Groszek_6 Zgłoś #1981 Napisano 14 Kwietnia 2013 Na 100% do mojej kostki te piny nie pasują! 1,9mm ni podejdzie do wtyczki. Za grube. Oraz zupełnie inaczej zabezpieczane w białej kostce. Nie rozumiem. Jaka biała kostka? Przecież w zegarach Kolega ma tylko niebieską i zieloną. Miałem w ręce niebieską wtyczkę T32 od licznika, wyjąłem z niej pin i jego wymiary oraz zabezpieczenie są identyczne jak te podane na aukcji - więc gdzie jest problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shybooze Zgłoś #1982 Napisano 15 Kwietnia 2013 Nie rozumiem. Jaka biała kostka? Przecież w zegarach Kolega ma tylko niebieską i zieloną. Miałem w ręce niebieską wtyczkę T32 od licznika, wyjąłem z niej pin i jego wymiary oraz zabezpieczenie są identyczne jak te podane na aukcji - więc gdzie jest problem? Mam takich kostek kilka jak już pisałem, ale żadna z nich nie była do passata tylko touran i audi a6. Wygląda z zewnątrz identycznie, przypuszczam że nawet by pasowała do licznika, ale piny były za grube i inaczej zabezpieczane. Jeśli twierdzisz że wyciągałeś piny to dlaczego pytasz o białą kostkę? Przecież pod plastikiem który określa kolor wtyczki jest biała kostka w którą są wpięte piny. Do mojego passata nie pasują piny o grubości 1.9mm i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #1983 Napisano 16 Kwietnia 2013 a no tak, nie skojarzylem tej wewnetrznej czesci, przepraszam, faktycznie jest biala. nie ma sensu dluzej tego ciagnac, 100% pewnosci da serwis i tyle w temacie, pozdraw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shybooze Zgłoś #1984 Napisano 16 Kwietnia 2013 Mi nie chodzi o kłótnie ani nic w tym stylu. Tylko jak kolega Marceli pyta, to staram się podpowiedzieć jak i co. Jestem już po przeróbce więc piszę o swoich doświadczeniach związanych z wymianą licznika. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krah Zgłoś #1985 Napisano 16 Kwietnia 2013 Witam. Panowie może tu ktoś pomoże gdzie szukać. Dzisiaj rano po przejechaniu 2km po nocy, na stacji pojawił się dym pod maską. Na kablach przy kopułce był już mały ogień. Jeśli to ma znaczenie 1,5 roku temu założyłem gaz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shybooze Zgłoś #1986 Napisano 16 Kwietnia 2013 Witam. Panowie może tu ktoś pomoże gdzie szukać.Dzisiaj rano po przejechaniu 2km po nocy, na stacji pojawił się dym pod maską. Na kablach przy kopułce był już mały ogień. Jeśli to ma znaczenie 1,5 roku temu założyłem gaz. Pozdrawiam Zdaje mi się że pomyliłeś działy kolego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #1987 Napisano 17 Kwietnia 2013 Mi nie chodzi o kłótnie ani nic w tym stylu. Tylko jak kolega Marceli pyta, to staram się podpowiedzieć jak i co. Jestem już po przeróbce więc piszę o swoich doświadczeniach związanych z wymianą licznika.Pozdro. Spoko spoko :manga nikt do nikogo nie ma pretensji :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krah Zgłoś #1988 Napisano 17 Kwietnia 2013 Pomyliłem, pomyliłem. Ale jestem świeżak i nie wiem kompletnie gdzie szukać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #1989 Napisano 17 Kwietnia 2013 Ale jestem świeżak i nie wiem kompletnie gdzie szukać.... Kolego: techniczne Passat B5 - i tam sobie walnij wątek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m1chas Zgłoś #1990 Napisano 18 Kwietnia 2013 Jest juz manual do 3b 98' afn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shybooze Zgłoś #1991 Napisano 18 Kwietnia 2013 Jest juz manual do 3b 98' afn? A czytałeś 1-szy post? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #1992 Napisano 20 Kwietnia 2013 więc powinno się dać ten licznik przerobić pod passata b5?mój licznik ma trzy wtyczki a z superba ma dwie i jest pełny fis to znaczy żę radia na liczniku nie będzie? ja mam zamontowany licznik od superb tylko ze po lifcie i radio jest na wyswietlaaczu ja dolozylem 3 kabelki z radia do licznika zelona wtyczka pin 30,31,32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sargonax Zgłoś #1993 Napisano 21 Kwietnia 2013 witam, poszukuje kogoś kto kto sprzeda i zamontuje mi licznik z fis od początku do końca info proszę na pw lub gg 94169 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas313 Zgłoś #1994 Napisano 22 Kwietnia 2013 ja mam zamontowany licznik od superb tylko ze po lifcie i radio jest na wyswietlaaczu ja dolozylem 3 kabelki z radia do licznika zelona wtyczka pin 30,31,32 ja mam licznik chyba przedliftowy bo nie ma z tyłu miejsca na wtyczke od radia mugłbyś mi podesłać swój soft licznika na meila [email protected]? będę wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidjoju Zgłoś #1995 Napisano 22 Kwietnia 2013 To jak to jest z tymi kostkami w licznikach, ktore maja dodatkowa kostke chyba czerwona na srodku bez can, z can, przed czy poliftowe?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #1996 Napisano 24 Kwietnia 2013 Według mnie to wszystkie które wymieniłeś pod warunkiem że posiadają Full FIS`a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas313 Zgłoś #1997 Napisano 4 Maja 2013 Koledzy potrzebuje waszej pomocy Wymieniłem licznik na suberbowski 3U0920841A z pełnym fis i teraz mam pare problemów z którymi nie wiem zabardzo co zrobić? 1.licznik zawyrza prędkość o 10km w porównaniu do poprzedniego licznika 2.po przekręceniu stacyjki pojawia mi sie alarm z świateł, z klocków hamulcowych albo ogulnie z hamulców 3.wskaźnik paliwa po zalaniu 20l na pusty zbiornik pokazuje mi pół baku a fis zawyrza zurzycie paliwa o 2l/100km Pomużcie da się coś z tym zrobić:doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1998 Napisano 4 Maja 2013 Pomużcie da się coś z tym zrobić Wgrałeś to tego licznika odpowiednio przerobiony eeprom czy tylko przełożyłeś liczniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas313 Zgłoś #1999 Napisano 5 Maja 2013 Wgrałeś to tego licznika odpowiednio przerobiony eeprom czy tylko przełożyłeś liczniki? Wgrałem przerobiony eprom zgodnie z instrukcją z pierwszej strony Pare lat temy na forum golfa natknąłem sie na temat ozmianie ustawień w liczniku pod opony wpisywało sie w jakimś bloku nową wartość i licznik zaczynał dobrze pokazywać to samo można było zrobić z wskaźnikiem paliwa i wskazaniami zużycia paliwa w fis ale nie stety nie moge tego znaleść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #2000 Napisano 5 Maja 2013 Kolego najpierw trzeba sie upewnic czy masz licznik po canie, sadze ze masz ale dla pewnosci podlacz sie pod vaga i odczytaj numer licznika, trzy cyfry w srodku numeru powinny byc xxx920xxx. Wtedy mozesz wybierac liczniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
