pablocbr Zgłoś #101 Napisano 5 Stycznia 2011 u mnie w zasadzie jeden dopiero zaczynał zmieniac barwe na różową ale roznica jest widoczna szczegolnie kiedy był jeden zmieniony a drugi nie Koszt całej wymiany 50 zł + 2 żarniki po 120 czyli 290 zł cała operacja na 2 lampy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #102 Napisano 6 Stycznia 2011 powiedz jak to zrobic bez zdejmowania zderzaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #103 Napisano 6 Stycznia 2011 trzeba mieć specjalny klucz 10 bo niestety dojscie jest trochę ciężkie (bedziesz widział jak zdejmiesz osłone z góry jaki klucz dojdzie do sruby) Najpierw zdejmujesz osłony z góry, odkrecasz tym kluczem lampę i bez zdejmowania zderzaka bedziesz mógł ją przesunąć lekko na bok w zderzaku i wymienisz zarnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #104 Napisano 8 Stycznia 2011 przy okazji zapytam jaka jest lampka od swiatel postojowych?? tzn czy mozna do niej latwo sie dostac?? czy tez trzeba demontowac pol auta?? wiem, ze moglbym sprawdzic w aucie ale akurat zona wyjachala nim i chyba szybciej tu uzyskam odp niz ona wroci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #105 Napisano 8 Stycznia 2011 przy okazji zapytam jaka jest lampka od swiatel postojowych??tzn czy mozna do niej latwo sie dostac?? czy tez trzeba demontowac pol auta?? wiem, ze moglbym sprawdzic w aucie ale akurat zona wyjachala nim i chyba szybciej tu uzyskam odp niz ona wroci. zwykła żaróweczka W5W (http://images50.fotosik.pl/170/61d26c3af420f19e.jpg), dostęp jest łatwy, ściągamy tylnią plastikową zasłonkę reflektora i widać w głębi taki biały "listek" ciągniemy za niego (nie kręcimy!!!) i już mamy żaróweczkę na zewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #106 Napisano 8 Stycznia 2011 przy okazji zapytam jaka jest lampka od swiatel postojowych??tzn czy mozna do niej latwo sie dostac?? czy tez trzeba demontowac pol auta?? wiem, ze moglbym sprawdzic w aucie ale akurat zona wyjachala nim i chyba szybciej tu uzyskam odp niz ona wroci. TU masz odpowiedni wątek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #107 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) zakupilem te oto żarniki http://allegro.pl/zarowki-zarowka-xenon-d1s-nowe-philips-orygina-i1365544411.html no i moje zycie nabralo światła. przyczyna byla prosta, stare wypalone juz żarniki. tak wiec smielo moge powiedziec, ze jesli ktos ma podobny do mojego problem to spokojnie kupowac zarniki i wymieniac. za wymiane zaplacilem 150zł tak wiec za calosc 390zł Edytowane 15 Stycznia 2011 przez bullet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zwierzak Zgłoś #108 Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) http://allegro.pl/zarowki-zarowka-xe...365544411.html a co otym sądzicie? Czy wg Was to te same co w serwisie po duuuużo więcej PLN? ja je kupilem nie dlugo bede montował to napisze jak swieca Edytowane 19 Stycznia 2011 przez Zwierzak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zwierzak Zgłoś #109 Napisano 19 Stycznia 2011 trzeba mieć specjalny klucz 10 bo niestety dojscie jest trochę ciężkie (bedziesz widział jak zdejmiesz osłone z góry jaki klucz dojdzie do sruby)Najpierw zdejmujesz osłony z góry, odkrecasz tym kluczem lampę i bez zdejmowania zderzaka bedziesz mógł ją przesunąć lekko na bok w zderzaku i wymienisz zarnik kolego jak to zrobiles dokladnie?? moze daj jakies fotki bo ja sie meczylem i nie dalem rady niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #110 Napisano 19 Stycznia 2011 kazdy kupuje to na co go stac -- ale kupujac auto dobrze wyposazone trzeba liczyc sie z kosztami jak jakas *******ka sie zepsuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PGN Zgłoś #111 Napisano 4 Lutego 2011 Kolego ja też zamierzam wymienić żarniki na nowe bo podobnie jak ty nic nie widzę w nocy - tak jak bym jeździł maluchem... Światła świecą na biało z niebieską poświatą - niby ok ale drogi to prawie nic nie oświetlają, a jak mnie wyprzedza inny passat to widać wtedy różnicę on ma dzień przed sobą a ja ciemno jak w ..... Jak wymienię to napiszę czy różnica jest bo mimo wszystko świecić gorzej nie powinny ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniek08 Zgłoś #112 Napisano 6 Lutego 2011 koledzy jak włączę światła to prawy ksenon świeci mi normalnie a lewy parę sekund na biało a po chwili zmienia barwę na fioletowo różowa upewnijcie mnie ze do wymiany tylko żarniki czy coś więcej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #113 Napisano 6 Lutego 2011 Jak na różowo to na 99% palnik do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heniek08 Zgłoś #114 Napisano 6 Lutego 2011 czyli to coś http://allegro.pl/zarowki-zarowka-xenon-d1s-nowe-philips-orygina-i1365544411.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #115 Napisano 6 Lutego 2011 czyli to coś http://allegro.pl/zarowki-zarowka-xe...365544411.html dokładnie coś w tym stylu kiedyś słyszałem, że lepiej wymieniać parami; ale czy to prawda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #116 Napisano 6 Lutego 2011 (edytowane) Tak . Tylko jak wymieniasz to 2 sztuki .Wtedy będziesz miał jednakową barwę obu lamp . Drugi świeci ale pewnie niedługo padnie . Edytowane 6 Lutego 2011 przez Trokadero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #117 Napisano 6 Lutego 2011 dokładnie coś w tym stylu kiedyś słyszałem, że lepiej wymieniać parami; ale czy to prawda... Prawda prawda, kiedys w A3 jeden zacal mi swiecic na rozowo, czasem tez blyskal jak stroboskop przy odpalaniu. Wymiana obydwoch palnikow i reflektory swiecily jak nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #118 Napisano 6 Lutego 2011 co do NIEwidzenia nic w nocy- to u mnie jest lepiej ale nadal nie jestem w pelni zadowolony, szczegolnie gdy na drodze pojawia sie jakies inne oswietlenie to widze ze ono jest mocniejsze niz moj xenon. co do zakupu na allegro to ja wlasnie kupilem od tego uzytkownika. co do wymiany to tylko parami- nawet z glupich ekonomicznych wzgledow- wymieniesz 1 sztuke a zdjecie zderzaka kosztuje troche i za miesiac ci padnie drugi zarnik i od nowa zderzak zdejmowac ?? bez sensu zmieniaj od razu dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emdżi Zgłoś #119 Napisano 7 Lutego 2011 Ja taż kupiłem na tej aukcji: http://allegro.pl/zarowki-zarowka-xe...365544411.html Objawy tak jak w wątku: najpierw mruganie i świecenie na różowo w końcu się przepalił, aha u mnie też przestało działać doświetlanie. Po wymianie wsio ok. Nowe świecą bardzo dobrze. Jeżeli ktoś z Was ma garaż to można to zrobić własnoręcznie. Wymieniłem sam, nic strasznego. Moim poradnikiem było forum:dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #120 Napisano 7 Lutego 2011 to powiedz jak to zrobiles bo juz druga osoba mowi ze zrobila sama. albo podaj linka do watku z instrukcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
