jacaman Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2009 (edytowane) witam czytałem już na forum metody na stukanie ale to nie pomaga opisze mój przypadek naprawiałem zimne luty w mechanizmie centralnego zamka potem poskładałem zamek złożyłem wszystko do kupy no i przed końcowym zamontowaniem blachy i tapicerki zamknąłem drzwi i tu problem ani klamka wewnętrzna ani zewnętrzna nie mogę rozblokować zamka i otworzyć drzwi elektronika działa ale zamek jest wciąż zatrzaśnięty jak go odblokować gdzie przycisnąć od wewnątrz by puścił sam zamek część ta co zamyka drzwi pomocy!!!! Edytowane 16 Kwietnia 2009 przez jacaman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snoop15 Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2009 mam to samo guziczek jest ciagle wscisniety i nie da sie otworzyc z zewnatrz ani z wewnatrz, nawet nie reaguje na pilota/kluczyk w tylnich drzwiach od od kierowcy?? dolaczam sie co moze byc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2009 jacaman robiłem zamek 2 dni temu i zrobiłem dokładnie ten sam błąd co ty. Na szczęście logicznie doszedłem do tego co spieprzyłem. Otóż przy podpinaniu linki zamka do klamki zewnętrznej można ją ustawiać w wielu różnych położeniach i regulować naciąg. Ja naciągnąłem maksymalnie i dlatego zamek się nie otwierał. Drzwi udało mi się otworzyć pukając pięścią w zewnętrzną klamkę (tak żeby ją pukać w stronę drzwi). Jak linka trochę popuściła to wtedy otworzyłem drzwi, zmniejszyłem naciąg linki i teraz wszystko gra. Życzę powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacaman Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2009 mam zablokowane dokładnie na samym zamku tej części metalowej co do karoserii jest przykręcona i za cholerę nie chce odbić metalowa zapadka mam luźna linkę i w miarę łatwy dostęp reka do mechanizmu tylko za cholere sie nieche odblokowac zapadka zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2009 Chyba mnie źle zrozumiałeś. Problem był w tym, że ten element który masz na zdjęciu oznaczony strzałką był za mocno naciągnięty (tzn. ja naciągnąłem za mocno i dlatego mimo że klamka chodziła dobrze, to zapadka zamka nie reagowała). Też mi się wydawało, że to coś z zamkiem bo obydwie klamki chodziły idealnie, a mimo wszystko nie chciało się otworzyć. Winowajcą okazała się ta właśnie linka i o ile dobrze złożyłeś zamek to stawiam dobry 4pak, że u ciebie jest ten sam problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacaman Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2009 wiec tak panowie na przyszłość jak coś będzie wam się działo z zamkiem zatrzaśnięty to najpierw rozebrać tapicerkę delikatnie nawet na zamkniętych drzwiach się da troszkę trzeba pokombinować potem ostrożnie szybę odblokować itd. (wszystko jest super opisane na forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5593 ) najważniejsze nie łamać zamka nie pukać bo szkoda lakieru no i blachy trzeba delikatnie długim cienkim śrubo krecikiem na wysokości linki od wewnętrznej strony dziw wyszukać wewnątrz mechanizmu da się dojść zapadki i ją przesunąć troszkę kombinacji drzwi odskoczą i po problemie .A propos u nie była sprężynka mechanicznie pęknięta wewnątrz zamka przy okazji luty pęknięte luty poprawiłem i śmiga aż milo pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #7 Napisano 18 Kwietnia 2009 Czyli jednak miałem rację, że za mocno naciągnąłeś tą linkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielu30 Zgłoś #8 Napisano 18 Kwietnia 2009 No i ladnie tez mi sie zatrzasnely,centralny chodzi ale nie moge z klamki otworzyc.To moze jest wada jak takie to czeste? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #9 Napisano 19 Kwietnia 2009 jacaman robiłem zamek 2 dni temu i zrobiłem dokładnie ten sam błąd co ty. Na szczęście logicznie doszedłem do tego co spieprzyłem. Otóż przy podpinaniu linki zamka do klamki zewnętrznej można ją ustawiać w wielu różnych położeniach i regulować naciąg. Ja naciągnąłem maksymalnie i dlatego zamek się nie otwierał. Drzwi udało mi się otworzyć pukając pięścią w zewnętrzną klamkę (tak żeby ją pukać w stronę drzwi). Jak linka trochę popuściła to wtedy otworzyłem drzwi, zmniejszyłem naciąg linki i teraz wszystko gra. Życzę powodzenia. Potwierdzam dokładnie powyższe słowa!!! Jak za mocno naciągnąłem linkę do klamki zewnętrznej do drzwi zamarły. Kiedy przeciąłem ją obcęgami wszystko wróciło do normy. A że wymieniałem zamki już z 4x to linek mam mały zapas... