winiak Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2009 Czy długość anteny ma wpływ na zasięg? Tak ma. Rzeczywista długość anteny powinna być zbliżona do 1/4 długości fali radiowej lub jej wielokrotności na przykład 1/2 fali. W paśmie CB (czyli 27MHz) długość fali radiowej w powietrzu wynosi w przybliżeniu 11 metrów, więc 1/4 fali to około 2,7 metra długości. Trudno na aucie wozić taki bat, więc anteny samochodowe są krótsze (od kilkudziesięciu cm do nawet 2 m). Im krótsza antena, tym jest jej trudniej "udawać" antenę o długości 2,7 metra. Mówiąc inaczej - wzrost długości promiennika powoduje, że z anteny do radia dochodzi proporcjonalnie większy sygnał. A o to krótki przykład ~ w tych samych warunkach, w tym samym czasie i przy użyciu tego samego sprzętu radiowego (przykładowy HARRY ASC) dokonano porównania siły sygnału, zmieniając jedynie anteny na aucie. Warunki testowe: stacja bazowa odbiorcza - antena na wieżowcu, stacja nadawcza - HARRY ASC w aucie osobowym (marki nie znanej) w terenie otwartym, na postoju. Odległość w linii prostej , to w przybliżeniu ok 18 km. Wyraźnie widać wpływ długości anteny na siłę sygnału - im dłuższa, tym sygnał silniejszy ! (patrz obrazek) przykładowe anteny: INDIANA - długość 1250 mm ALAN 9 PLUS - długość 1500 mm AP1700 - długość 1880 mm WA-27 - długość 1990 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xxkristof Zgłoś #2 Napisano 22 Sierpnia 2009 ja mam krociutke antene presidenta i sciaga na ladnych kilka kilometrow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 22 Sierpnia 2009 ja mam krociutke antene presidenta i sciaga na ladnych kilka kilometrow Kilka czyli ile? 5 ? No i poza terenem zabudowanym zapewne. Bo z reguły jak ktos ma krótka antenę to wychodzi na to, że: Jak cię widzę to cię słyszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2009 Niekoniecznie. Przez kilka dni miałem możliwość korzystania z anteny Gamma 90, zamontowanej w dziurce po antenie radiowej w C4. Jak dla takiej długości, to zasięg rewelacyjny. Na szosie spokojnie ponad 15 km (liczone po słupkach) !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #5 Napisano 24 Sierpnia 2009 Gamma 90[...]Jak dla takiej długości, to zasięg rewelacyjny. Bo to helikal ponad 15 km (liczone po słupkach) !!! W rzeczywistości ile - 10 km ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #6 Napisano 24 Sierpnia 2009 Wiem że helikal, ale i tak byłem od wrażeniem w stosunku do mojej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #7 Napisano 24 Sierpnia 2009 Teraz na zmianę ujeżdżam Sirio T3-27 i Sirio Turbo 2000 - różnica w długości jakieś 90 cm. Różnica w zasięgu - jakieś 100% Ale ... jak na antenkę o długości 60 cm. T3-27 daje radę ( szczególnie w mieście - zasięg 3-4 km. wystarcza w zupełności ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #8 Napisano 25 Sierpnia 2009 Jak ma sie markowa antene to standard przy takiej dlugosci. Ja mam na zmiane Lemm AT-106 (jak sobie jezdze do pracy 35km) i Lemm AT-71 Magnum. Na tej pierwszej w miescie tak jak Ty, a na trasie do 7km slyszalnosci, a na drugiej bo ja wiem...tak przy pomyslnych wiatrach to z 18km:D.O nadawaniu nie mowie bo nie mialem okazji z nikim sprawdzac. Obydwie anteny na SF-40 ale sie zastanawiam nad wywierceniem dziury w dachu, tyle ze wieksza masa=wiecej zaklocen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #9 Napisano 25 Sierpnia 2009 ja mam antenke pr OHIO i jest super slyszą mnie w mieście na odległość ok 8-10 km (dobrze mnie słyszą) kabel mam 5,5m po wymianie ,orginal byl za krótki , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych81 Zgłoś #10 Napisano 30 Września 2009 Może długość anteny ma znaczenie ale nie zawsze,ja np na długiej antenie miałem takie szumy że głowa pękała teraz mam sirio krótka na magnesie i jest ok,myśle że na poprawne działanie sprzętu ma wpływ wiele czynników,nie tylko antena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #11 Napisano 30 Września 2009 Może długość anteny ma znaczenie ale nie zawsze Ma znaczenie i to zawsze. a np na długiej antenie miałem takie szumy że głowa pękała teraz mam sirio krótka na magnesie i jest ok Większe szumy przy dłuższej antenie to normalny objaw - po prostu więcej słyszysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #12 Napisano 30 Września 2009 Ja tam używam Sirio 100cm na magnesiku i jestem z niej bardzo zadowolony. Jeździ u mnie od ponad roku, radia używam w zasadzie tylko w trasie... Zasięg dla mnie wystarczający, informacje wszystkie docierają (już nie bawię się w sprawdzanie zasięgu)... Po mieście sprawa ma się tak: W P-niu. Ja jechałem Królowej Jadwigi, kolega z takim samym zestawem, jak mój jechał Hetmańska-spokojnie ze soba rozmawialiśmy, żadnych zakłóceń, czysty odbiór... Kiedy wjechaliśmy między zabudowania na wysokości ulicy Głogowskiej, nadal słyszeliśmy