Marecki_86 Zgłoś #1 Napisano 5 Kwietnia 2009 Witam! kupilem sobie wczoraj passsata B5 FL z 2001 roku z silnikiem 2.0 20V 115KM, silnik AZM, i mam kilka pytan 1) jakie ja mam tam sprzegło i ile kosztuje takie sprzeglo? czy nie jest tam przypadkiem sprzeglo ktore kosztuje prawie 2 tysiace? 2) czy ma ktos instrukcje obslugi? szukam na forum i wszyscy prosza o instrukcje a nikt nie wrzuca? chodzi mi ogolnie o opis wskazan komputera, wskaznikow i wszelkiego rodzaju przyciskow jakie sa w passacie, do tej pory mialem prostego golfa 3 wiec troche sie gubie przy nowej technice paska:) 3) jesli otwieracie auto z pilota to czy tylko drzwi kierowcy sie otwieraja a reszte trzeba otworzyc z panela na drzwiach kierowcy? da sie to zmienic ? 4) do czego sluzy miejsce na kluczyk w kieszeni drzwi kierowcy z namalowana klapka paliwa i bagaznikiem? te przyciski wiem ze do otwierania ale po co ten kluczyk? i tak z innej beczki gdzie najlepiej pasuje wsadzic sobie CB radio ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejayslonio Zgłoś #2 Napisano 5 Kwietnia 2009 na ostatnie pytanie: Jeżeli masz CB wielkości unidena 520xl to idealnie mieści się pod kierownicą... bez dodatkowego montażu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2009 3) jesli otwieracie auto z pilota to czy tylko drzwi kierowcy sie otwieraja a reszte trzeba otworzyc z panela na drzwiach kierowcy? da sie to zmienic ? Albo ktoś ustawił sobie opcję że po pierwszym naciśnięciu otwierają się tylko drzwi kierowcy ( drugie naciśnięcie pilota otwiera resztę), albo moduł komfortu świruje ( jak są uszkodzone kable w peszlach między drzwiami a słupkiem lub uszkodzone mikrostyki w zamku to dzieją się różne cuda). Sprawdzałeś czy drugie naciśnięcie nie otwiera reszty drzwi ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2009 4) do czego sluzy miejsce na kluczyk w kieszeni drzwi kierowcy z namalowana klapka paliwa i bagaznikiem? te przyciski wiem ze do otwierania ale po co ten kluczyk? Po przekręceniu blokujesz otwarcie wlewu i klapy bagażnika (chyba) owymi przyciskami. 3) jesli otwieracie auto z pilota to czy tylko drzwi kierowcy sie otwieraja a reszte trzeba otworzyc z panela na drzwiach kierowcy? da sie to zmienic ? Naciśnij pilot dwa razy i wszystkie drzwi się otworzą. Zdaje mi się, że można przekodować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slepiec Zgłoś #5 Napisano 5 Kwietnia 2009 ad. 2 poszlo na PW ad. 3 kumpel ma tak w swoim B5 FL 2003, ze jak pierwszy raz pilota kliknie to wylacza sie alarm, 2 raz otwieraja sie drzwi kierowcy, 3 x otwiera sie reszta drzwi - sprawdz u siebie moze dziala za kolejnym przycisnieciem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #6 Napisano 5 Kwietnia 2009 kluczyk w drzwiach kierowcy po przekręceniu blokuje otwieranie klapy bagażnika z tego przycisku w drzwiach. co do pilota,naciskając dwa razy,powinny otworzyć sie wszystkie drzwi. pozdr;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki_86 Zgłoś #7 Napisano 5 Kwietnia 2009 dzieki koledzy! sprobuje jutro z pilotem! a co do tego zamka w kieszeni nie blokuje mozliwosci otwarcia wlewu, w jakiej pozycji by nie byl to sie otworzy wlew! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #8 Napisano 5 Kwietnia 2009 hej,post nr6,nie wlew paliwa,tylko klapa bagażnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki_86 Zgłoś #9 Napisano 5 Kwietnia 2009 kolega w 4 poscie napisal tez o wlewie paliwa wiec dlatego ja odp tak! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #10 Napisano 5 Kwietnia 2009 A tak z innej beczki ten silnik to nie jest 20V tylko 8V Zwykła prosta 8-zaworówka. A cb radio można jeszcze umieścić w podłokietniku, o ile masz oryginalny. Po zamknięciu wogole nie widać ze masz radio, a jak nie widać to złodzieja nie kusi. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #11 Napisano 5 Kwietnia 2009 CB radio najbardziej funkcjonalne jest z lewej strony kierownicy na dole. Musisz przecież zawsze coś wyregulować, ustawić, przekręcić. Pod kierownicą musisz się nagimnastykować aby coś dostrzec, a w podłokietniku już nie mówię Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość golas9 Zgłoś #12 Napisano 6 Kwietnia 2009 Wąskie CB da się upchąć pomiędzy tunel środkowy a fotel pasażera (ja tak robię z tti 770). Wiem, że to prowizorka ale widzisz wyświetlacz i bez problemu możesz bawić się pokrętłami. A jeżeli chcesz zabrac radyjko do domu zajmuje Ci to 5 sekund. pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deejayslonio Zgłoś #13 Napisano 6 Kwietnia 2009 Wąskie CB da się upchąć pomiędzy tunel środkowy a fotel pasażera (ja tak robię z tti 770). Wiem, że to prowizorka ale widzisz wyświetlacz i bez problemu możesz bawić się pokrętłami. A jeżeli chcesz zabrac radyjko do domu zajmuje Ci to 5 sekund. pozdrawiam Między fotel a tunel środkowy to dobry pomysł gdy się chce mieć powycierane siedzenia... takie wkładanie i wyjmowanie radia nie służy dobrze ani samemu radiu (kable) ani fotelom. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość golas9 Zgłoś #14 Napisano 6 Kwietnia 2009 Jak bedziesz wpychał na siłę za duże radio to na pewno, jeżeli robisz to z głową nie bedzie nawet śladu. Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli nie używasz radia codziennie ani nie chcesz nic przerabiać. U mnie sprawdza się to znakomicie. http://www.saxon.waw.pl/sklep_cb_radio-39.html polecam lekturę tej strony, jest pokazanych kilka innych patentów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #15 Napisano 6 Kwietnia 2009 Na temat radia CB i sposobu montażu mamy temat w dziale CB _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
