Gość krzysztof
jakis dziwny
Gość krzysztof
Moj passat zrobil sie jakis dziwny ,(jak by maly spadek mocy,zaczal chodzic lekko jak prawdziwy disel,i nie wiem czy jestem tylko przewrarzliwiony ale jak by cos drrzalo)) nie jest to przeplywka bo byla zmieniana,ale rozpedza sie ok ale tak jak by nie mial z 10 koni ???????? no i glosniej chodzi????? ostatnio co robilem to tylko olej i filtr pow. zmienialem.co to moze byc????????????? :kwasny::kwasny:
2002 1.9 tdi130
Gość hha
Diagnozować na zasadzie wróżenia to się nie da. Trzeba jechać na diagnostykę.
Ja bym jednak przepływomierza nie wykluczał. :hyhy:
HHA
Gość krzysztof
HHA
ok,ale jak to mozliwe wymienialem przeplywke 2 miesiace temu ,a z tego co tu panowie muwia jak przeplywka padnie to slaby jest obrotuw nie osiaga a umie ok ciagnie do czerwonego tylko jakby w nim werwy zabraklo ?????
Myslisz że przepływka jest wieczna? To że ją wymieniłeś 2 miechy temu to nic nie znaczy
muwia
obrotuw
:hyhy::[
Dobrze zrozumiałem, ze masz wersje benzynową, która nagle osłabła. Nie wkreca się na obroty tak jak powinien, o to chodzi? To znaczy zakres obrotów jest OK - czyli kręci do 6000, ale wolno "się buja" - taki masz objaw? No jeśli taki, to dziś wróciłem od mechanika (bo miałem takie objawy, ze nie miał mocy) i powiem ci, ze najprawdopodobniej to wina czujnika halla ( w sumie dwóch czujników). Albo ten czujnik co jest na wałku rozrządu, albo czujnik który jest gdzieś u dołu silnika, niedaleko skrzyni biegów. U mnie na szczęście była tylko przycięta izolacja i wystarczyło lutowanie. Ale jeśli czyjnik padnie, to koszt jego wynosi około 300 zeta + elektryk z komputerem. Po prostu musisz jechać do "gościa", zeby się podpiął i sprawdził. :hyhy::hyhy:
Skoro są to tylko subiektywne odczucia to proponuję skorzystać z profesjonalnej hamowni...
Gość krzysztof
po prostu jak kupilem te auto to nie odczuwalem ze to disel a teraz zaczol jakos tak tykac ja disel no i takiego kopa nie ma :zly::[
