Gość Krzysztof 73
nie działa wentylator nawiewu swieżego powietrza, kierunkowskazy,wycieraczki i sprycz
Gość Krzysztof 73
Witam . Proszę pomóżcie. Kilka dni temu nawiew wentylatora świeżego powietrza w moim b5 98r 110 KM zaczął przerywać i w zasadzie działał kiedy chciał. Na climatroniku wyświetlał się błąd 4F9. Starałem się wykasować ten błąd ale ciągle powracał. W tym samym czasie przestały działać również kierunkowskazy, wycieraczki przednie, spryskiwacz i chyba halogeny. Teraz nawiew mi nie działa wogóle. Dziś wymontowałem wentylator i sprawdziłem szczotki i kumutator - wszystko było ok, złożyłem go spowrotem i podpiołem do akumulatora po czym natychmiast zadziałał ( więc to nie wina szczotek ). Kiedy założyłem go ponownie i podpiąłem kostkę nie działał więc sprawdziłem kostkę zasilajacą - nie dawała prądu.
Co jeszcze mogę sprawdzić by zdiagnozować mój problem bo kończą mi się pomysły ( nadmieniam że bezpieczniki już sprawdziłem i są również OK )
podłącz auto pod Vaga, skasuj błędy , jeśli będzie bez zmian , proponuję abyś zerknął czy nie ma mokro pod fotelem kierowcy , jest tam moduł komfortu. Aby się do niego dobrać musisz wyjąć fotel kierowcy i podważyć poszycie , możliwe także że okablowanie idące do modułu uległo uszkodzeniu .
Gość Krzysztof 73
Podłączyłem już auto pod vaga i jedynym błędem jaki wykazał to 4f9, a wyświetlał się jako chwilowy był kasowany i działo się to samo. Może faktycznie to moduł komfortu. dzięki za radę jutro spróbuję i zobaczymy co dalej. Prośba prosze mi powiedzieć jak ten moduł wygląda.
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
Jeszcze jedno jak sprawdzić czy moduł komfortu jest nie uszkodzony.
jak bedziesz spisywal numer z modul to oprocz podstawowego numeru spisz takze cala dolna linijke znaków od ZM mini/midi/max
Gość Krzysztof 73
Dzięki za rady, jutro na pewno sprawdzę te kierunki - o wynikach dam znać na forum.
U mnie tak się objawił padnięty przekaźnik - nie pamiętam niestety jego numeru.
Widziałem tylko jak mechanik dobrał się się do listwy z przekaźnikami znajdującymi się nad pedałami. Była zawilgocona. Po wymianie przekaźnika kierunkowskazy i wycieraczki zaczęły działać.
Edytowane przez Duży
wkład stacyjki oraz przekaźnik nr 18 o ile dobrze pamietam do sprawdzenia (albo sie wypalil, albo puścily luty-nity)... Nic po za tym ;)
Co ma moduł komfortu do wycieraczek???!!!
Edytowane przez tomlib
Jeśli chodzi o przekaźniki tu masz pięknie rozpisane :http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 :), wilgoć i inne czynniki lubią nie źle namieszać , dla tego nie wykluczałbym też modułu . Przynajmniej zerknąć jaki jest stan wiązki kabli idącej do niego, i czy nie ma wilgoci.
Znalazłem!
Przekaźnik był oznaczony numerem 360. I jak pisałem w tym poście - wymieniona tez była zgniła od wilgoci listwa, w która przekaźniki się wpina.
Gość Krzysztof 73
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem, na razie sprawdzam wszystko po kolei zgodnie z waszymi radami. Jeszcze nie udało mi się namierzyć problemu ale jak tylko się z nim uporam to opisze na forum co było nie tak.
---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
Panowie SUKCES !!! DUŻY miał rację to padnięty przekaźnik. Przez niego nie podawało napięcia, wszystkie przewody i listwa przekaźników sucha bez wilgoci. Wymieniłem i wszystko wróciło do normy ( climatronik, kierunki, wycieraczki i spryskiwacz szyby ). Jeszcze raz wszystkim zainteresowanym DZIĘKUJĘ. Dodam tylko że w servisie VW zaproponowali mi zdiagnozowanie problemu za około 500 zł, dzięki Waszym radom naprawa kosztowała mnie 30 zł.
a pisalem! Tylko nr podalem ze starszego typu ;)
Choć wciąż nikt nie wytlumaczyl co maja wycieraczki zwiazanego z modulem komfortu :D
Gość Krzysztof 73
Znalazłem!
Dokładnie ten sam przekaźnik o numerze 360 jak pisał DUŻY był niesprawny. Teraz wszystko działa jak powinno
hej, mam podobny problem lecz w passacie B5FL z 2002r. dostalem sie do przekaznikow lecz u mnie nie ma przekaznika 360. prosze o pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A co jest?
Opisz to jakoś jaśniej. Jak nie masz bezpiecznika to go włóż. Albo na poczatek cofnij lekko kluczyk w stacyjce po odpaleniu silnika i zobacz czy to pomoże. Bo może kostka stacyjki się rozpada.
Edytowane przez Danek75
Danek75 mam identyczny problem jaki opisal Krzysztof 73 w pierwszym poscie. Chodzi o to ze odkrecilem plastikowa osłonę pod kierownicą, dostałem sie do przekaźników lecz nie ma tam żadnego przekaźnika z numerem 360 o którym mowa w innych postach.
moje wygladaja mniej wiecej tak http://img134.imageshack.us/i/img77679is1jk.jpg/
chcialbym sprobowac wyminic ten przekaznik - bo to pomoglo koledze Krzysztof 73 lecz nie moge zlokalizowac który to z nich.
Pojechalem zapytac o mozliwosc podlaczenia passata do komputera. Problem polega na tym ze raz uruchomie samochod i wszystko jest ok a innym razem - nie dziala klima, kierunkowskazy, wycieraczki. jezeli podlaczą mi samochod pod komputer i bedzie to w momencie w ktorym wszytko dziala to komputer nie pokaze zadnego bledu - czyli zaplace za podlaczenie i dalej bede z niczym. staram sie uniknac kosztow zwazywszy ze innym udalo sie to rozwiazac samemu
z gory serdeczne dzieki za pomoc
A próbowałeś lekko przekręcic spowrotem kluczy w stacyjce - jak ci pisałem?
jeszcze nie probowalem
rozumiem ze mam go lekko przekrecic w momencie kiedy silnik jest wlaczony i wymienione rzeczy nie dzialaja?
teraz jak na zlosc wsztystko dziala - ale oczywiscie jak wieczorem jezdze i potrzenuje swiatel to nie trybi
jezeli sprawdzi sie trik z kluczykiem to co to wtedy oznacza?
wielkie dzieki za pomoc panowie
Tak - w rzeczy samej :) Tylko lekko przekręć - żebyś go nie zgasił.
Kostka stacyjki do wymiany. Tak wygląda:
ps: no i zamelduj - co wyszło po tym tricku :D
