przemekkTDI Zgłoś #1 Napisano 21 Maja 2009 Witam wszystkich posiadaczy Passatów. MAm mały acz bardzo irytujący problem w moim pasku. Mianowicie dzieje sie tak ze po opuszczeniu szyby przedniej od strony kierowcy i po ponownym jej uniesienu szyba nie dochodzi idealnie do końca i po przekroczeniu 80 km/h slychac przerażliwie świszczenie wiatru(od strony pasazera to samo). Dodam jeszcze ze jezei zlapie szybe obiema rekami to sobie naciagne idealnie do gory i jest ok ale do momentu opuszczenia szyby. pozniej dalej swiszczy.szyba nie dochodzi okolo 1 cm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #2 Napisano 21 Maja 2009 proponuje podjechac do aso i zakupic takie dwa plastiki ktore montuje sie na prowadnicy to one sa odpowiedzialne ... prawdopodobnie jeden ci padl albo i dwa .... no chyba ze linka strzelila ale watpie mozesz jeszcze uzyc szukajki temat walkowany wielokrotnie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2009 no chyba ze linka strzelila ale watpie To tam jest linka? przemekkTDI drzwi do rozbiórki i będzie wiadomo co nie tak.. jak trochę poszukasz to na forum na pewno znajdziesz jak rozebrać drzwi i jak naprawić mechanizm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaszywiec Zgłoś #5 Napisano 21 Maja 2009 Niestety, do ASO nie ma po co jechać. Mi rozpadła się ta jedna prowadnica, pojechałem do Inter Welm a gościu że muszę cały podnośnik kupić za 450 zł. Jeżeli to ta prowadnica, to polecam allegro. Dużo tego jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekkTDI Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2009 To tam jest linka? przemekkTDI drzwi do rozbiórki i będzie wiadomo co nie tak.. jak trochę poszukasz to na forum na pewno znajdziesz jak rozebrać drzwi i jak naprawić mechanizm w sumie juz raz rozbieralem te drzwi ale tlyko do aluminowego wygluszenia dalej nie wiedzialem jak rozebrac, kolega plaski dal ciekawy link to moze dzisiaj sprobuje jak wroce z pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #7 Napisano 22 Maja 2009 Jeżeli to podnośnik to zobacz tutaj - http://picasaweb.google.com/Artur.Wisniowski/NaprawaPodnosnikaSzyby#. Uszkodzone prowadnice zachowują się trochę inaczej, szyba staje dosłownie bokiem w czasie podnoszenia. Szyby mają coś w rodzaju pamięci, wiedzą gdzie jest pozycja "domknięte". Odłącz aku na kilka minut, następnie podłącz. Wsadź kluczyk do zamka kierowcy i przytrzymaj w pozycji "otwarte" do momentu aż szyby zjadą w dół, następnie w pozycji "zamknięte" do oporu aż szyby dojadą go góry. Tylko uwaga na nieseryjny alarm (może się wyzwolić) oraz seryjne radio, będzie potrzebny kod żeby go odblokować po zaniku zasilania. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekkTDI Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2009 ---------- Post added at 08:15 ---------- Previous post was at 08:15 ---------- Szyby mają coś w rodzaju pamięci, wiedzą gdzie jest pozycja "domknięte". Odłącz aku na kilka minut, następnie podłącz. Wsadź kluczyk do zamka kierowcy i przytrzymaj w pozycji "otwarte" do momentu aż szyby zjadą w dół, następnie w pozycji "zamknięte" do oporu aż szyby dojadą go góry. Tylko uwaga na nieseryjny alarm (może się wyzwolić) oraz seryjne radio, będzie potrzebny kod żeby go odblokować po zaniku zasilania. Pozdrawiam moim zdaniem to bedzie cos mechanicznego jednak ,bo szyba po prostu ma luz ,kiedy jest maxymalnie podciagnieta do gory (przeze mnie) to jak ja zlapie rekami i pociagne do dolu to opada ok 2 cm, bede probowal rozbierac i sprobuje dojrzec jakas wade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 23 Maja 2009 A spróbuj domknąc szyby do konca, odpiąc AKU na 5 minut i potem go podłącz z powrotem. U mnie tak było że szyba dochodziłą do końca i cofała się w dól na okolo 1-2 cm. U ciebie skoro w ogóle nie dochodzi to może być jakiś błąd w instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #10 Napisano 23 Maja 2009 Witam a jak opuszczę szybę na sam dół i słychać jak ona tam lata w środku drzwi ,najlepiej jest jak jest szyba opuszczona na środku to w tedy nic nie drży i nie lata , pomogą mi te plasticzki http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=638477398 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekkTDI Zgłoś #11 Napisano 27 Maja 2009 A spróbuj domknąc szyby do konca, odpiąc AKU na 5 minut i potem go podłącz z powrotem. U mnie tak było że szyba dochodziłą do końca i cofała się w dól na okolo 1-2 cm. U ciebie skoro w ogóle nie dochodzi to może być jakiś błąd w instalacji. próbowalem odlaczyc aku ale nic to nie dalo objawy takie same niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #12 Napisano 15 Kwietnia 2011 Panowie a wie ktoś jak zamontować nowy plastik podnosnika szyby tylko że na tyle? Jest on zamocowany tak że nie mam pojęcia jak go usunąć z prowadnicy i nasunąć na nią nowy bez uszkodzenia. Jakieś wskazówki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kwinto89 Zgłoś #13 Napisano 15 Sierpnia 2011 Kolego odłącz na chwile akumulator i podłącz potem domknij przyciskiem i bedzie git <lol> mialem to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrzej Zgłoś #14 Napisano 15 Sierpnia 2011 Panowie a ja mam to samo co tutaj ktos napisal - szyba jak jest opuszczona na sam dół to lata w srodku, jak trzaskam drzwiami to wyraznie slychac ze szyba sie przesuwa, jest luźna tak jakby, jak lekko podniose w górę tak że wystaje pare cm to też mogę ją przesuwać 0,5cm w bok w każdą stronę. Jak jest zamknieta cała w górze to oczywiscie tego nie ma. Co trzeba wymienic, naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
