radas Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2009 Witam Posiadam prostownik "samoróbkę" Chciałbym sprawdzić go przy pomocy prostego miernika ,czy prawidłowo ładuje on akumulator. Co należy ustawić na mierniku (jaki zakres) aby dowiedzieć się czy wszystko jest zgodnie z normą. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2009 Możesz sprawdzić 2 rzeczy: -napięcie na zaciskach aku - wpinasz miernik równolegle z aku i zakres do ok 20v -prąd ładowania - wpinasz w szereg z prostownikiem i baterią, ustawiasz pomiar natężenia prądu zakres ok 10-20A na początek, żeby nie uszkodzić miernika. Jak prąd okaże się mniejszy to możesz przeskoczyć na niższy zakres A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2009 WitamPosiadam prostownik "samoróbkę" Chciałbym sprawdzić go przy pomocy prostego miernika ,czy prawidłowo ładuje on akumulator. Co należy ustawić na mierniku (jaki zakres) aby dowiedzieć się czy wszystko jest zgodnie z normą. Możesz zamieścić schemat tej samoróbki? Tak profilaktycznie, by nie uszkodzić akumulatora jak podłączysz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #4 Napisano 1 Kwietnia 2009 nietety . Takiego schematu nie posiadam. Ktoś kiedyś to zrobił i dał mi go , zresztą juz dawno temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2009 Pamiętaj, że przy pomiarze prądu czerwony przewód podłączasz przewód do wejścia "20A" czy ile tam masz zamiast do "V/ohm/mA". W przeciwnym razie spalisz bezpiecznik w multimetrze. Prąd ładowania powinien być kilka (między 3 a 10) amperów. Większy prąd jest niekorzystny dla aku, mniejszym będzie ładować baaaardzo długo. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mysterx Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2009 Do ładowania aku jest potrzebny nie tylko prąd, ale również napięcie i to odpowiednie. Standard to jakieś 13,5-14,0V z pewnymi odchyłkami ku górze. Ja zrobiłem sobie full automat, razem z detekcja, czy jest podłączony aku z odpowiednia polaryzacją. Warto wiedzieć, że napięcie około 10,5 V na akumulatorze – to już niemalże zgon. Został zainicjowany proces zasiarczania, a wówczas może pomóc płukanie wodą zdemineralizowaną i zalanie ponownie krasem – chyba 37,5% (taki roztwór jest dostępny w sklepach). Jeśli aku był rozładowany, a naładował się w kilka tj. 2-3 godziny to również rychły jego koniec. Akumulator nie obciążony powinien mieć około 12,5-13,0 V. Jeśli ma mniej to jest nie doładowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2009 ... Ja zrobiłem sobie full automat, razem z detekcja, czy jest podłączony aku z odpowiednia polaryzacją. Masz jakiś fajny schemacik do tego prostownika? Jeśli tak to wrzuć na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
