sssara1 Zgłoś #1 Napisano 29 Kwietnia 2009 Witam Musze wymienic czujnik abs i nie wiem jak go wyciagnac.Podobno trzeba go wyciagac,wykrecac (prawo-lewo) poniewaz jest tylko wcisniety,czy to prawda?Probowalem ale strasznie ciezko idzie a nie chce czegos zepsuc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 29 Kwietnia 2009 popsiukaj czymś w stylu WD-40, odczekaj chwilkę i ciągnij, kręcąc delikatnie prawo - lewo. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3 Napisano 29 Kwietnia 2009 dokładnie tak jak opisałeś, jest na wcisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #4 Napisano 29 Kwietnia 2009 Jak bedziesz wkladal czujnik spowrotem, kup smar miedziany i posmaruj go nim. Bedzie latwiej wchodzil i sie przy wyciaganiu TAK nie zapiecze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sssara1 Zgłoś #5 Napisano 29 Kwietnia 2009 Jutro z rana bede dzialal,dzieki za wszystkie porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2010 Podłaczę się do tematu Próbowałem wyciągnąć ten czujnik i nie chce wyjść za żadne skarby. Obraca się ta ciemna cześć jakby plastikowa a ta jaśniejsza która jest osłaniana przez gumkę siedzi zapieczona na amen. Czy jak obróciłem o 180 stopni tą czarną cześć to znaczy że czujnik jest do wyrzucenia? czy można tym kręcić dookoła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daneq Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2010 Ja tak właśnie zrobiłem, i czujnik był do wyrzucenia. Od razu komp pokładowy pokazywał błąd ABS. Resztki z czujnika wydłubałem od strony przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkjanusz Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2010 Właśnie mam ten sam problem, za cholerę nie mogę wyciągnąć resztki czujnika, tj. metalowej tulejki, z tego co widzę ściągnięcie bębna też mi za dużo nie da, no chyba że pościągam cylinderki, tarcze itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iras 27 Zgłoś #9 Napisano 16 Października 2010 czujnik abs jest bardzo ciezko wyjac bez uszkadzania wyjecie go to prawdziwe szcescie :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel90 Zgłoś #10 Napisano 30 Października 2010 ja mam taki problem że świeci mi sie kontrolka abs i sprawdzałem wszystkie koła okazało sie że w przednim lewym kole czujnik siedzi bardzo luźno po prostu tak sobie lata. Czujnik nie wygląda na uszkodzony tylko jak go wyciągnąłem to wyleciały jakieś cieniutkie blaszki. Teraz nawet jak kupie nowy czujnik to chyba też będzie luźny bo na allegro oglądałem te czujniki i wyglądają jak ten stary nie mają żadnej tuleji czy mocowania żeby sztywno siedział. jak to powinno być mocowane?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #11 Napisano 31 Października 2010 myślę, że potrzebujesz to: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2010 u mnie było to samo tez czujnik do wymiany, niestety krecenie nic nie dało a psikałem WD40 juz dzien wczesniej zeby byla lepsza penetracja i nic ukrecilem a czujnik musialem wydlubac caly z tego obudowy, troche roboty ale przy zakladaniu nowego nie bylo problemu, tylko uwazajcie jak bedziecie wydlubywac czujnik z gniazda zeby nie udzkodzic takiej tulejki metalowej w ktory ten czujnik wchodzi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebaaMax Zgłoś #13 Napisano 6 Listopada 2010 A w jaki sposób ustawia się czujniki po wsunięciu w gniazdo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 6 Listopada 2010 wkladasz i nic nie robisz on ma swoje miejsce i musi wejsc do konca po odpaleniu auyta bedzie dalej swiecil abs ale jak przejedziesz sie kawalek to zgasnie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2010 ale jak przejedziesz sie kawalek to zgasnie ewentualnie w pamięci sterownika pozostanie błąd ... o czym czasami trzeba pamiętać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechu131 Zgłoś #16 Napisano 7 Listopada 2010 Kolego załącz nowy czujnik i najlepiej skasuj błąd vag-iem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gierszi Zgłoś #17 Napisano 2 Maja 2011 Obudowę, tudzież jej resztki można wydobyć za pomocą zgrabnego przecinaka, bądź dobre płaskiego śrubokręta. Po odpowiedniej liczbie uderzeń, okręceń można wydłubać całą obudowę bez konieczności rozbierania przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
