hucu5
passat b4 klimatronik rozkodowanie błędu
Posiadam passata B4 z klimatronikiem. Po sprawdzeniu kodów błędów wyświetla mi błąd 031 mała cyferka 8 i 00. Nie wiem do czego to przykleić i co to oznacza. Proszę o pomoc. Klima napełniona sprężarka sprawdzona działa a klima nie chłodzi. Na tym forum i nie tylko szukałem ale tego kodu nie znalazłem
Edytowane przez hucu5
_tytul1
najprościej było by paska pod vag-a podłączyć to jakiś sensowny kod błędu wyskoczy, gdzies widzialem opisy bledow z paneli climatronica, poszukam, jak znajde to napisze.
coś znalazłem tu: http://www.vwgolf.pl/?page_id=75
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
trzeba by namierzyć ten czujnik i go sprawdzić, ale ja bym najpierw zapuścił vag-a
a u nas na stronce znalazlem coś takiego: http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=13
7 – czujnik G56 temperatury tablicy przyrządów z dmuchawą V42 czujnika temperatury
(steruje pokrywą temperatury i dmuchawą świeżego powietrza w zależności od temperatury. (Przebieg w razie awarii czujnika G56: tryb przebiega dalej z przyjętą wartością +24°C).
czyli jak byłby uszkodzony to przyjmuje temp +24 i działa dalej
Edytowane przez vwiater
0318 Czujnik (włącznik) ciśnienia środka chłodzącego klimatyzacji.
