Gość marewel
Jakie tarcze hamulcowe Zimmerman VS Mikoda?
a z jakimi klockami to polaczyles ?
Z fds1323 ;)
Z fds1323
nie inaczej :)
tylko wychodzi, że klocki są droższe od *dwóch* kompletów tarcz :|
---------- Post added at 08:32 ---------- Previous post was at 08:32 ----------
ale warto...
w temacie Mikody, to już niedługo (w ciągu miesiąca) będę miał do oddania wspomniany komplet tarcz 288 mm - może ktoś się pokusi na te tarcze. Nie pokrzywione, bez śladu rantu tarcze będą do oddania...
Zamówiłem już 312tki pod zaciski wielotłoczkowe :D
Edytowane przez marecek
niezgodnie z regulaminem.
i co kolego marecek dają radete tarcze mikody ile nanich zrobiłeś
Przecież jest napisane
Przebieg 9kkm (!). Wyprodukowane maju b.r.
dają radę... nie mam się do czego przyczepić. Zamówiony już jest komplet 312mm. Przód i tył...
Potwierdzam ze daja rade , napewno sa lepsze(wg.mnie) od seryjnych ATE , wprawdzie kreca sie ze standardowymi klockami ATE ale roznica w hamowaniu jest zauwazalna , jak zakoncze te klocki to zapodam cos twardszego i zobaczymy wtedy :)
Gość marewel
Odgrzeje trochę pulpeta,mikoda pojechała z powrotem do fabryki na przetop.
Okazalo sie ze zrobili zamiast 312 311:eek:,powierzchnia styku z klockiem okazala sie mniejsza.U mnie bylo to samo na tarczach nawiercanych.
Edytowane przez marewel
no to sam uzyskales odpowiedz dot mikody:)
co teraz bedziesz wkladal?
Okazalo sie ze zrobili zamiast 312 311,powierzchnia styku z klockiem okazala sie mniejsza.U mnie bylo to samo na tarczach nawiercanych.
potwierdzam... sam się zastanawiałem czemu powierzchnia styku klocka jest mniejsza, ale w sumie po namyśle nie kombinowałem, tylko zostawiłem to co jest...
Marecek: I jak tam po zmianie na większe Mikody? Czy nadal śmigasz na tych 288mm? Jeśli nadal to jak pracują?
Marewel: Założyłeś już te Mikody po reklamacji?
Pytam, bo w niedługiej przyszłości myślę, nad przetestowaniem tych tarcz.
Marecek: a po wymianie z tarcz 288 na 312 nie potrzeba wymieniac zaciskow i calego mocowania ?? bo tez mysle o wymianie tarcz na wieksze. i myslalem o 320 ale do nich na 100% trzeba wymienic zaciski na dwu tloczkowe i do wymiany sa rowniez mocowania.
Edytowane przez eXdevil
znajomy upala mikody w kjs-ach i za tą cenę nie ma lepszych sam u siebie mam założone w dupowozie i nie ma co narzekać
Tylko jarzma musisz wymienić.
marewel zrezygnował całkiem z mikody, z tego co pamiętam to chyba trw założył
Gość marewel
Tak całkowita rezygnacja z naciec i nawierceń.
Posumuje wiec temat,ani zimerman ani mikoda.
czy ktoś z was ma dojście do jarzm pod tarcze 312mm.
chyba tylko serwis, albo szukaj cale zaciski na allegro, z jarzmami ciezko, bo to chodliwy towarek wkoncu....
Te pierwsze mam w aucie i porażka a brembo też pojechały na reklamacje.Moje stare ATE oddałem do liźnięcia-coby to tak nazwał bo cholerne zimermany przy 100 już wariują i to nawet 35 tysi nie wytrzymały.Jednym słowem PORAŻKA .
