pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
małe pytanko czy do pasiaka z 99 r z silnikiem AFN 110 KM ktory ma zwykly licznik tylko z zegarkiem da sie dolozyc mały FIS by pokazywal ile pali itp . ???
Jeśli stary licznik jest 3b0920xxx to tak,jeśli 3B0919xxx,to bez wymiany komputera silnika się nie obejdzie.
To jeszcze jedna sprawa - w czym licznik o końcówce 849 jest lepszy od tego 847? Czy były tylko liczniki full FIS dla diesli albo tylko dla benzynowych wersji?? I czemu występują literowe końcówki - czy one też mają jakieś znaczenie? Dziękuję za wcześniejszą informację!!
Kupuj tej licznik śmiało-847 jak najbardziej będzie pasował do Ciebie, a jeśli masz radio gamme, to nawet lepiej, bo w nim działa jeszcze wyświetlanie informacji z radia za pomocą trzech kabelków-czyli łączysz licznik z radiem trzema kabelkami i masz info z radia na liczniku. W 829 już nie jest tak prosto-tam potrzeba juz modułu tmc, żeby to działało.
Co do wieku licznika-827 to przedostatnia seria liczników do b5fl, przeważnie z roczników 2003, więc wiele starszy od 829 nie będzie.
Co do dopasowania-z instrukcjami Pogromcy z pierwszej strony tego tematu to żaden problem. W moim miałem 829, a już od paru lat dzięki Pogromcy jeździ 847 i to od benzyniaka, bo za dobre pieniądze trafiony.
heh a by sprawdzic musze pewnie rozbebeszyc pol przodu ?? czy da sie jakos inaczej podejrzec numer ??
pewnie, że da wystarczy podpiąć pod vaga
Czy ktoś wie jak wyłączyć czujnik poziomu oleju bo ja go w aucie nie mam a ciągle wyskakuje alert ,
Gdzie w czym jak to zrobić ?
W oplu jak dokładałem komputerek to wystarczyło kable od czujników do masy podpiąć i działało a tu jak ?
Edytowane przez pablokinah
Zmien kodowanie licznika. W pomocniku pisze która pozycja i o ile.
Pzdr
Chłopaki ratujcie bo mam dużyyy problem :swirus a więc tak. Miałem licznik 3B0 920 800 A (zdjęcie poniżej), kupiłem od forumowicza licznik 1/2 fis, numerów nie pamiętam, były napisane korektorem ale było xxx 920 xxx, ale był to napewno fis i diesel bo miał sprężynkę, licznik 99 rok, mój afn też 99. Kupiłem 7 przewodów w aso, manetkę zgodnie z instrukcją. We wtorek zaprowadziłem samochód do jednego z najlepiej ogarniętych mechaników na mazowszu, miał założyć fis i tempomat. Dziś pojechałem odebrać a ten mi mówi że licznik jest zły, bo nie z tego roku i świeci się ciągle lampka poduszek, dodatkowo wiązki które kupiłem niby nie pasują, samochód odpalał itp, po wciśnięciu manetki tempomatu na res lub on nic na liczniku się nie zapaliło. Dodatkowo mechanik powiedział mi że ten licznik mogą odkupić ode mnie bo długo takiego szukali i nie mogli znaleźć. Po odpaleniu wszystko na fisie było ok oprócz poduch. Mówią prawdę czy chcą przewalić?
Jeśli licznik miał w oznaczeniu 920,to powinien zadziałać.
Jakie wiązki do tempomatu,czy do licznika?
I w tym roczniku się nie zapali.
Te żółte przewody do fisa, wiązkę tempomatu oni sami pociągnęli. Jeśli dobrze pamiętam to ten nowy licznik miał napisane 3B0 920 822 A, ale tak jak mówię było to korektorem, sprężynkę miał, wytłoczenie 99rok, 1/2fis, no i napewno niebieskie podświetlenie. Teraz w ogóle szukać licznika o oznaczeniu 3B0920822A i to ma być minimum 99 rok? Jeśli ten licznik jest zły to rzeczywiście świeci air bag?
Witam Kolegów.
Mam problem z licznikiem, a mianowicie mam licznik 3B0 920 802F ale nagle licznik umarł nie działa nic tylko kontrolka od ładowania i ESP reszta umarła nawet podświetlanie.Nie nabija też przejechanych km i jak przekręce zapłon to tam gdzie jest dzienny przebieg pojawia sie def. Jak podłącze vaga to kodowanie pokazuje 00000 i WSC 00000, przekodować nie idzie wsadu też nie idzie żadnego wgrać.Mogę mieć licznik z fis-em ale od fl czy da rade uruchomić go u mnie gdy nie mam wsadu żebyu przerobić ten od fl?
Jeśli masz VAG Tacho,to da radę go uruchomić.
posiadam vag tach 3.01 tylko nie mam tego mojegooryginalnego wsadu
Jeśli kupiłeś w ASO obydwa zestawy,to wystarczy je rozciąć i polutować tak,aby z jednej strony była końcówka z jednego a z drugiej drugiego.
Jeśli rzeczywiście miał taki numer,a twój stary miał 3B0920800 to wszystko powinno działać.
---------- Dodano o 20:46 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:43 ----------
Aby go uruchomić wystarczy,że za pomocą VAG Tacho odczytasz PIN nowego licznika,zakodujesz klucze i ewentualnie ustawisz przebieg.
Ewentualnie może jeszcze trzeba będzie zmienić kodowanie.
[/color]
I wszystko będzie działać. Gdzieś czytałem że brzęczyk od świateł nie będzie działał.
A jeszcze te swiecace poduchy to objaw zlego licznika czy moze np specjalnie nie podpieli tasmy poduchy?
Dobry mechanik, skoro mówi, że licznik zły bo o poduchach nie ma pojęcia... Jakie masz kodowanie CAN GATEWAY? U mnie były wyłączone poduchy i temu Ci nie świeci.
Samochód cały czas stoi u mechanika i nie mam do niego dostępu :).
Brzęczyk bez przeróbki nie będzie działał.
---------- Dodano o 22:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:23 ----------
Przecież to jest 4h roboty.
No więc pojazd odebrany, świecą poduchy, vag pokazuje takie błędy
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 14 December 2012, 12:12:42:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 038 906 018 GA
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2605
Coding: 00002
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 6Q0 909 605 B
Component: 08 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
Controller: 3B0 920 822 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
Coding: 05145
Shop #: WSC 07777
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1887342
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
1 błąd z immobilajzerem to może dlatego że wziąłem na zapłon nie zaprogramowanym kluczykiem. Znalazłem też kartę jak podłączali to wszystko. Licznik bez fisa był napewno 3B0 920 800 A, teraz jest 3B0 920 822 A.
No więc problem naprawiony, trzeba było zakodować can na wartość 00004. Co do tego świetnego serwisu tu jest moja historia z nimi http://forum.vw-passat.pl/threads/127832-Odradzam-Piotr-Sirak-Zaklad-Handlowo-Uslugowy?p=1805561#post1805561
Edytowane przez Gracek
