pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Gość maslog
co do navi, wyswietla Ci stacje radiowe na fis czy wogole gorna czesc masz ciemna cały czas.
zakladałes ostatnio ksenony ?
Wyswietlacz świeci cały. Info z radia też nie ma na fisie. Ksenony mam ale fabryczne.
Może wystarczy tylko kodowanie licznika zmienić??
Gość maslog
No to toż właśnie pytam,tylko ja od razu zabieram się za zmianę wsade (pewnie zupełnie niepotrzebnie)
a działało Ci to wogóle?
bez podpiecia pod komputer bedzie ciezko. podepnij i wszystko bedzie wiadomo.
Gość maslog
No właśnie odkad go mam to nigdy nie działało. I dlatego zadałem pytanie czy da się to zrobić żeby było po ludzku.
no podepnę, ale gdzie i co mam sprawdzić żeby było wiadomo?
Wejdź w instruments, i tam będzie opcja "chyba" coding, i sprawdź jakie tam masz numerki, ma być 5 cyferek.
Gość maslog
ok. na razie dzięki wielkie. Jak bedę miał mozliwość (moze jutro) to podepnę sie i sprawdzę co i jak.
Między casie zdążyłem rozebrać licznik. Magiczne 3 kabelki są podpiete a licznik mam xxx 920 xxx
Edytowane przez maslog
mam pytanie do ciebie mam passka98 rok bez fis czy podejdą mi zegary od passka 2002 rok 1/2 według twojego manuala co gdzie przekopiowac z starego licznika do tego nowego wiem ze trzeba dołozyc kabelki z tym nie mam problemu wsady sie różnia i wiem bardzo gdzie co przekopiowac
czy taki licznik bedzie pasował do mojego passata 3B0920827A
Będzie pasował
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Raczej nie podejdą w 98 nie było CAN,najlepiej sprawdź numery swojego licznika,czy masz 920 czy 919 w środku
Gość maslog
Widzę że po zmianach na forum wcieło kilka postów zwłaszcza Tomka na których mi zależało (m.in schemat)
Wracając do tematu braku wyswietlania na FIS. Kodowanie sprawdzone. Jest 21145. Jakiś workshop 00006. Nawet jak ustawię kodowanie na 16145 to nic się nie zmienia. Co do połączeń, W navi podłączone 8,9,10 na zielonej wtyczce. W liczniku na czerwonej 12,13,15. Polaczenia są drożne,bez zwarć. Na schemacie było jeszcze połączenie z zielonej kostki na radiu do pinów 30,31,32. Czy to też jest niezbędne??
Dla pewności wklejam zdjęcia.Również FISa bo może jednak oczekuję od niego za dużo (dla pewności)
Czy jezeli nie mam zakodowanej navi w liczniku to czy naciskajac manetke od przewijania wskazań zegarów wyświetli mi się to menu gdzie wybieram navi,radio/ dane z jazdy?
I jeszcze jedno mnie zastanawia do czego jest to złącze w MFD na małym wiatraczkiem? Wypiałem je całkiem i wszystko działa poprawnie. Po kiego to zamontowali?
W poliftowym menu bez zakodowanej navi się wyświetlało-brakowało tylko pozycji navi. Informacji z rds mi też nie pokazywał, dopiero jak zakodowałem na navi (mimo, że jej nie mam) to licznik zaczął pokazywać rds i pojawiła się pozycja navi w menu, po jej wybraniu mam informacje, że navi nie dostępne.
Gość maslog
Jak ja zakodowałem w liczniku navi to i tak nic nie zmiania się w menu. Otwarcia drzwi tez nie ma.
I stąd wzieło sie moje pytanie czy gdybym zmienił wsad licznika czy to by cos pomogło?
Czy info na fisie by się pojawiło
Gość maslog
Panowie czy nikt nie ma dalej pomysłu co z tym wyswietlaniem na FISie?
W tym temacie jeszcze naczytałem sie o tunerze TMC. Może jego brak lub uszkodzenie powoduje brak wyswietlania?
skoro uwazasz ze kable sa ok, kodowanie licznika ok, to jedyne co pozostało to włozyc inne radio np. BETA i zobaczyc czy wyswietla, podpiac Twoja navi w innym aucie, zobaczyc co sie dzieje jak zmienisz wsad w liczniku.
Ale nie napisałeś w końcu jakie masz to kodowanie licznika?
No i podaj nam numer katalogowy nawigacji, 3B0 035 191 ?
Gość maslog
Napisałem.
rozumiem ze jest to gdzieś wyryte na navi? W takim razie nie ma problemu
No to bedzie problem bo raczej nie mam mozliwości podmian radia ale spróbuję cos załatwić
A masz mozliwosc sczytania pamieci licznika? wystaw tu wsad jak mozesz. poza tym juz samo zakodowanie licznika powoduje pojawienie sie opcji navigation w menu licznika.
Sorki chodziło mi o kodowanie radia, adres [56].
Numer jest na nalepce na navi.
Z połączeń wychodzi że masz dobrze podłączone wg kolorów kabli.
Aha i w tym modelu z tego co pamiętam to nie ma menu w liczniku.
No chyba że jest jakaś opcja specjalnie w połączeniu z navi ale jako takiego menu jak w FL to nie ma.
