Variant CL Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2009 Witam! Ostatnio zayważyłem iż ani Windows Media Player ani WINAMP nie odtwarza różnego rodzaju radii on-line oraz kamer internetowych. Łączy się, ale nie może się połączyć. Dodatkowo jak chciałem zrobić aktualizację w AVAST, to po włączeniu PROXY SERWER TEST otrzymuję informację: "NIE MOŻNA POŁĄCZYĆ SIĘ Z SERWEREM PRZY TYCH USTAWIENIACH. ZMIEŃ USTAWIENIA SERWERA PROXY i WYKONAJ PONOWNIE TEST". Mam ustawione że korzysta z ustawień proxy Internet Explorer. p.s. Internet poprzez NEOSTRADA. Co sprawdzić i ustawić ? W OPCJACH INTERNETOWYCH Internet Explorer mam ustawione DOMYŚLNIE NEOSTRADA i ZAWSZE WYBIERA POŁĄCZENIE DOMYŚLNE. Od czegu to zacząć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #2 Napisano 10 Maja 2009 Sprawdzić jakie proxy jest ustawione w IE Opcje internetowe połączenia Ustawienia sieci LAN dla neostrady proxy powinno byc wyłaczone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #3 Napisano 10 Maja 2009 Jak chcesz troche radia i Tv przez neta to ja ci polecam to http://www.megawypas.pl/readarticle.php?article_id=148 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2009 Pytanko mam związane z likwidacją cyfry 0 w prefiksach. Ze względów technicznych zmiany będą wprowadzane stopniowo od 30 września do 15 maja 2010 r. Co wobec tego z konfiguracją modemów pod Win XP? W tej chwili Panel sterowania Opcje modemu i telefonu Reguły wybierania numeru Edytowanie lokalizacji zakładka Ogólne w polu "Użyj tego numeru operatora do połączeń międzystrefowych" musi być wprowadzona cyfra od 0 do 9. Nie można zostawić pola pustego. Da się coś z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #5 Napisano 2 Września 2009 Da się coś z tym zrobić? A to nie będzie czasem tak, że "0" zostanie - tylko jego wybranie będzie ignorowane przez centralki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 2 Września 2009 Odznacz ptaszka "użyj reguł wybierania numeru" czy jakoś tak, wtedy prefiksu nie musisz podawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #7 Napisano 2 Września 2009 Tylko gdzie ten ptaszek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 2 Września 2009 control panel>net connections>dial up connection>proporties i tam masz drugi od dołu, u mnie się zwie "use dialing rules" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9 Napisano 2 Września 2009 W połączeniach sieciowych nie mam nic, co by przypominało "dial up connection" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 2 Września 2009 hmmm. To co masz? Połączenie wdzwaniane, modemowe, bluetooth albo jakoś tak, zależy jak się łączysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #11 Napisano 2 Września 2009 O zero z ostatniego screena mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 2 Września 2009 no właśnie o to chodzi żeby ignorować te ustawienia, bez nich się też połączy trochę inną drogą: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