siebie bardzo dobrze. Używaliśmy innego kanalu do sprawdzenia, rzecz jasna, bo o teście na 19 można było zapomnieć Ja miałem antenę na dachu (kombi), kolega na klapie bagażnika (sedan). W obu autkach zestaw taki sam: Uniden 520XL i Sirio 100MAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 30 Września 2009 W obu autkach zestaw taki sam: Uniden 520XL i Sirio 100MAG. Ja też mam antenkę AS100MAG w komplecie z midlandem 1001Z i w trasie - jeśli trafię gościa, co ma normalnie zestrojone dobre radio - a nie jakiś badziew z Biedronki - to mam zasieb około 13-15 km. A tak to średnio jest około 10 km - wiec w zupełności wystarcza I nadal twierdzę, że długość anteny ma znaczny wpływ na zasięg. A jeśli bardziej szumi, to po to jest korektor w radiu, który sobie można skręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #14 Napisano 30 Września 2009 Tak, tylko mja skrecisz RF Gaina to slyszysz gosci z polowy tej odleglosci, na ktora jeste stac Twoja antene. Tak sobie mysle ze najlepsza by byla dopała-na Allegro sa ok. 25W. Wtedy skrecajac radio i tak sie osiagi bylyby zadowalajace. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 30 Września 2009 skrecisz RF Gaina to slyszysz gosci z polowy tej odleglosci, na ktora jeste stac Twoja antene. To jeszcze zależy na ILE sie go skręci. Przeważnie w miescie to trzeba robic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #16 Napisano 30 Września 2009 Tak, tylko mja skrecisz RF Gaina Szumy to się wycina SQ Tak sobie mysle ze najlepsza by byla dopała-na Allegro sa ok. 25W. Tylko, że na odbiór to to nie ma żadnego znaczenia . Poza tym - jest nielegalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #17 Napisano 3 Października 2009 SQ to jest skracanie odleglosci.Szumy zaczynaja sie dopiero jak jest nizej jak na godzinie 9 u mnie.A w miescie jak sie skroci RF Gain na 12 to i slychac polowe tego co na trasie, takze oprocz wycinania szumów skraca tez odleglosc.Ja operuje tak czy inaczej tylko RF Gainem.SQ jest na takim poziomie by wyciac smieci, i nic wiecej. Wydaje mi sie ze dopala daje efekt i w slyszalnosci, bo inaczej po co ja kupowac do mobila?Czy to nie dziala czasem jak wzmacniacz do anteny samochodowej? Co z tego jak bede gadal na 30km jak slyszal na 12.Chodzi chyba glownie o nasluch w jezdzie autem a nie mowienie w eter.O mowienie w eter to moze chodzic wlascicielom barów przydroznych.Chyba ze taka dopala to tylko lans, zeby bylo slychac na max odleglosc. Bardzo bym prosil o wyjasnienie tej kwestii. A legalnosc? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy.I kto niby mnie bedzie kontrolowal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #18 Napisano 3 Października 2009 SQ to jest skracanie odleglosci Nie. To ustawienie blokady szumów - im bardziej "skręcony" SQ tym przepuszcza sygnały o większej sile - i de facto może mieć coś wspólnego z odległością od korespondenta ale niekoniecznie. Od skracania czułości odbiornika jest RF-Gain. Czy to nie dziala czasem jak wzmacniacz do anteny samochodowej? Dobrze myślisz - wydaje Ci się. Wzmacniacz sygnału jest na torze nadajnika i tylko przy nadawaniu pracuje. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy Proponuję abyś zaczął jeździć po pijanemu, bez prawa jazdy ... to jest dopiero zabawa Sprawdź jeszcze jakie zapotrzebowanie prądowe ma taka dopałka i zastanów się czy instalacja elektryczna Twojego samochodu będzie w stanie to wytrzymać A na sam koniec - istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomimo założenia tej dopałki, bez rozumnej ingerencji w trx'a i tak nie będziesz dalej słyszalny, bo modulację będziesz miał tak przesterowaną, że będzie słychać tylko bełkot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #19 Napisano 3 Października 2009 Jazda po pijanemu to nie dla mnie - jestem zdeklarowanym abstynentem, z wyboru; nie z konieczności Moze i masz racje, ale co to za pobor mocy 25W? Zarowka H4 ma 55W. Nie będę się bawił w to bo i nie ma potrzeby, tylko mnie denerwują szumy jak rozkręcę radio nawet w trasie.RF Gain rozkręcam na max.Jest na to patent czy potrzeba inne radio? Mam U-boota 520 made in china i Lemm AT 71 na klapie-zestrojone. Osiagi sa zadawalajace, tylko mi sie wydaje ze przepuszcza On wiecej szumow niz poprzednik 510 tez made in China (ktorego mi skradli oczywiscie w Łodzi-bez obrazy). Tak na marginesie jazda po pijanemu bez prawa jazdy jest mniej ryzykowna niż jazda po pijanemu z prawem jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #20 Napisano 3 Października 2009 Moze i masz racje, ale co to za pobor mocy 25W?Zarowka H4 ma 55W. Ale żarówka nie potrzebuje 12A A taki wzmacniacz i owszem. Tak na marginesie jazda po pijanemu bez prawa jazdy jest mniej ryzykowna niż jazda po pijanemu z prawem jazdy. To tylko przykład ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
