Grucha... Zgłoś #41 Napisano 26 Października 2013 Ale może być przerwany nie ten który doprowadza sygnał tylko ten, który odprowadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrzej Zgłoś #42 Napisano 8 Lutego 2014 Witam Odkopuję temat, żeby nie zakładać nowego. Otóż od pewnego czasu zapala mi się kontrolka "klocków" przy skrecie kół w lewo. Tylko i wyłącznie. Zaczęło się to od czasu tych dużych opadów śniegu, może jakieś błoto się dostało? Co, gdzie i jak mam przeczyścić? Czy wtyczka od czujnika w klockach łącząca z przewodem "z samochodu" jest w jakimś łatwo dostępnym miejscu że faktycznie mogło się coś zabrudzić? Czy to jednak nie brud, a przewód uszkodzony i to po stronie auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #43 Napisano 14 Maja 2014 Panowie szlag mnie trafia z ta kontrolką, powiedzcie jak to wyłączyć Vagiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #44 Napisano 14 Maja 2014 Wchodzisz w licznik [17] i od kodowania musisz odjąć 01 xxx, czyli jak masz kodowanie 05 140, to kodujesz na 04 140. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #45 Napisano 14 Maja 2014 Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #46 Napisano 15 Maja 2014 Wchodzisz w licznik [17] i od kodowania musisz odjąć 01 xxx, czyli jak masz kodowanie 05 140, to kodujesz na 04 140. Jeszcze tylko dopytam, czy zmiana tego kodowania wyłączy stricte tą kontrolkę czy inne też ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #47 Napisano 15 Maja 2014 Tylko tą jedną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #48 Napisano 15 Maja 2014 Tylko tą jedną. Kurde czarna magia z tą kontrolką , wróciłem teraz z auta, czeski film normalnie , wbiłem do 17 i teraz być tu mądry i pisz wiersze jak tu pokapować w kodowaniu która wartość odpowiada za tą kontrolkę , Vag łapie zwiechy , Vcds chodzi tylko jak to rozkminić ? Mateusz masz jakiś pomysł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #49 Napisano 15 Maja 2014 A tak pro po to jakiego sprzętu używasz?? Interesują Cię tylko dwie pierwsze cyfry kodowania zegarów, a nawet jedna druga cyfra, jaka by nie była to od niej odejmujesz jeden zmieniając kodowanie i zapisujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #50 Napisano 16 Maja 2014 Mateusz masz jakiś pomysł ? 17 Recode [07] zmieniasz Soft coding jak wyżej napisałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #51 Napisano 16 Maja 2014 Opanowane , Podziękował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
