M4R71N
jak zlozyc sam zamek?
Witam. Od poczatku zaczely szwankowac mi zamki w pasku i dlatego z racji chwili wolnej w dniu wczorajszym zaczelem rozbierac wszystko :) czytalem wiele na forum i oczywiscie korzystalem z tematu w warsztacie jednak gdy rozlozylem zamek na czesci pierwsze, wszystko sie posypalo i teraz jak go zlozylem wlasnym sposobem, zamek nie chce sie zamknac od srodka gdy nacisne bolec, aby nie mozna bylo otworzyc drzwi na zewnatrz a takze ciegno otwierania drzwi od srodka nie lapie :/ moglby ktos dac pelno fotek jak dokladnie ma byc poskladany zamek bo w tamtym warsztacie troche malo tego :/
kurde kilka dni temu wywaliłem zdjęcia środka zamka :/ miałem to samo mi tez się posypało wszystko jak przelutowywałem styki ale poskładałem i o dziwo działa
ja jak rozebralem to wyglada na nowy wiec problem zamykania z pilota musi w kablach gdzies siedziec :/ ale jak zamek zlozylem to tylko wiecej popsulem niz naprawilem :/
przelutowałeś wszystkie styki w płytce ? pamiętaj że 90% uszkodzeń zamykania zamka z pilota to zimne luty
nie lutowalem bo wszystko wyglada jakby bylo kupione nowe :P wiec stwierdzilem ze nie bede ruszac tego :)
no i błąd kolego u mnie tez wyglądało jak nowe ale przelutowałem i problem zniknął dlatego radze Ci przelutować całą płytke
kolego M4R71N spr.poczte.
Jak bede miał chwile to wstawie na forum kilka fotek.
Moze,te kilka fotek,pomoze komuś nastepnym razem.
http://plaskii.fotosik.pl/albumy/619224.html
Edytowane przez plaski
ale u mnie raczej problem tkwi w kablach :/ od kupna oczywiscie samochod ucierpial zalaniem (poprzedni wlasciciel nie wiedzial co to zatkany odplyw przy aku) i tak pod siedzeniem kable mi posniedzialy, na szczescie modul wyglada na suchutki wiec pewnie gdzies kable przestaly laczyc bo juz dzialaja mi tylko drzwi kierowcy i klapa bagaznika :/
Ja wczoraj rozkrecilem zamek i "przelecialem" wszystkie luty choc nie bylo widac zimnych lutow. Zlozylem wszystko bez wiekszych problemow i o dziwo wszystko dziala jak nalezy :) najwieksze problemy to mialem z odkreceniem srub M8 12 ramienna gwiazda - strasznie mocno ktos to przykrecil. Jestem bardzo zadowolony z tej roboty :) robilem wg http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
ja wlasnie tez bazowalem na tych linkach tylko nie wiem jak tam dokladnie te plastiki poukladac w srodku zamka bo tego nie ma pokazanego, jest jedna strona ale bez 3-4 plastikow i je chyba ciagle zle skladam bo nic nie chce pasowac :/
Dokładnie kolego,przelutuj wszystko i sprawdź miernikiem oraz oberzyj pod lupą!
Sprawdź tez koniecznie wiązki pomiędzy słupkiem a drzwiami!
Podaj e-mail to spróbuję coś podesłać,choć nie mam chyba samego wnetrza siłownika,ale sprawdzę!
Edytowane przez Buszmen
podeślij fotkę z cztm masz problem - rozbierałem to kilka razy więc może coś doradzę
pzdr
koledzy pisze po paru dniach bo jakos poskladalem tamten zamek, zrobilem takze centralke ze dziala wszystko ok, tzn zamyka sie wszystko juz z pilota i obylo sie bez lutowania :) jednak problem pozostal w zamku ktorym rozbieralem :/ mianowicie zamykajac pilotem nie rygluje sie on na 2 razy, zamyka normalnie ze nie mozna otworzyc z zewnatrz jednak ze srodka bolec wyskakuje przy probie otwarcia i drzwi sa juz otwarte... moglem cos jednak zle poskladac ze nie chce zamykac na 2 razy? inne drzwi dzialaja ok.
Ja uważam, że jeżeli nie rygluje dwa razy to wina właśnie leży po stronie zimnych lutów. Napisałeś, że obyło się bez lutowania ? A co zrobiłeś, że obyło się bez lutowania ? Wzrokowo luty były dobre i tak je pozostawiłeś?
obylo sie bez lutowania bo mialem cala wiazke przerwana i stad nie dzialaly mi zadne drzwi. wczesniej zamek ryglowal sie dobrze i po rozlozeniu go juz niestety nie dziala jak powinien :/ niby nie powinno to przeszkadzac bo drzwi sie zamykaja ale jednak wolalbym jak wszystko dzialalo tak jak powinno :]
koledzy pomozcie! co moge zrobic zeby dzialalo mi to ryglowanie? jestem pewien ze zle zlozylem zamek bo slychac jak niby zamyka 2 razy jednak cos nie trzyma i mozna drzwi od srodka otworzyc tak jakby tylko wcisnac bolec... ktory element zle wlozylem ktory odpowiada za rygiel?
Dzieki ale narazie to mam wazniejszy wydatek w formie kol wiec 100zl na zamek niestety nie zadowala :P
Mam taką propozycję:
Jak prosisz o radę na forum i dostajesz jasne i czytelne odpowiedzi,to weź z nich skorzystaj i spróbuj wszystkich zalecanych czynności!!!!!!;)
to że miałeś przerwaną wiązkę nie znaczy że nie ma "zimnych lutów"!!!!!!!!A jak wiesz lepiej to po co pytasz?A poza tym co to za problem przelecieć kilka lutów przy okazji rozebranego zamka!?
kolego zamka nie mam rozebranego aktualnie. jezeli slychac normalnie ze zamek sie rygluje (czyli zamyka na dwa) to znaczy chyba ze luty sa ok? jak dla mnie wydaje sie ze musialem cos zle zlozyc ze cos jednak nie trzyma tego rygla i zamek mozna otworzyc od srodka. pisze ponownie ze przed rozebraniem zamek ryglowal sie i trzymal bez problemu :)
nic chyba narazie pozostanie mi pozostawienie tego jak jest :P
