pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
riccardoa miales racje zle spojrzalem na pinout licznika (96-99) dotyczy licznikow bez cana
tak jak piszesz w obydwu licznikach sygnal leci po canie
To tak mam dwa wyjścia albo kupić licznik z końcówką 846A albo zapomnieć o ikonie świec zarowych bo testu nie da rady zrobić
Czytasz ze zrozumieniem?U ciebie powinien działać i 846,i 847 i 849.Albo masz skopane coś w liczniku,albo...
A czym robisz ten test?W ogóle nie idzie zrobić testu,czy tylko tych kontrolek nie pokazuje.
Witam.
Potrzebuję pomocy przy wymianie zegarów w Skodzie Octavi 2001 r z MFA na pełny fis.
Jesteście w stanie coś pomóc....?
Witam.
Jak masz MFA to problem manetki już rozwiązany, tzn. kabelkologię załatwił producent auta. Jednynie trzeba sprawdzić czy faktycznie dany przewód z manetki jest podłaczony do właściwego pinu w zielonej kostce licznika. A teraz z jakiego licznika na jaki licznik chcesz zmienić? Jakieś numerki typu z xxx 920 xxx na xxx 920 xxx, to jest istotne...
Witam.
Udało się podmienić zegary, ale mam problem po wymianie zegarów, nie działa cały moduł komfort, szyby, lusterka, oświetlenie wnętrza, nie pokazuje otwartych drzwi na wyświetlaczu tylko kierowcy wskazuje.
Eprom zrobiłem zgodnie z instrukcją z forum passata czyli skopiowałem wartości do komórki $11B. Czy coś jeszcze trzeba zmienić w eproom.
Moje autko to Octavia 2001 1,9Tdi zegary stare nr 1U0920811F a nowe 1U0920840G. Moduł komfort już po Can początek 1C0.
Potrzebuję pomocy.
Ja jak u siebie kopiowalem to wczesniej musiałem ta część do komórki 11b usunąć bo jak tylko wklejalem to dopisywal do wartości a nie zamieniał może u ciebie to samo się dzieje?
Tak, pierw trzeba usunąć stare bloki, żeby wkleić nowe..
Także z tym nie mam problemu.
potrzebuje wsad licznika passat b5 europa ,benzyna po pierwszym lifcie, z pol fisem
Tu masz odpowiedni wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/64999-Poszukuje-Posiadam-wsad-licznika?p=2164909#post2164909
Tzn?Ile było tych liftów? Podaj numer licznika.
Do kolegi riccardoa
Z zapytaniem - kolega posiada tajemną wiedzę na temat przepisania właściwych komórek z licznika RB8 do VDO?
Do kolegi riccardoa
Raz przekładałem,nie tak dawno zresztą,i po wielu próbach połowicznie się udało.Połowicznie ponieważ,samochód udało się odpalić,zakodować klucze pod tym względem działa ok.Natomiast w samochodzie jest radio z navi MCD i w liczniku RB8 jest gdzieś zapisany kod do tego radia tylko nie wiem w których komórkach.Efekt jest taki,że radio gra do momentu odłączenia aku,po odłączeniu aku woła kod,którego nie mam.Pomaga włożenie starych zegarów i uruchomienie radia i działa do następnego odłączenia aku.
Mnie akurat to nie jest potrzebne gdyż RB8 jest golas, zresztą padnięty (zawiesza się prędkościomierz - wskazówki nie obcierają o tarczę). Tarcze z RB8 przełożę do 1/2 Fis VDO, bo VDO to anglik (taniej już się nie da). I tu pytanie, które komórki należy przekopiować z RB8 do VDO?
Tak czytałem to, jednakże najważniejsze wstawione foto na Imageshack wygasło, bądz ktoś usunął :( Tam właśnie było co i jak...Eh spóźniłem się. Może ktoś z forumowiczów ma kopię tej stronki z tą fotką?
czy licznik z 1/2 fis od b5 fl będzie pasił do b5 w manualu
Może,ale nie musi.Z jakim numerem masz obecny licznik?
bedzie pasil byle byl z pol fisem i z benzyny reszta to VCDS
3b0920800A zwykły licznik bez fis'a, już kiedyś mi pisałeś jaki będzie P&P
P&P to 3B0920822A 1/2 fis lub 842A pełny fis.
ale chciałbym założyć od fl'a licznik
