pogromca Zgłoś #761 Napisano 10 Lutego 2011 Witam wszystkich Kolega ma Paska z 2000 roku. Licznik bez MFA, nr 3B0 920 805 A. Chciałby założyć licznik z 1/2 FIS, też z roku 2000, nr 3B0 920 822 A. Czy ktoś pomoże w adaptacji tego licznika metodą VAG-Tacho ? Nie wiem które komórki eepromu przekopiować do "nowego" licznika Pozdrawiam Ten licznik bez fisa jest poliftowy a ten 1/2 fis przed liftem, więc nie da się tego dopasować Vag tacho. Lepiej szukaj licznika co najmniej 3B0 920 825 WitamMam pytanie. Po zamontowaniu licznika z pełnym FIS bez CAN nie mam temperatury zewnetrznej na Fisie. Czy to wina licznika? Nie masz w ogóle takiej opcji, czy zamiast temperatury masz kreski --.-C?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczitu Zgłoś #762 Napisano 10 Lutego 2011 Dzięki wszystkim za odpowiedź. Do kolegi Pogromca, Licznik bez fisa napewno nie jest poliftowy. Może to ja pomyliłem numer, ponieważ pisałem go z pamięci. Auto jest z roku 2000. Licznik na canie, ale ma tylko same kontrolki. Chciałbym założyć taki z 2000r 1/2 FIS o nr 3B0 920 822A. Czy znasz lub kto inny zna komórki eepromu które trzeba przekopiować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #763 Napisano 10 Lutego 2011 No to wrzuć wsady to Ci zrobię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczitu Zgłoś #764 Napisano 10 Lutego 2011 ok. może na weekend uda mi sie sczytać "stary" licznik to umieszczę na forum. dzięki:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V6TDI Zgłoś #765 Napisano 10 Lutego 2011 Jeżeli mam mfa w liczniku bez can to czy przy montażu full fis muszę ciągnć dodatkowe kable od manetki komputera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #766 Napisano 10 Lutego 2011 Jeżeli mam mfa w liczniku bez can to czy przy montażu full fis muszę ciągnć dodatkowe kable od manetki komputera? Nie musisz.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonita99 Zgłoś #767 Napisano 10 Lutego 2011 do passka FL 1,9TDI PD, automatu z końca 2001 jaki najlepiej kupić licznik z pełnym FIsem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #768 Napisano 10 Lutego 2011 3B0920847E lub 3B0920849A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolopi Zgłoś #769 Napisano 11 Lutego 2011 wielkie dzięki dla riccardoa za program do przerabiania wsadów udało mi się przerobić wsady tak jak chciałem i wszystko działa ok.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik21 Zgłoś #770 Napisano 12 Lutego 2011 Nie masz w ogóle takiej opcji, czy zamiast temperatury masz kreski --.-C?? Nie mam w ogóle takiej opcji:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #771 Napisano 12 Lutego 2011 a jak podam mój numer licznika to czy ktoś mi napisze czy mam licznik z CAN-em czy bez CAN-u ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #772 Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) a jak podam mój numer licznika to czy ktoś mi napisze czy mam licznik z CAN-em czy bez CAN-u ?? Na pewno ci ktoś odpowie:dobrze Jeśli w samochodzie z podpisu to i bez podawania numeru mogę ci powiedzieć że masz z CAN-em. Edytowane 12 Lutego 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #773 Napisano 12 Lutego 2011 Na pewno ci ktoś odpowie Jeśli w samochodzie z podpisu to i bez podawania numeru mogę ci powiedzieć że masz z CAN-em. jesteś pewny bo mam licznik bez FIS-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #774 Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) a jak podam mój numer licznika to czy ktoś mi napisze czy mam licznik z CAN-em czy bez CAN-u ?? Janusz podaj ten numer vw licznika z swojego Passata i bedzie wszystko jasne a jesli masz zwykły bez fis to póżniej wymienisz sobie na licznik 1/2 fis lub pełny fis.. Edytowane 12 Lutego 2011 przez krzyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #775 Napisano 12 Lutego 2011 jesteś pewny bo mam licznik bez FIS-u Jeśli auto z podpisu to na 100%.Nie wszystkie liczniki z Canem mają Fis.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #776 Napisano 12 Lutego 2011 Janusz podaj ten numer vw licznika z swojego Passata i bedzie wszystko jasne a jesli masz zwykły bez fis to póżniej wymienisz sobie na licznik 1/2 fis lub pełny fis.. kolego w poniedziałek podłącze go pod kompa i spisze numer licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #777 Napisano 12 Lutego 2011 Dominik21 poszukaj na necie innego wsadu do twojego licznika i probuj. W noszych wiem jak wlaczyc/wylaczyc prezentacje temp a tutaj odpadam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #778 Napisano 12 Lutego 2011 No dokładnie, dziwna sprawa i najlepszym wyjściem jest zobaczyć na innym wsadzie. Może ten jest jakiś kombinowany. Podaj numer licznika to może akurat będę miał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominik21 Zgłoś #779 Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Ok. Sprawdze w Poniedziałek. Nie pamiętam dokładnie, ale końcówka jest 919 880A. Już mam 3B0 919 890A Edytowane 14 Lutego 2011 przez Dominik21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majcher_x Zgłoś #780 Napisano 13 Lutego 2011 witam chciałbym wymienić licznik bez fis na 1/2 fis. Mój stary licznik 3b0 920 807 g, jaki powinienem szukać nowy? passat z 2002r 1.9tdi avf w automacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
