pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
    ma 2000r
    dokładnie,2000r produkcji,obecne zegary świecą na niebiesko
    Ja moge ci to ogarnąć.
    ale jest szansa że będzie ok,zwróciłem się o pomoc ,czekam na odp
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Kurcze kolejny licznik 829A, który muszę oddać bo sam resetuje MFA2. Zresetował się po około 24 godzinach od założenia. Co jest z tymi licznikami? Trochę to dziwne dla mnie. Ktoś przekładał 829A w miejsce 822A i działa dobrze MFA2? A może zmienić na 827A. Już nie wiem co robić.
    Edytowane przez emart
    Odnośnik do posta
    Ostatnio przekładamy i wszystko jest ok. Może masz gdzieś zwarcie i dlatego się tak dzieje?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    Ale na oryginalnym 822A jest ok, dlatego nie sądzę, że coś jest nie tak z instalacją. Nie mam drugiego paska, żeby założyć go i sprawdzić. Chyba m zostanie przekładka samego wyświetlacza z anglika.
    Odnośnik do posta
    Na 100% jak założysz inny licznik to immo to zablokuje,
    Chyba ze ma jeszcze zielone podswietlenie z immo1 i wtedy można jeździć bez licznika bo immo jest w immobox a nie w liczniku.
    Jak dobrze pamiętam ma 2000r więc nie ma szans na zielone
    Chyba,że ktoś je wyłączył w Ecu.
    Odnośnik do posta
    Chyba nie ma nic wspólnego to, że nie zmieniłem jeszcze climatronika (jest bez CAN), ale założyłem 2 przewody z licznika do climatronika (CAN) pin T32b / 8 i pin T32b / 9?
    Odnośnik do posta
    Masz może pinout climatonika?
    Odnośnik do posta
    Nie ma nic wspolnego. Mam na stole podłączony 929 już ze 3 dni i jest wszystko ok. I też can nie ma. Może są jakieś wadliwe i ty na nie trafiasz.
    Wytapane z 1+3
    Odnośnik do posta
    Do "tauka": To nie wiem jakiego muszę mieć pecha.
    Mam takie:
    CLIMATRONIC 3B-3BG.pdf
    Odnośnik do posta
    Daj wady 822 , 829 i przerobione wsadu 822 na 829 zobaczymy czy coś nie jest namieszane
    Odnośnik do posta
    A po co w ogóle wsad przerabiac? Czysty wsad wrzucić, dopisać kluczyk i po temacie.
    Wytapane z 1+3
    Odnośnik do posta
    Tak ale może ma coś w wsadzić na 829 namieszane?
    Odnośnik do posta
    Nie ma to nic wspólnego ze wsadem. Już to było przerabiane na forum. Jest to jakaś usterka licznika. Nawet wymiana wsadu na taki z działającego licznika nic nie dawała.
    Wytapane z 1+3
    Odnośnik do posta
    Właśnie wczoraj na wieczór wgrałem oryginalny wsad. Zmieniłem tylko przebieg, VIN, zakodowałem klucze i czekam co będzie.
    Moje wsady:
    822A: eprom_822A.rar
    829A: 829org_27,01kopia.rar
    822A-829A: 822-829org_27,0.rar
    Odnośnik do posta
    Witajcie posiadam passata z USA przed liftem, licznik z canem. 1/2 fis. Chciałbym zmienić licznik na polifcie z dwóch względów:
    Pół fis się wypalił i jak ciepło nie działa.
    Jest ładniejszy,
    Chciałbym kupić licznik od anglika wgrać swój wsad z licznika vag commanderem i wgrać do licznika po lifcie. czy będzie to działać?
    Mój passat jest dość specyficzny bo w ogóle fabrycznie nie posiada immo. Nie mam nawet kontrolki immo.
    Czy jak nie będę ruszał nic w wsadzie nowego licznika kontrolka immo będzie mi mrugać ?
    Macie może jakies pomysły jak to zrobić>?
    Czy może zmienić sam wyświetlacz fis z anglika do mojego i zmienić wskazówki szybę z ramkami?
    Liczniki od anglika sa dość tanie a ja się przyzwycziłem do licznika w milach i kilometrach.
    Czekam na jakieś sugestie.
    Odnośnik do posta
    Można spróbować. Trzeba by zajrzeć do wsadu ECU (tez zrobisz to commanderem). Zawsze możesz przelutowac wyświetlacz i po sprawie. Ramki są p&p
    Odnośnik do posta
    Może zgram wsad i wrzucę na forum. Ktos może zerknij na to i zobaczymy czym się różni.
    Odnośnik do posta
    Niestety, 24 godziny minęły i MFA2 skasowany. Może spróbuję podłączyć go na stole dla sprawdzenia.
    Odnośnik do posta
    Czyli tak jak taka pisał tauka. Uszkodzony licznik.
    Edytowane przez IzzyHool
    Odnośnik do posta
    Witam,potrzebuje wsad od golfa 4 do licznika od passata 3B0920827A,Pomoże ktoś?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
