Gość sabo_75
Temperatura silnika
co znaczy jak bylo cieplej ?
takie ob jawy w mrozy od -8 to normalnie w TDI
W lato jeszcze wskakiwalo na 90 stopni, ale juz blizej jesieni przestalo przekraczac prog 81-82 stopni.
to wymiana termostatu
Czy to wplywa cos na zywotnosc silnika badz jakis innych podzespolow ?
na zywotnosc tak
najwiecej na spalanie
A cos od tego moze sie jeszcze dodatkowo zepsuc ?
Spalanie z tego co obserwuje to praktycznie mam stale, wiec zbytnio sie nie zwiekszylo.
Po jakis 8 minutach grzania samochodu na -13 temperatura nawet nie podskoczy dopiero po jakims czasie. Gdy nawiew jest ustawiony na max cieplo, powiew na 2 wiejacy na nogi i srodek to temperatura jest w przedziale 65-75 stopni, gdy nawiew zmniejsze na 1 to poskoczy do 80, ale nie wskoczy nawet na 90 stopni, jak bylo cieplej to tez nie wskakiwalo.
Gdzie jest tu problem ?
Kolego, przyczyn może być wiele, ale że tak powiem "nie szukajmy w gó**e smaku" :)
Jeśli grzejesz auto 8 minut to silnik jeszcze nie osiągnie sam w sobie temperatury żeby mógł Ci "oddać" do środka...
Jeśli masz ustawione na max nawiew na środek i na nogi i temperatura przy -13 stopniach spada do 65-70 stopni to nie masz się czym przejmować, bo odbiera Ci ciepło z silnika abyś miał ciepło w środku.
Dziwne jest to, że jeśli zmienisz na 1 nawiew to podskakuje do 80 st.
Sprawdź 2 rzeczy. Zacznij od najprostszych. Przede wszystkim sprawdź termostat, lub go wymień - koszt naprawę śmieszny, a ułatwia życie :) Najprawdopodobniej Ci się nie domyka ;)
Jeśli to nie pomoże to czujnik temperatury (zielony) który siedzi w bloku silnika pod pompą vaccum.
Spytam jeszcze czy masz odpowiedni poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym?
Masz ciepło w samochodzie nawet jeśli temperatura na zegarach nie osiąga 90 st??
Edytowane przez zeelazny
Co do ostatniego pytania to jest jak najbardziej cieplo w srodku.
To szukaj problemu albo w termostacie albo w czujniku temperatury ;)
U mojego ojca w samochodzie też tak było, że nawet latem wskazówka od temperatury nie dochodziła do 90 stopni. Zatrzymywała się na 80 czasem. Wymieniłem mu termostat i od razu temperatura osiągnęła 90.
Nie wiem czy to odpowiedni temat, mam nadzieje ze tak. Dzisiaj z nudow troszke podgladalem parametry auta i co mnie zastanowilo to ze pokazuje mi temperature oleju -60°C.
Jakies sugestie?
Zimno tam u was. A tak na poważnie sprawdź czy wtyczka od czujnika łączy.
Czujnik jest w misce olejowej? Wie ktos moze jaki wplyw na prace silnika ma ten odczyt -60? Nie zauwazylem w sumie nic niepokojacego.
Edytowane przez piasek1985
nie ma zadnego wplywu
chyba ze by sie grzal olej ale to juz jak sa upaly i mocno w palnik bys dawal
Cześć,
Jest to mój pierwszy post więc jeśli pisze go w złym temacie, to proszę o wyrozumiałość, a jeśli już taki temat był to będę wdzięczny za link, bo samemu nie udało mi się znaleźć.
Pora przejść do sedna sprawy, gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej który daje informacje do komputera??
Chodzi o 1.9 AJM 115KM
Pozdrawiam:)
Kolego z tylu silnika o d strony sciany grodziowej jak stojac z przodu auta patrz lub wloz rękę z lewej strony za silnik jest tam taki okragly wypust idą do niego kable z kwadrarowa chyba niebieska wtyczka.Aha jak bedziesz wymienial sam to pamiętaj na zimnym silniku jesli nie chcesz spuszczac plynu i musisz to szybko zrobić bo ci kupe plynu ucieknie.Do ciebie chyba ma iść z tego co pamiętam niebieski kwadratowy czujnik.Wymienialem 3 razy i uważaj zeby wyciągnąć stary z oringiem bo jak zostanie nie założysz nowego bo tak mialem
Czyli to jest ten sam co podaje temp. na zegary ne desce??
na zegary jest inny drugi na wezach
A byś mógł mi powiedzieć w którym miejscu się znajduje też ten czujnik??
nie
wszystkiego na tacy nie podajemy tutaj
wszystko jest opisane tylko trzeba troszke pomyslec i sie postarac
