Gość david259 Zgłoś #1 Napisano 16 Sierpnia 2006 witam mam problem. nie otwiera mi sie klapka do wlewu paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #2 Napisano 16 Sierpnia 2006 jest dojscie od bagarznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panek123 Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2008 Wejscie niby jest, ale jak to potem otworzyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoska Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2008 poczytaj wątek: "Klapka wlewu paliwa B5" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2008 Tutaj znajdziesz wiele wątków na ten temat klik. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrasek23 Zgłoś #6 Napisano 23 Stycznia 2010 Podłącze się Mam problem wczoraj jak był mróz -20 zajechałem na CPN wciskam przycisk otwarcia klapki,słychać że się otwiera, ale coś blokuje i klapka sie nie otwiera i nie mogłem wlać paliwa, da się ją jakoś ręcznie otworzyć? Proszę o odp. na GG 7142737 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #7 Napisano 23 Stycznia 2010 Mam problem wczoraj jak był mróz -20 zajechałem na CPN wciskam przycisk otwarcia klapki,słychać że się otwiera, ale coś blokuje i klapka sie nie otwiera i nie mogłem wlać paliwa, da się ją jakoś ręcznie otworzyć? Proszę o odp. na GG 7142737 spróbuj lekko opukać klapkę ręką, prawdopodobnie przymarzła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2010 spróbuj lekko opukać klapkę ręką, prawdopodobnie przymarzła. na 90% przymarzła, wjedź do ciepłego garażu lub skocz na jakiś parking podziemny z dodatnią temperaturą - powinno puścić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adaho800 Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2010 miałem to samo ,przyczyna to przymarznięcie opukać i będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybatb3 Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2010 Miałem taką samą sytuację jak inni ale u mnie nie była to przymarznięta klapka wlewu. Myłem auto na myjni bezdotykowej przy temp -5. Na drugi dzień chciałem auto zatankować ale nie mogłem otworzyć klapki. Zajechałem do domu wziąłem suszarkę i do roboty - nie pomogło. Klapka po wciskaniu - naciskaniu ruszała się więc nie przymarzła. Po naciśnięciu przycisku słychać dźwięk siłownika wiec strona mechaniczna powinna być ok. Odkręciłem boczną tapicerkę w bagażniku po stronie wlewu dostając się do siłownika centralnego klapki odkręciłem go (2srubki) wyjąłem ale nadal nie mogłem otworzyć klapki został jeden czarny plastykowy element zamknięcia. Wsadziłem przez otwór w którym siedziało ramie od siłownika centralnego płaski śrubokręt i wyjełem razem z nim element blokujący klapke był troszke mokry i oblodzony wiec wytarłem go i otwór w którym sie on znajdował i POMOGŁO problemu nie ma - pewnie do nastepnego mycia. Trochę chaotycznie napisane ale mam nadzieje ze komuś pomogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
