pemek2610 Zgłoś #2861 Napisano 8 Marca 2015 Witam, passat 1.8t 2002, mój licznik to 3B0920827, a kupiłem Full FIS 3B0920847E diesel. Co dokładnie muszę zrobić żeby ten nowy działał u mnie bezproblemowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2862 Napisano 8 Marca 2015 Licznik i klucze zaadoptować standardową procedurą lub z palca wpisać VIN, IMMO, KLUCZE, PRZEBIEG. Ponadto edytować komórki odpowiedzialne za obrotomierz i na koniec nie będziesz miał kontrolki EPC - odpowiedzialnej wiadomo za co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #2863 Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) :ok Mam też wsad 3B0920847D. Czy jak go wgram całego, zamienię komórki z immo i moim winem i podmienię tarcze obrotomierza z PB, to będzie chodziło jak trzeba? Edytowane 8 Marca 2015 przez pemek2610 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #2864 Napisano 8 Marca 2015 Powinno, ale najlepiej zostawić ori wsad dedykowany do licznika i w nim edytować wszystko co trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #2865 Napisano 8 Marca 2015 Które linijki kodu we wsadzie odpowiadają za wskazania obrotomierza? Chciałbym podmienić te linijki biorąc ze starego licznika, Bo po wymianie tarczek w nowym pokazuje nadal obroty z diesla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #2866 Napisano 8 Marca 2015 Które linijki kodu we wsadzie odpowiadają za wskazania obrotomierza? Chciałbym podmienić te linijki biorąc ze starego licznika, Bo po wymianie tarczek w nowym pokazuje nadal obroty z diesla?przekoduj licznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #2867 Napisano 10 Marca 2015 Które linijki kodu we wsadzie odpowiadają za wskazania obrotomierza? Chciałbym podmienić te linijki biorąc ze starego licznika, Bo po wymianie tarczek w nowym pokazuje nadal obroty z diesla? problem rozwiązany wystarczyło wrzucić wsad z benzyny z tym samym numerem co mam licznik i obroty juz się ''dostosowaly'' do tarczek Pb przerzucilem swoje dane do wsadu i działa aż miło :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2868 Napisano 16 Marca 2015 Może zadam dziwne pytanie ale jak zgrać pin starego licznika programem vag-com ? I jaki nr licznika do paska b5 przed liftem 99' 1.9 tdi afn ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #2869 Napisano 16 Marca 2015 Może zadam dziwne pytanie ale jak zgrać pin starego licznika programem vag-com ? I jaki nr licznika do paska b5 przed liftem 99' 1.9 tdi afn ? Numer np taki: 3B0 919 890J chyba ze szukasz zwykłego licznika Pinu nie zgrywasz tylko odczytujesz ale nie wiem czy pójdzie vag-com. Ja to robiłem Vag Tacho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2870 Napisano 16 Marca 2015 Właśnie szukam z pełnym fisem, będę musiał zainwestować w vag tacho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2871 Napisano 16 Marca 2015 http://allegro.pl/vag-k-can-comander-tacho-pin-immo-instrukcje-pl-i5126898110.html Takim kabelkiem to ogarne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #2872 Napisano 16 Marca 2015 http://allegro.pl/vag-k-can-comander-tacho-pin-immo-instrukcje-pl-i5126898110.html Takim kabelkiem to ogarne ?[/quotehttp://allegro.pl/interfejs-usb-vag-k-can-commander-1-4-full-id17-i5174209621.html ogarniesz i tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2873 Napisano 16 Marca 2015 A przy okazji czy połącze się tym z samochodem na canie ? zczytanie błędów, cofnięcie tłoczków, odblokowanie MMi w A8 D3 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #2874 Napisano 16 Marca 2015 A przy okazji czy połącze się tym z samochodem na canie ? zczytanie błędów, cofnięcie tłoczków, odblokowanie MMi w A8 D3 ?vag comanderem mozesz edytowac wsad licznika cofac przebieg w liczniku i sterowniku silnika i wyczesac pin z licznika...do bledow masz vag com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2875 Napisano 16 Marca 2015 Ok a Vag camander pójdzie na moim kabelku od vag com kabelek kkl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #2876 Napisano 17 Marca 2015 Ok a Vag camander pójdzie na moim kabelku od vag com kabelek kkl ? u mnie na kablu Viaken KKL mogę zczytywać błędy w VCDS, jak i zgrywać wsad licznika w Vag Comanderze sam się zdziwiłem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #2877 Napisano 17 Marca 2015 Jutro spróbuje czy moim da radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #2878 Napisano 22 Marca 2015 (edytowane) Witam. moje pytanie jest takie, mam passat b5 kombi 1.9 tdi 110km. z 1998r. bez komputera pokładowego. czy jesli kupie licznik z duzym FIS i numerem 919 bez szyny CAN i jesli położe przewody tak jak w opisie na poczatku tego tematu i postapie wedlug instrukcji kodowania to bedzie działac jak nalezy?. np. taki licznik http://olx.pl/oferta/okazja-licznik-duzy-pelny-fis-bez-can-tdi-passat-b5-kod-pin-rezerwacja-CID5-ID5NaeF.html pozdrawiam Edytowane 22 Marca 2015 przez jorg27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #2879 Napisano 22 Marca 2015 Dodkładnie tak powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #2880 Napisano 22 Marca 2015 wiec powinno wszystko działać musze tylko kupic manetki do tego bo oryginalnie niemam kompa. dzieki za odpowiedz. wystarczy wiec przekopiowac programem to co opisał kolega w poradzie i tym jednym kopiowaniem zalatwie przebieg, pin licznika i IMO? czy trzeba cos jescze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