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacaman Zgłoś #10 Napisano 20 Kwietnia 2009 nie jednak nie jak pisałem wcześniej pękła mi sprężynka wewnątrz zamka mechaniczne uszkodzenie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kasia_S Zgłoś #11 Napisano 13 Stycznia 2010 Witam Panowie mam powazny problem. Nie moge otworzyc samochodu pilot sie rozkodowal a jedyny zamek, ktory jest w bagazniku zablokowal sie nie mozna go przekrecic ani w lewo ani w prawo. Widzialo ten problem kilku mechanikow ale nikt nie ma pojecia co moze byc. Chcialabym uniknac bicia szyby... Czy ma ktos moze pomysl jak otworzyc ten zamek bo mi juz sie wyczerpaly wszystkie pomysly??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #12 Napisano 13 Stycznia 2010 (edytowane) Przy klamce kierowcy jest zamek na klucz. Ten sam co do stacyjki zapłonu. Wkładasz klucz, przekręcasz w lewo, pociągasz klamkę i drzwi otwarte. Sprawdzałem przed chwilą. No chyba, że w twoim pasku nie ma tego zamka. Wtedy do zamka w bagażniku wpuścić rozmrażacz do zamków. Kluczyk umoczyć w oleju silnikowym i próbować rozruszać zamek. Jeśli nie masz dostępu do rozmrażacza i oleju z pojemnikiem i cienką rurką, to może strzykawką najpierw denaturat a później olej. Edytowane 13 Stycznia 2010 przez mirek-pas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #13 Napisano 13 Stycznia 2010 (edytowane) Witam Panowie mam powazny problem. Nie moge otworzyc samochodu pilot sie rozkodowal a jedyny zamek, ktory jest w bagazniku zablokowal sie nie mozna go przekrecic ani w lewo ani w prawo. Widzialo ten problem kilku mechanikow ale nikt nie ma pojecia co moze byc. Chcialabym uniknac bicia szyby... Czy ma ktos moze pomysl jak otworzyc ten zamek bo mi juz sie wyczerpaly wszystkie pomysly??? Drugiego pilota nie ma? A samo wybicie szyby chyba za dużo Ci nie da - bo zamki są zaryglowane i od wewnątrz i nie otworzysz klameczkami - chyba że ściągniesz tapicerkę z drzwi. Tak mi się przynajmniej wydaje bo kiedyś to u siebie testowałem - próbowałem otworzyć od wewnątrz po zaryglowaniu i się nie udało. Jeśli zamek bagażnika to jedyny zamek (rozumiem że drzwiowe są zdemontowane - zaślepione) to próbować go ogrzewać suszarką lub opalarką i pompować tam jakieś WD40 - może się rozrusza i odpuści. Edytowane 13 Stycznia 2010 przez przemekgo_vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kasia_S Zgłoś #14 Napisano 14 Stycznia 2010 Nie posiadam drugiego pilota. A suszarka i WD-40 tez nie pomagało. A zamki w drzwiach są zdemontowane. Więc rozwiercili zamek ale to też nie do końca pomogło (otworzyły się wszystkie drzwi oprócz bagażnika). Ale stoi już u mechanika i będzie montował nowy zamek Ale mimo wszystko dziękuje i serdecznie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #15 Napisano 14 Stycznia 2010 Nie posiadam drugiego pilota. A suszarka i WD-40 tez nie pomagało. A zamki w drzwiach są zdemontowane. Więc rozwiercili zamek ale to też nie do końca pomogło (otworzyły się wszystkie drzwi oprócz bagażnika). Ale stoi już u mechanika i będzie montował nowy zamek Ale mimo wszystko dziękuje i serdecznie pozdrawiam To jak już będzie nowy zamek to pamiętaj by go raz na jakiś czas użyć tradycyjnie - kluczem. Bo organ nieużywany zanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kasia_S Zgłoś #16 Napisano 15 Stycznia 2010 Spoko jak tylko odzyskam autko to będę często używać ten "organ" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystek2510 Zgłoś #17 Napisano 24 Marca 2010 ja mialem ten problem i otworzyłem je mianowicie tak ...od srodka rozebrałem delikatnie ten plastik co jet klamka(odgiełem) kawałek druta w moim pprzypadku elektroda hee na koncu hacyk i ta linka od klamki mogła sie przekrecic lub zmienic swobodne swoje połozenie. wie tym drucikiem chwytałem ja i ciagnełem do przodu. poszło szybko i sprawnie bez wiekszych rozebran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeczek12123 Zgłoś #18 Napisano 17 Stycznia 2013 Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Również mam problem z zamkiem przednim od strony pasażera. problem polega tym że zamek się zablokował i nie da sie go otworzyć od wewnątrz ani od zewnątrz. Drzwi są poprostu zablokowane lecz nie wiem gdzie. Zdjąłem już tapicerkę, szybę i tą blachę także zamek mam na wieszchu. Linka od klamki zewnętrznej jest luźna. jak próbuje otworzyć to drucik wychodzi do góry a jak tylko puszcze klamkę to spowrotem go wciąga. Prosze o pomoc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smuga Zgłoś #19 Napisano 17 Stycznia 2013 robiłeś zgodnie z Tym tematem http://forum.vw-passat.pl/threads/5593-Problem-z-tylnymi-drzwiami ? Lub zgodnie z instrukcjami które opisali koledzy wyżej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeczek12123 Zgłoś #20 Napisano 17 Stycznia 2013 Próbowałem robić już na wszystkie sposoby które udało mi się znaleść na tym forum. U mnie problem polega na tym że drzwi są zamknięte na 'amen'. I nie mam dostępu do niczego. Nie da się jakis mechanicznie go chociaż otworzyć aby potem od razu wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
