silvarus
Szumi łożysko wyciskowe sprzęgła
Jak w temacie, szumi lozysko wyciskowe sprzegla, ale co dziwne tylko jak jest goraco na zewnatrz, tzn. z rana jak jest temperatura nizsza to nie szumi w cale, a jak sie zrobi cieplej popoludniu to zaczyna szumiec i to tez nie zawsze. Jak slysze lozysko to wciskam sprzeglo i szum przemija i moge jechac dalej. Co mozna z tym zrobic aby sie nie narazac na koszta wymiany lozyska? Ktore sa takie same co wymiana sprzegla kompletnego.
Pogłośnić radio lub wymienić łożysko ;)
a to czasem nie jakieś łożysko w skrzyni ci szumi, bo łożysko sprzęgła powino wlaśnie szumieć na wciśniętym sprzęgle? Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Nie zawsze, w moim pasku po wciśnięciu sprzęgła była cisza
Bo szum dobiega ze skrzyni, a jak wciśniesz pedał to odłącza skrzynie i przestaje szumieć.
Łożysko wyciskowe szumi dopiero po wciśnięciu pedału sprzęgła.
Zostawić tak jak jest, i czekać aż łożysko uszkodzi docisk. Wtedy koszt wymiany będzie kilkakrotnie wyższy niż teraz.
panowie podłącze się do tematu.Ale raczej chciałbym wiedzieć krok po kroku co zrobić by wymienić sprzęgło.W moim aucie.Jedni piszą że trzeba opuszczać silnik,inni że wystarczy odkręcić wsio co blokuje skrzynie i pod jakimś kątem ją wytargać.Może jakiś opis już istniejący jest którego nie znalazłem??Wiedząc co i jak po kolei zaoszczędzę trochę czasu i 300zł w kieszeni.Pomożecie??
Proponuję wymienić łożysko teraz :) za jakiś czas przestanie szumieć na pewno :) przestanie też spełniać swoją funkcję .. docisk przestanie działać :)
a co do wyciągania skrzyni .. nigdy nie zdarzyło mi się opuszczać silnika żeby ja wyciągać ...
przejezdziłem na lożysku jakies 2 lata bo wyło.teraz noga poszła w podłoge i przynajmiej komplet sprzegła wymienie.Naszczęście nie zowaliło kurpusu skrzyni. A co do wymiany sprzęgła czy musze zachować jakieś srodki ostrożności czy ustawienia??
Edytowane przez raff216
