elkdarek Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2009 Witam czytałem wielokrotnie posty odnośnie otwierania zablokowanych drzwi tylnuch w Pasku b3, jedni piszą że trzeba ciąć klamkę zewnętrzną, inni, że trzeba niszczyć tapicerkę, spotkałem się nawet z radą mechanika że trzeba ciąć drzwi. U mnie zablokowały się na początku zimy i otworzyłem je dopiero wczoraj. Znalazłem sposób na zdjęcie tapicerki drzwi bez uszkadzania jej. Sama operacja jest bardzo prosta, potrzebne są tylko klocek drewniany szrokości 1,5 do 2 cm, śrubokręt płaski z zagiętym pod kątem prostym końcem o długości 5mm, oraz szczypce chirurgiczne. Zaczynamy od odkręcenia uchwytu, rygielka oraz korbki i zaślepki klamki. Następnie wciskamy klocek nad jedną z czterech śrubek wkręconych z boku panela tapicerki (między uszczelkę a panel) następnie zagiętym śrubokrętem ćwierćruchami wykręcamy śrubkę ile się da resztę srubki wykręcamy szzczypcami chirurgicznymi tzw Pean. Trzeba troszkę pokombinować z jej wyciągnięciem, tak samo postępujemy z pozostałymi 3 wkrętami. Powykręceniu wketów pane zdejmujemy bez problemu nieuszkodzony a dostęp do cięgien jak na dłoni . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2009 Szkoda, że nie porobiłes zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmaniek3 Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2009 czy w taki sposób jaki piszesz otworzę zablokowane drzwi od zewnątrz i od wewnątrz oraz blokadą przed dziećmi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2009 W ten sposób poprostu otworzysz drzwi,a wtedy możesz naprawić np uszkodzony zamek, który jest prawdopodobnie sprawcą zablokowanych drzwi. Przydały by sie foty, i temat jak znalazł do warsztatu. Mimo wszystko proponuje tam dorzucić, albo chociaż do FAQ dorzucić. Pozdro, i dzięki za opis, oby mi sie nie przydał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2009 blokadą przed dziećmi U ojca popsuła się klamka zewn. tylnych drzwi w czasie kiedy "włączona" była blokada na dzieci. Wtedy bardzo przydatna jest lekko wygięta miękka blaszka od grzbietu kalendarza ściennego. Można wtedy wyłączyć blokadę bez uszkodzenia tapicerki czy uszczelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Elrond Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2009 Drzwi w pasku otwiera się od zewnątrz przy pomocy odpowiednio wygiętej szprychy. Otwórz te drzwi, które się dają otwierać i popatrz na zamek. Poniżej tej zapadki (pomiędzy nią a obudową zamka) widać element, który da się wcisnąć - to on trzyma zapadkę ryglowania. Jak już będziesz wiedzieć co wciskać to formujesz kawałek drutu którym wciśniesz ten element manipulując drutem przez szczelinę pomiędzy drzwiami a nadwoziem. Operacja na 10sekund (jak już będziesz mieć drut i załapiesz jak nim manipulować). Niestety te zamki nie są "złodziejoodporne". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkdarek Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam ponownie postaram się o zdjęcia, u mnie zablokowane były od początku zimy, zawinił akcesoryjny "elektryczny" siłownik, dostała się do niego woda i zardzewiał w pozycji zamkniętej. Musiałem wymyślić coś żeby te drzwi otworzyć, a jest to proste. Większą trudność sprawiają jedynie 2 wkęty od strony tylnego błotnika trzeba pomanewrować oparciem a dolną siedziskiem. Cała operacja zajmuje góra 20 minut. W tym tygodniu jestem zajęty ale postaram się o dobre fotki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schmit Zgłoś #8 Napisano 8 Października 2013 Witam, nie gniewajcie się że po raz kolejny wątek zablokowanych drzwi jest odświeżany... Mam problem w B4... a konkretnie po odłączeniu akumulatora musiałem zaryglować drzwi ręcznie i po takim zabiegu zamek w drzwiach pasażera /przednich/ przestał otwierać drzwi. Jak otwieram pilotem z centrala, to cięgno się wysuwa, ale częściowo, po czym ponownie się chowa... tak jakby ktoś pociągnął za klamkę w trakcie otwierania. Przy odpiętym aku też nie idzie manualnie, boję się że złamie kluczyk. Otwieranie od środka nie idzie klamką, cięgna też nie idzie wyjąć, bo się od razu chowa. Tapicerki nie mam jak odkręcić na zamkniętych... a nie chcę jej niszczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 8 Października 2013 Dwa sposoby... 1. Otwierasz tylne drzwi i zobaczysz śrubę w przednich drzwiach trzymająca klamkę. Odkręcasz klamkę, wyjmujesz ją i palcami próbujesz otworzyć. 2. Luzujesz śruby pod zaślepkami w tapicerce drzwi. Później ściągasz plastiki ze słupka b i odkręcasz tapicerkę z jednej strony. Da się ją na tyle odchylić że rękę włożysz i dojdziesz do zamka.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
