xxKOLOMBOxx
Problem z oświetleniem bagażnika - zero reakcji
mam do was pytanie...
a mianowicie nie działa mi lampka z tylu w podsufitce (pokazana na zdjęciu poniżej)
wymieniałem już żarówkę i też nic... i może mi ktoś powie kiedy ona w ogóle powinna się zapalać?? gdzie jest włącznik który ją zapala?? bo nie chce mi się rozbierać podsufitki i szukać po kablach
proszę o pomoc
Edytowane przez xxKOLOMBOxx
Jest to lampka od bagaznika. Zapala tylko z otwarciem sie klapy. Sprawdz wylacznik od klapy, znajduje sie on w zamku:)
Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale ta lampka zapala się po otworzeniu klapy z tyłu. W takim razi trzeba by sprawdzić wyłącznik w klapie - jak ją otworzysz, to po lewej stronie od zamka zobaczysz taki bimbałek - trzeba go odkręcić - co nie zawsze okazuje się łatwe. W celu sprawdzenia, odłączasz kabelek od tego "bimbałka" i dotykasz go do karoserii (masy). Acha, jeśli będzie problem z odkręceniem go, trzeba będzie prawdopodobnie zdjąć ten plastik co jest wewnątrz na klapie
rozebranie podsufitki w kombi tak żeby dostać się do lampki to 30 sekund roboty :)
hehe może dla ciebie bo robiłeś to nie raz :P ja tego nigdy nie robiłem i nie mam ochoty bo jeszcze coś popsuje :D
dziękuje bardzo za odpowiedzi mam nadzieje że znajdę ten bimbelek :P
jak nie znajdę to dalej będę was męczył xD
szukałem szukałem i nic nie znalazłem :( może były właściciel to przetracił??
może ktoś w wolnym czasie zrobić foto gdzie to dokładnie jest i jak wygląda..
dodam że jestem zielony więc się nie dziwcie że nie moge tego znaleźć :P
Ja tam o żadnym "bimbałku" nic nie wiem. Wiem natomiast że włącznik znajduje się w zamku. Proponuję odkęcić plasik od wewnetrznej strony klapy (2min) wyciągnąć wtyczkę z dwoma kabelkami i je zewrzeć powinna się zapalić. Jeżeli się nie zapala tzn że nie dochodzi napiecie na zamek lub walnięty jest jakis przewodzik między zamkiem a lampką.
Nie widzę też sensu w zdejmowaniu podsufitówki ponieważ całą lapkę się wyciaga na wierzch więc po co?
no w celu że nie wiem dokładnie gdzie jest to "coś" co ją zapala a po rozebraniu szedłbym po przewodzie i może doszedłbym do włącznika.
dzięki za rade jutro się chyba za to wezmę mam nadzieję że to znajde...
choć przyznam że ostatnio rozbierałem klapę i nie widziałem tam żadnego kabla do zamka :/ zobaczymy jeszcze raz..
no to moze to jest przyczyna tego że nie działa lampka.
edit
ten rysunek ci może pomoże
Edytowane przez cysiokysio
nie wiem jak u was, u mnie ten wyłącznik nie jest w zamku ale tak jak mówiłem widać go po otworzeniu klapy może po prostu ktoś tu już coś przerabiał - jak znajdę chwilę to wrzucę fotkę
kabelek idący do zamka znalazłem :D więc już jakoś jest ale lampki dalej nie naprawiłem... chyba jest zepsuta ta część w zamku która ją zapala i nie wiem co teraz zrobić a całego zamka wymieniać nie mam ochoty...
ale jak zrobiłeś zwarciwe to lampka się zapaliła?
tam siedzi tylko taka blaszka którą zamek popycha jak jest zamkniety. Jak kiedyś naprawiałem zamek to tą blaszeczkę zgubiłem. Żaden problem aby dorobić ją samemu. Może i u ciebie jej nie ma. Tylko wydaje mi się że, jak jej nie było to ja miałem inaczej niż ty. Otuż wydaje mi się że u mnie ta lampka paliła się cały czas i nie chciała zgasnąć jak zamykałem bagażnik.
Żeby wyjąć zamek to tylko dwie śrubki na imbus, zdejmujesz cięgna i wszystko masz na wieżchu.
Jeżeli nie chce ci się grzebać w zamku to możesz tam zapodać na stałe napiecie i lampeczkę wymienić na taką z włącznikiem (coś ala takie jak masz nad tylnimi drzwiami)
A ja mam pytanie z innej beczki.Jesli juz chodzi o podsufitke to zapytam sie co moze byc przyczyna.A mianowicie,chodzi mi o gasniecie podswietlania kabiny (przodu)czujnik w drzwiach działa bo gdy przełacze na zapalanie przy otwartych drzwiach.Tylko ma problem z gasnieciem.Mija jakis tam czas i zamiast zgasnac to przygasa jak by chciała a nie mogła zgasnac(efekt zwarcia).Kto mi powie czego to wina jest.Czy gdzies znajdvje sie jakis układ sterowania czasowego czy jak bo za cholere nie moge znalezc.
