Albert Król
Licznik Passat B5 3BG - złe wskazania prędkościomierza
Panowie korzystał ktoś może z tarczek od tego gościa?
http://allegro.pl/tarcze-zegary-vw-passat-b5-b6-zamienniki-anglik-i2424979298.html
Opinie ma całkiem fajne ale chciałbym się dowiedzieć czy warto w takie coś zainwestować? Czy jakościowo wyglądają te tarczki fajnie.
(Może ktoś już wymieniał w Passacie B5 FL AVF?)
Niby koszt nie duży, a może akurat będzie warto zamiast wymieniać cały licznik?
Witam mam problem przy swoim 3b z 97 roku, mianowicie pewnego dnia wskazówki od prędkości i obrotomierza opadły mi nieco niżej niż stoją oryginalnie, stąd wskazania są zaniżone prędkość o jakieś 5-10km/h i analogicznie obroty. Proszę o pomoc
Ja juz zglupialem :) jak to jest w koncu z ta zmiana mil na km?? Zmienilem tarczki , przekodowalem na europe, zmienilem wsad eepromu (europa) i nadal przy tescie pod vag wskazowka od predkosciomierza nie jest w pionie na100km/h :( jezeli cos zle robie prosze mnie poprawic
Witam ja mam taki problem że mam zegary od anglika i w żaden sposób nie moge z czytać pinu zęby wymienić zegary na EU. vag can commaneder 1.4 czy vag tacho łącza się z zegarami ale pinu nie moge odczytać ani przebiegu , za to inne zegary jak podłącze to wszystko z czytuje .Po podł. kabla do "anglikowych" jest taki komunikat w vcc1.4 "trying different logins" Pomoże kto??
Witam poszukuje kogoś z Warszawy lub okolic kto by przeprogramował mój licznik ( oczywiście nie za darmo) bo zaniża o jakieś 20 km/h. Auto po przekładce mój e-mail [email protected] lub tel 517142168. Z góry dziękuję.
czyli nie da rady nic zrobić z tym moim licznikiem ??
Czyli epromu w ogóle nie wczytują te programy czy wczytują, ale nie wyświetlają pinu? To jest szafa VDO? Jakie to auto? Może Audi i UK NSI? ;)
W tych z angola nie da rady zczytać epromu połączenie jest ale nie zczytuje. Zegary vdo auto seat leon 2001/2r 1.8T (AUQ).
witam. posiadam paska z 99 roku. zmieniam licznik z full fis na pol fis. moj stary licznik ma nr 3b0 920 842a a nowy zamowilem po fl o nr 3b0 920 826 z 2001. koledzy mam takie pytanie czy bedzie pasowal. chodzi mi o temperature zewnetrzna na liczniku czy bedzie pokazywana. bo teraz mam zalozony licznik z 2004 r o nr 3b0 920 849 i mi nie wyswietla.
Czesc.
Chciałbym odświeżyć kotleta. Kupiłem paska z częściowo blednie wskazującym licznikiem. Temperatura paliwo licznik kilometrów ok problemem są wskazania obrotów i prędkości. Na zgaszonym silniku wskazówka obrotów jest poniżej zera praktycznie skirrowana calkowicie ku dolowi a prędkość wskazuje 100kmh. W trakcie jazdy prędkość rośnie dalej od 100 i obroty reagują normalnie tylko max co wskazlwka pokaze to 2500 rpm .Proszę o pomoc.
