bullet Zgłoś #81 Napisano 3 Stycznia 2011 ale jak rozumiec slowa ZAMIENNIK PHILIPS/OSRAM a obok manufacturer NO NAME czyli to jest zamiennik PHILIPSA LUB OSAMA. ja wole jednak dolozyc 30zl na sztuce czyli razem 60zl (prawdopodobnie jeden raz w zuciu mojego uzytkowania auta) i miec PEWNOSC. bo oszczedny kupuje porzadne rzeczy jeden raz a rozrzutny kupuje tanie rzeczy kilka razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #82 Napisano 3 Stycznia 2011 Dokładnie lepiej dołożyć i mieć coś porządnego niż syf bo 30zł zaoszczędzisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #83 Napisano 3 Stycznia 2011 bullet77 mam podobne spostrzeżenia odnośnie oświetlenia drogi, również zastanawiam się nad wymianą palników, tylko dręczy mnie sama konstrukcja lampy a mam z doświetlaniem zakrętów i przy jeżdzie na mijania świeci tylko palnik + mała żarówka pozycyjna a przy zmianie na drogowe podnosi się przysłona i nadal tylko ta sama żarówka - xenon - większość aut ma np. wewnętrzne żarówki np. H7 i one jeszcze dają czadu. Vectra C 2006r, tak ma A4 2003r. i tu stwierdzam że mamy słabsze oświetlenie drogi !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #84 Napisano 3 Stycznia 2011 Przecież bi-xenon, gdzie mijania i długie są realizowane przez to samo źródło światła to najlepsze co wymyślono w samochodzie osobowym. Nawet mega drogie oświetlenie LED nie jest wydajniejsze. Musisz mieć problem albo z odbłyśnikiem, albo brudną soczewką albo z palnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #85 Napisano 3 Stycznia 2011 Musisz mieć problem albo z odbłyśnikiem, albo brudną soczewką albo z palnikiem Pozostaje tylko opcja palnika poczekam aż któryś palnik padnie i dopiero wymienię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #86 Napisano 3 Stycznia 2011 http://allegro.pl/zarowki-zarowka-xenon-d1s-nowe-philips-orygina-i1365544411.html a co otym sądzicie? Czy wg Was to te same co w serwisie po duuuużo więcej PLN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #87 Napisano 3 Stycznia 2011 a co otym sądzicie?Czy wg Was to te same co w serwisie po duuuużo więcej PLN? Wyglądają na oryginalne i cieszą się z tego, co widzę dużym zainteresowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #88 Napisano 3 Stycznia 2011 ja tez je wczoraj obserwowalem. pojade zaraz gdzies na ciemna droge i zaobserwuje co sie dzieje. dzisiaj jezdzilem b5 FL i mam duzo jasniej mimo, ze tam jest bez XENI. jutro jade na stacje diagnostyczna niech mi sprawdza jak swieca lampki i do ASO zapytac, czy maja jakies doswiadczenie w tej sprawie. chyba zakupie sobie owe zarniki z allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #89 Napisano 3 Stycznia 2011 chyba zakupie sobie owe zarniki z allegro. Jeżeli zdecydujesz się na zakup, to czekamy na Twoją relację dotyczącą tych żarników Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #90 Napisano 3 Stycznia 2011 dzisiaj jezdzilem b5 FL i mam duzo jasniej mimo, ze tam jest bez XENI. to musisz mieć wypalone żarniki,ja jak jeżdżę moim b5fl bez xenonów to zastanawiam się,czy światła są włączone,chociaż w b6 żarniki zmieniałem ponad 2lata temu i mają już około 100tys km przebiegu(kupione na allegro-osram),po włożeniu nowych widoczność była doskonała,po tym przebiegu jakość oświetlania bardzo się pogorszyła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #91 Napisano 3 Stycznia 2011 azrael czyli obstawiasz ze u mnie to na 95% żarnik?? wlasnie wrocilem z przejażdzki z kolegą , ktory od lat ma auta z xenonami (ja mam dopiero od niedawna) i on rowniez stwierdzil ,ze gówno widac. Nawet jak dam dlugie to lipnie swieci. Daleko ale slabo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #92 Napisano 3 Stycznia 2011 tak mi się wydaje,ale może jest jakaś inna przyczyna?Czy po zapaleniu,od razu masz jasne światło,czy przez kilka sekund zmienia się jego barwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #93 Napisano 3 Stycznia 2011 w miare od razu jest jedna i ta sama barwa. najgorzej jest jak z przeciwka jedzie cos to wydaje mi sie ze ja totalnie nie mam oswietlenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoo Zgłoś #94 Napisano 4 Stycznia 2011 w miare od razu jest jedna i ta sama barwa.najgorzej jest jak z przeciwka jedzie cos to wydaje mi sie ze ja totalnie nie mam oswietlenia Miałem identycznie wymień żarniki. Ja wymieniłem 2szt na nowe i pomimo że jeszcze sie nie wyżarzyły i nie świecą jeszcze na maksa to i tak w porównaniu do starych niebo a ziemia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #95 Napisano 4 Stycznia 2011 w ASO doradzili mi zakup nowych lamp LOL zamawiam na allegro zarniki i od tego zaczne. Aha wydaj mi sie ze w porownaniu do nowego auta stojacego na parkingu ASO VW to mam lekko poszarzale soczewki, tzn brudne od srodka. Jest to naprawde niewielkie zabrudzenie i nie sadze aby mialo wplyw na az tak drastyczne obnizenie swiecenia. czy jest jakas mozliwosc wyczyszczenia tej soczewki od wewnatrz?? czy ktos juz to czyscil?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoo Zgłoś #96 Napisano 5 Stycznia 2011 w ASO doradzili mi zakup nowych lamp LOL zamawiam na allegro zarniki i od tego zaczne. Aha wydaj mi sie ze w porownaniu do nowego auta stojacego na parkingu ASO VW to mam lekko poszarzale soczewki, tzn brudne od srodka. Jest to naprawde niewielkie zabrudzenie i nie sadze aby mialo wplyw na az tak drastyczne obnizenie swiecenia. czy jest jakas mozliwosc wyczyszczenia tej soczewki od wewnatrz?? czy ktos juz to czyscil?? W którym ASO dają takie rady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #97 Napisano 5 Stycznia 2011 wojtanowicz wroclaw. ale juz kupilem zarniki. dzisiaj jechalem przed moja zona innym autem a ona passatem to w lusterku widzialem tylko dwie kropki na moich xenonach a patrzac na inne passaty jadace na przeciwko widzialem tylko zarys lampy i swiatlo. u mnie niestety tylko punkty. prawie jestem pewien ze okaże sie ze to wlansie wspomniane zarniki. ile was drodzy koledzy skasowano za wymiane zarówek, czyt montarz i demontarz zderzaka i lamp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoo Zgłoś #98 Napisano 5 Stycznia 2011 250zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablocbr Zgłoś #99 Napisano 5 Stycznia 2011 ja wlasnie dziś wymienilem na te z allegro o ktorych Wam pisałem w poście wyżej Wszystko OK, żarniki philipsa w oryginalnym opakowaniu swieca bardzo dobrze Wcześniej były od nowego firmy osram Co do wymiany to można to zrobić bez zdejmowania zderzaka;) Czas wymiany 2 żarników max 1,5h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #100 Napisano 5 Stycznia 2011 pablocbr duża różnica od wymiany ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
