Gość piotrekp2507 Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2009 (edytowane) Chciałbym zapytać czy bez problemu można kupować najtańsze? Na allegro za dużo nie znalazłem ktoś mógł by napisać jakieś ceny? Edytowane 25 Kwietnia 2009 przez piotrekp2507 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomcioskinny Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2009 jak kupowac to tylko ATE w granicach 90zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2009 Ale tarcze czy klocki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2009 ja ostatnio robilem hamulce z przodu, kupowalem tarcze niewentylowane (grubosc 13mm), ATE - 111 zl / sztuka, klocki do tego tez ATE - 120 zł komplet, do tego pasta do smarowania gniazd klockow, prowadniczek etc. 20 zl (tez ATE ). Ogolnie hamowanie jest super, polecam taki zestaw i relatywnie niedrogo (w sumie 360 zl). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2009 Chciałbym zapytać czy bez problemu można kupować najtańsze? Na allegro za dużo nie znalazłem ktoś mógł by napisać jakieś ceny? NIE allegro omijać szerokim łukiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2009 Znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item611666724_tarcze_ate_vw_golf_passat_polo_vento_jetta_caddy.html http://www.allegro.pl/item611666710_ate_klocki_passat_b3_golf_toledo_cordoba_przod.html Czy coś takiego będzie w miarę? Trzeba kupować jakieś specjalne smarowanie do gniazd klocków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2009 Ja tarcze polecam Brembo, mam już długo i jeszcze są ok, klocki też, choć nie wiem jakiej firmy, Ale klocki polecam TEXTAR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2009 A ja ostatnio kupiłem tarcze Meyle(wentylowana) za 75zł/sztuka do tego klocki i nie mam na co narzekać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2009 Znalazłem coś takiego:http://www.allegro.pl/item611666724_tarcze_ate_vw_golf_passat_polo_vento_jetta_caddy.html http://www.allegro.pl/item611666710_ate_klocki_passat_b3_golf_toledo_cordoba_przod.html Czy coś takiego będzie w miarę? Trzeba kupować jakieś specjalne smarowanie do gniazd klocków? Tarcze nie do Passata B3 a do B2, a klocki to już wogóle.... Przedmiotem aukcji jest KOMPLET KLOCKÓW na przód ATE do RENAULT Clio I, II, Espace, Megane, Thalia, Twingo DACIA Logan Jak nie wiesz jakie wybrać to podjedź do sklepu dam dadza Ci odpowiednie. Z allegro to polecam tylko tego użytkownika. Ogłaszał się kiedyś u nas na forum. Dwa lata temu kupiłem u niego klocki Ferrodo, teraz planuje kupić tarcze Brembo + klocki Ferrodo. Komplet 229 zł + przesyłka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2009 No faktycznie nie za bardzo z tymi aukcjami co wybrałem Ale gadałem z kolesiem z allegro i powiedział ze tarcze ATE za 77szt i klocki krafta za 65. Co myślicie o tej firmie kraft? ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 14:28 ---------- Ktoś mógł by się wypowiedzieć na temat tych klocków firmy kraft? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #11 Napisano 28 Kwietnia 2009 miałem brembo maxy i ferodo premier, hamowanie było super przez 10.000km. Tarcze po 10 tysiącach były krzywe, biło przy hamowaniu okrutnie, na dodatek rowki w tarczach już mi się kończyły, nadmienię, że nie mam automatu... Śmietnik i tyle. Kupiłem w lokalnym sklepie tarcze NIEMIECKIEJ firmy Jurid. W jednym B4 mam je od 2 lat, w drugim B4 od pół roku, wszystko jest ok. W pierwszym B4 klocki mam TRW, w drugim zostawiłem te Ferodo bo im nic nie dolegało. Tarcze kosztowały za komplet 90 albo 95pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #12 Napisano 29 Kwietnia 2009 Witam To i ja dorzucę moje 3 grosze w sprawie tarcz. W zeszłym roku robiłem remoncik generalny hamulców:) teraz mam już nalatane na nich ponad 20tyś. km, przód tarcze Brembo te najzwyklejsze + klocki ferrodo - efekt hamulce jak już się dotarły są super a zużycie minimalne, efektów typu piski i bicia po pedale BRAK, a i dodam że komplet kupiłem na allegro za 168zł pamiętam że sprzedawca był z krakowa:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekp2507 Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2009 Tarcze ATE 77szt Klocki Kraft 65 Jutro powinny przyjść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #14 Napisano 5 Czerwca 2009 Ja mam pytanie: gdzie moge kupic tarcze i klocki ATE w tak niskich cenach jak tutaj czytam? Bylem dzis w Intercarsie i ceny sa okolo 170 zl/szt., a za klocki (komplet) podobnie. Bylem w innym sklepie i tak samo. To o co chodzi? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 5 Czerwca 2009 Intercars strasznie zdziera, o to chodzi. Poszukaj innego sklepu, albo zadzwoń tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54193 jeśli mają w dobrej cenie, to mogę Ci zapakować w paczkę i wysłać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek26m Zgłoś #16 Napisano 5 Czerwca 2009 Ja mam klocki ATE wcześniej kupowałem jakieś dziadostwo za 50-60 zł, na ATE przejechałem już prawie 20 tys i jeszcze trochę pojezdzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #17 Napisano 5 Czerwca 2009 osobiscie kupilem sobie nowki tarcze 4motion oraz klocki Brack czy jakos tam sie to pisalo i dalem za to 130zl w Intercars-ie mam u siebie abs i jestem zadowolony takze polecam zreszta kolega mi to sprzedawal i powiedzial ze bez problemu sie sprawuja bo sa sprawdzone i nie drogie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #18 Napisano 6 Czerwca 2009 ormowiec, dzięki za propozycję, ale już znalazłem w swoich okolicach taniej . Ale mam pytanie jeszcze: czy w tym modelu B4, były różne rodzaje hamulców (w książce pisze przy B3, że były Girling i VW II)? I czy jak kupię po prostu tarcze i klocki przeznaczone do tego modelu, to będą pasować? W sklepie wystarczy podać rok i silnik i dobierają. I jeszcze jedno: komplet klocków to znaczy 4 klocki na 2 koła, tak? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #19 Napisano 6 Czerwca 2009 Girling=lucas=TRW (obecnie). w B4 1z montowano już tylko lucasa. Komplet klocków = 4 klocki. Komplet tarcz = 2 tarcze TRW pakuje dwie tarcze w jedno pudło, ATE chyba też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #20 Napisano 6 Czerwca 2009 czy w tym modelu B4, były różne rodzaje hamulców U Ciebie będzie to najprawdopodobniej tarcza 256x20 mm chyba to jest VW II ale tego nie wiem. komplet klocków to znaczy 4 klocki na 2 koła, tak? Tak, inaczej nie kupisz, tylko 4 klocki w komplecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
