dawidjoju Zgłoś #1881 Napisano 3 Marca 2013 A jednak ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #1882 Napisano 3 Marca 2013 A więc byłem dzisiaj u magika od liczników, i bez wymiany pastylek się nie obejdzie.Ehh no cóż i tak bywa. Coś mi tu nie gra. Masz immo2 czyli pastylki można programować wielokrotnie. Poza tym, przenieś dane immo ze starego do nowego i nie trzeba nic dokładać ma działać. Tak samo się robi z immo3 które można zaprogramować tylko raz, a jednak jakoś zmieniam liczniki i żadnych pastylek nigdy w kluczu nie wymieniałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uciu_85 Zgłoś #1883 Napisano 5 Marca 2013 Witam! Jestem po wymianie licznika "bez fis" na "pełny fis". Wszystko gra licznik chodzi tak jak trzeba, mam jeszcze problem z podłączeniem manetki do sterowania kompem, podłączyłem 3 kabelki od kostki w manetce do kostki licznika (zielona). I nie wiem o co chodzi z niebieską kostką licznika. Co w niej mam zrobić? Robiłem wszystko według pierwszego postu w tym temacie. "13.Czas na położenie wiązki, rozbieramy zielone złącze i wpinamy w odpowiednie wolne miejsca wcześniej przygotowane przewody. Rozbieramy złącze T6e (to czarne 6-pinowe) przy przełącznikach zespolonych i wkładamy końcówki przewodów. Rozbieramy niebieskie złącze i podłączamy przewód masowy do już istniejącego przewodu.[fot.13,14,15] Wtyczka T32a niebieska(licznika) 7 -------------------------------------------------------------------------- 3" Czyli przewód nr 7 łączę z przewodem nr 3 w niebieskiej kostce licznika tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1884 Napisano 5 Marca 2013 Czyli przewód nr 7 łączę z przewodem nr 3 w niebieskiej kostce licznika tak? Czyli przewód nr 7 w niebieskiej kostce licznika łączę z pinem nr 3 czarnej kostki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killiz Zgłoś #1885 Napisano 6 Marca 2013 Witam potrzebuje porady. Posiadam vw passata b5 fl model 2002 1.9 tdi 131. Nie mam fisa i chcę go zamontować. Mój Kuzyn wymienił w swoim autku audi a4 1.9 tdi 131 2002r fisa na kolorowy, mam jego stary fis jest sprawny. Pytanie brzmi czy mogę wsadzić tego fisa w swój licznik. Kuzyn upiera się że jest to możliwe. Proszę o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #1886 Napisano 6 Marca 2013 A więc byłem dzisiaj u magika od liczników, i bez wymiany pastylek się nie obejdzie.Ehh no cóż i tak bywa. Panowie pytanie. Doszły czyste pastylki CRYPTO ID48, i **** dalej nie moge zakodowac kluczykow Sa dwie opcje: Albo licznik cos zpiep...... lub potrzebuje Megamos ID13 Jak nie rusze z tym licznikiem to go sprzedam wraz z manetka bo nie mam juz do niego cierpliwosci. Blok 22 pokazuje mi na nowych pastylkach ze nie mozna ich zakodowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killiz Zgłoś #1887 Napisano 8 Marca 2013 Mógłbym prosić o poradę pisałem dwa posty wyżej bo nie wiem ci robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #1888 Napisano 8 Marca 2013 A wiec drodzy specjalisci od licznikow ;] Dzisiaj sprawdzalem na pastylkach MEGAMOS ID13 i tez ****. Reasumujac: na zadnych pastylkach nie idzie jak ktos chetny na pomoc to zapraszam na PW jak sie znajdzie magik co to pomoze mi ogarnac to odwdziecze sie $$$$$ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1889 Napisano 8 Marca 2013 A wiec drodzy specjalisci od licznikow ;]Dzisiaj sprawdzalem na pastylkach MEGAMOS ID13 i tez ****. Reasumujac: na zadnych pastylkach nie idzie jak ktos chetny na pomoc to zapraszam na PW jak sie znajdzie magik co to pomoze mi ogarnac to odwdziecze sie $$$$$ Jakie wartości masz w 17 instruments i w Measuring Blocks. kanał 024 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #1890 Napisano 8 Marca 2013 (edytowane) Witam. Udało się odpalić licznik. Wziołem go na spokojnie do domu, mysle rozkrece i zobacze czy w srodku cos nie bylo grzebane. Uwage moja zwrocil pin 17 w kostce ZIELONEJ byl skrzywiony i sie zwieral z pinem 16 Wyprostowalem, wgralem przerobiony WSAD i prosze dziala az milo. Najwidoczniej gdzies musialem go skrzywic, ehh Dzieki za pomoc a w szczegolnosci panu Julianowi. Taka *******a a tyle pierd..... Jak cos mam na sprzedaz czyste transpondery Crypto ID 48 immo2 Megamos ID13 immo1 Edytowane 9 Marca 2013 przez okruszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1891 Napisano 14 Marca 2013 Hej, Mam pytanko odnośnie licznika z ful fis bez can, konkretnie chodzi mi o informację dotyczącą potrzymania pamięci np. średniego spalania. Które zasilanie i na jakim pinie odpowiada za podtrzymanie tej pamięci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #1892 Napisano 15 Marca 2013 jak odczytać pin ze starego licznika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1893 Napisano 15 Marca 2013 Kabelek Vag Tacho potrzebny jest do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #1894 Napisano 16 Marca 2013 wiem ze potrzebny jest zapomniałem jak się robiło, a kabelek mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1895 Napisano 16 Marca 2013 Jeżeli wiesz jaki masz licznik to w opcji "Select ECU" wybierasz rodzaj licznika następnie "Connect Selected ECU" następnie "Read PIN". Jeżeli nie wiesz jaki masz licznik to przed wyborem licznika ("Select ECU") klikasz "Connect Any Tacho", aby program wyświetlił Ci jaki masz licznik. Następnie musisz się rozłączyć "Disconnect" i możesz już wtedy wybrać odpowiedni licznik w "Select ECU". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zawa91 Zgłoś #1896 Napisano 17 Marca 2013 (edytowane) Witam Mam licznik z zielonym podświetleniem z MFA i chciałbym go wymienić żeby miał niebieskie podświetlenie fajnie by było zeby nawet z pół Fisem. Tylko jaki wybrać? Co byście doradzili?? Oznaczenia mam takie: VDO 110.008.776/005 3BO 919 880 D Edytowane 18 Marca 2013 przez Zawa91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #1897 Napisano 17 Marca 2013 Panowie, podpowiedzcie czy w golfie 4 idzie zalozyc licznik z fis? Obecnie mam 1J0 919 860 B a chcialbym zalozyc z fisem o numerze 1J0 920 ... Jakie modyfikacje musialbym uczynic by taki licznik dzialal jak trzeba w moim aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #1898 Napisano 17 Marca 2013 Da sie jeśli do Twojego silnika jest ecu z canem poszukaj tematu o tym w dziale warsztat b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1899 Napisano 17 Marca 2013 Hej,Mam pytanko odnośnie licznika z ful fis bez can, konkretnie chodzi mi o informację dotyczącą potrzymania pamięci np. średniego spalania. Które zasilanie i na jakim pinie odpowiada za podtrzymanie tej pamięci? Nikt nic wie? Nikt nic nie podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #1900 Napisano 17 Marca 2013 Normalnie jak podpinasz licznik to wszystko jest ok i nie trzeba kabli zmieniać. Kasuje sie pamięć 1 a pamięć 2 ręcznie, poprzez odłączenie licznika lub aku i po przejechaniu ilus tysięcy km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
