jnahib
wywala bezpiecznik od liczika,światła w kabinie i centralnego
Mam problem z bezpiecznikiem od światła w kabinie ,wyświetlania zegara i przebiegu oraz od centralnego zamka(to jest jeden bezpiecznik) polega to na tym ze jak włoncze luby wyłoncze pilotem centralny zamek raz na jakis czas wywala mi owy bezpiecznik i nie wiem co może być przyczyną?????
Może wkładasz za słaby bezpiecznik. Powinien tam być 15 A. Jeśli nie to pewnie pompka robi jakieś zawarcie.
śmiechem żartem ostatnimi czasy u mnie dzieję się to samo co u Ciebie i jeszcze nie znalazłem przyczyny :(
u mnie sie tak dzialo rok temu, w boczku bagaznika trzymam gasnice i przetarla mi ona kabel idacy do wtyczki od haka i bylo zwarcie...
Witam w mojej maszynie tez tak sie dzieje. Ostatnio jak mylem wywalilo,potem drugi raz szukalem ale na prozno.Mam teraz duzy zapas bezpiecznikow:)
no to może wilgoć w pompce od centralnego
Proponuje odpiac pompke od centralnego i wtedy zalozyc bezpiecznik, jak nie wybije to pompka robi zwarcie
okazalo sie ze bezpiecznik wywalał sterownik szyb tylnich znajdujący się w przednim panelu deski rozdzielczej
