riccardoa Zgłoś #1701 Napisano 30 Października 2012 (edytowane) A od 3BG też by pasował jakiś czy tylko te 2 z 3B Będzie pasowała większość po odpowiedniej modyfikacji wsadu,tylko zniknie sygnalizacja włączonych świateł po wyjęciu kluczyka,chyba że dolutujesz kilka elementów na płytce tu znajdziesz jakie http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegarow-919-na-920-CAN-Dziala!?highlight=wymiana+licznika Edytowane 30 Października 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #1702 Napisano 2 Listopada 2012 Witam wszystkich. Jaką różnice zauwaze zmieniając pół fis na cały fis? Oczywiście nie mówiąc o dużym wyswietlwczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
santor512 Zgłoś #1703 Napisano 4 Listopada 2012 Witam. Ostatnio kupiłem passata b5 z 97r. i mam do was pytanie czy da radę żeby tu gdzie jest godzina pokazywało spalanie? Tutaj macie mój licznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #1704 Napisano 4 Listopada 2012 Pewnie nie ma takiej funkcji musisz wymienić manetkę zrobić cały swap łącznie z wymianą licznika ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TDIfan Zgłoś #1705 Napisano 4 Listopada 2012 Witam, jako że licznik 849 nie współpracuje z navi bez tmc (czyli współpracuje tylko z wersja G), to czy będzie współpracowal z taka navi bez tmc po wgraniu wsadu 846 (dokladniej 1j5920846 bo licznik ten ma wylądować w golfie i tam współpracować z navi MFD v.A) Próbował ktoś takiej operacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro06 Zgłoś #1706 Napisano 11 Listopada 2012 (edytowane) witam wszystkich pomoże mi ktoś ze wsadem do licznika? Sprawa wygląda następujaco miałem licznik angielski 1/2 fis i chciałem zamienić na pełen fis wsady zgrałem i zacząłem edytować tak jak w pierwszym poście po wgraniu do licznika przerobionego wsadu nie działa opcja kodowania radia ;/ a wcześniej działała. Pomoże ktoś z tym? Wrzucam wsady liczników. passat stary licznik.rar passat nowy licznik.rar Przerobiony wsad passat przerobiony.rar Edytowane 11 Listopada 2012 przez aro06 dodanie załacznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #1707 Napisano 12 Listopada 2012 Witam, jako że licznik 849 nie współpracuje z navi bez tmc (czyli współpracuje tylko z wersja G), to czy będzie współpracowal z taka navi bez tmc po wgraniu wsadu 846 (dokladniej 1j5920846 bo licznik ten ma wylądować w golfie i tam współpracować z navi MFD v.A) Próbował ktoś takiej operacji? Licznik nie będzie działał prawidłowo z tym wsadem-po coś te wsady w końcu się różnią, a liczniki z 9 mają zmienioną organizację pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1708 Napisano 12 Listopada 2012 Czy manetki o numerze 8L0953513J będą pasowały do varianta? Te kwadratowe manetki są do kombi a okrągłe do sedana? Jest jakaś różnica między manetkami od fl'a a zwykłymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1979 Zgłoś #1709 Napisano 13 Listopada 2012 Witam. Dostałem od znajomego taki kabelek http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-0-licznik-pin-immo-tacho-cd-i2737267131.html. Można nim zmienić wsad w liczniku przepisując go metodą z pierwszego postu- vag-tacho? Sądząc po filmikach z youtube mozna chyba sczytać pamieć licznika i ja edytować ale nie jestem pewien. Innego vaga niestety nie posiadam. Miał ktoś styczność z tym kablem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1710 Napisano 13 Listopada 2012 Witam. Dostałem od znajomego taki kabelek http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-0-licznik-pin-immo-tacho-cd-i2737267131.html. Można nim zmienić wsad w liczniku przepisując go metodą z pierwszego postu- vag-tacho? Sądząc po filmikach z youtube mozna chyba sczytać pamieć licznika i ja edytować ale nie jestem pewien. Innego vaga niestety nie posiadam. Miał ktoś styczność z tym kablem? Można. ---------- Dodano o 05:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 05:45 ---------- Czy manetki o numerze 8L0953513J będą pasowały do varianta? To jest przełącznik świateł i kierunkowskazów,te funkcje są te same w kombi i w sedanie więc będzie pasował. Jest jakaś różnica między manetkami od fl'a a zwykłymi? Funkcjonalnie żadna,różnią się wyglądem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1711 Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) Wiem że funkcje pasują, tylko który kształt jest do jakiej wersji nadwozia Już doszedłem że manetki są takie same, tylko na drugim zdjęciu dodatkowo założona jest taśma airbaga Edytowane 16 Listopada 2012 przez Gracek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1712 Napisano 13 Listopada 2012 A powiedz cie mi, ile i jakie kabelki potrzebuje żeby podciągnąć je do radia żeby navi odbierała na fisie? No i najważniejsze czy jak wsadze coś innego niż ori navi to pędzie pokazywać na fisie czy nie? Bo jeśli nie to nie opłaca mi się tego robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #1713 Napisano 14 Listopada 2012 coś innego niż ori navi to pędzie pokazywać na fisie czy nie nie będzie pokazywać. ciągniesz 3 kabelki (jak masz zegary z fisem to jeszcze kostkę taką czerwona musisz zakupić) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1714 Napisano 14 Listopada 2012 (jak masz zegary z fisem to jeszcze kostkę taką czerwona musisz zakupić) A na zegarach bez fisa,to po co te przewody?Chyba raczej jak ma zegary przed liftowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #1715 Napisano 14 Listopada 2012 Chyba raczej jak ma zegary przed liftowe raczej takie ma (wynika z opisu) chyba, że zakładał z polifta wtedy nie potrzebna ta kostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #1716 Napisano 14 Listopada 2012 Czerwona kostka jest tylko w full fisie bez can, więc kolega Ace jej nie ma, a kabelki podłącza do zielonej kostki licznika;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #1717 Napisano 14 Listopada 2012 Czerwona kostka jest tylko w full fisie bez can, więc kolega Ace jej nie ma, a kabelki podłącza do zielonej kostki licznika zgadza się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1718 Napisano 14 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1979 Zgłoś #1719 Napisano 16 Listopada 2012 wsady.rar Witam. Wczoraj zaprogramowałem nowy licznik stary był angielski 3b0920926a nowy 3b0920827a. Zmodyfikowałem wsad według pierwszego postu, niby wszystko jest ok auto odpala jednak zaczęły wyskakiwać błędy w tym jeden 1316 którego nie mogę usunąć jak skasuje powraca. na liczniku przy przekręceniu kluczyka brakuje mi ikony zużycia klocków w starym była. Wyrzuciło też błąd abs i 18062 oraz alarmu i silnika ale usunąłem. Czyżbym coś skopał we wsadzie? Nie wiem czy dobrze dobrałem wsad licznika. Proszę o poradę co z tym zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #1720 Napisano 18 Listopada 2012 Witam. Zmieniłem zegary z pół fis na pełen fis. Nic się nei zmieniło tylko wyswietlacz wiekszy i cyfry większe. Czy mozna ustawić zeby na fisie pokazywało otwieranie drzwi, i ile zostało km do przejechania na baku? Prosze o rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
