winiak
Czy długość anteny ma wpływ na zasięg
Czy długość anteny ma wpływ na zasięg?
Tak ma.
Rzeczywista długość anteny powinna być zbliżona do 1/4 długości fali radiowej lub jej wielokrotności na przykład 1/2 fali.
W paśmie CB (czyli 27MHz) długość fali radiowej w powietrzu wynosi w przybliżeniu 11 metrów, więc 1/4 fali to około 2,7 metra długości.
Trudno na aucie wozić taki bat, wink_anim.gif więc anteny samochodowe są krótsze (od kilkudziesięciu cm do nawet 2 m).
Im krótsza antena, tym jest jej trudniej "udawać" antenę o długości 2,7 metra.
Mówiąc inaczej - wzrost długości promiennika powoduje, że z anteny do radia dochodzi proporcjonalnie większy sygnał.
A o to krótki przykład ~ w tych samych warunkach, w tym samym czasie i przy użyciu tego samego sprzętu radiowego (przykładowy HARRY ASC) dokonano porównania siły sygnału, zmieniając jedynie anteny na aucie.
Warunki testowe: stacja bazowa odbiorcza - antena na wieżowcu, stacja nadawcza - HARRY ASC w aucie osobowym (marki nie znanej) w terenie otwartym, na postoju. Odległość w linii prostej , to w przybliżeniu ok 18 km.
Wyraźnie widać wpływ długości anteny na siłę sygnału - im dłuższa, tym sygnał silniejszy ! (patrz obrazek)
przykładowe anteny:
INDIANA - długość 1250 mm
ALAN 9 PLUS - długość 1500 mm
AP1700 - długość 1880 mm
WA-27 - długość 1990 mm
Gość xxkristof
ja mam krociutke antene presidenta i sciaga na ladnych kilka kilometrow
Kilka czyli ile? 5 ? No i poza terenem zabudowanym zapewne. Bo z reguły jak ktos ma krótka antenę to wychodzi na to, że:
Jak cię widzę to cię słyszę :D
Niekoniecznie. Przez kilka dni miałem możliwość korzystania z anteny Gamma 90, zamontowanej w dziurce po antenie radiowej w C4. Jak dla takiej długości, to zasięg rewelacyjny. Na szosie spokojnie ponad 15 km (liczone po słupkach) !!!
Gamma 90[...]Jak dla takiej długości, to zasięg rewelacyjny.
Bo to helikal :)
W rzeczywistości ile - 10 km ;-) ?
Wiem że helikal, ale i tak byłem od wrażeniem w stosunku do mojej.
Teraz na zmianę ujeżdżam Sirio T3-27 i Sirio Turbo 2000 - różnica w długości jakieś 90 cm. Różnica w zasięgu - jakieś 100% ;-) Ale ... jak na antenkę o długości 60 cm. T3-27 daje radę ( szczególnie w mieście - zasięg 3-4 km. wystarcza w zupełności )
Jak ma sie markowa antene to standard przy takiej dlugosci.
Ja mam na zmiane Lemm AT-106 (jak sobie jezdze do pracy 35km) i Lemm AT-71 Magnum.
Na tej pierwszej w miescie tak jak Ty, a na trasie do 7km slyszalnosci, a na drugiej bo ja wiem...tak przy pomyslnych wiatrach to z 18km:D.O nadawaniu nie mowie bo nie mialem okazji z nikim sprawdzac.
Obydwie anteny na SF-40 ale sie zastanawiam nad wywierceniem dziury w dachu, tyle ze wieksza masa=wiecej zaklocen.
ja mam antenke pr OHIO i jest super slyszą mnie w mieście na odległość ok 8-10 km (dobrze mnie słyszą) kabel mam 5,5m po wymianie ,orginal byl za krótki ,
Może długość anteny ma znaczenie ale nie zawsze,ja np na długiej antenie miałem takie szumy że głowa pękała teraz mam sirio krótka na magnesie i jest ok,myśle że na poprawne działanie sprzętu ma wpływ wiele czynników,nie tylko antena
Ma znaczenie i to zawsze.
Większe szumy przy dłuższej antenie to normalny objaw - po prostu więcej słyszysz :)
Ja tam używam Sirio 100cm na magnesiku i jestem z niej bardzo zadowolony. Jeździ u mnie od ponad roku, radia używam w zasadzie tylko w trasie... Zasięg dla mnie wystarczający, informacje wszystkie docierają (już nie bawię się w sprawdzanie zasięgu)...
Po mieście sprawa ma się tak: W P-niu. Ja jechałem Królowej Jadwigi, kolega z takim samym zestawem, jak mój jechał Hetmańska-spokojnie ze soba rozmawialiśmy, żadnych zakłóceń, czysty odbiór... Kiedy wjechaliśmy między zabudowania na wysokości ulicy Głogowskiej, nadal słyszeliśmy siebie bardzo dobrze. Używaliśmy innego kanalu do sprawdzenia, rzecz jasna, bo o teście na 19 można było zapomnieć ;) Ja miałem antenę na dachu (kombi), kolega na klapie bagażnika (sedan).
W obu autkach zestaw taki sam: Uniden 520XL i Sirio 100MAG.
Ja też mam antenkę AS100MAG w komplecie z midlandem 1001Z i w trasie - jeśli trafię gościa, co ma normalnie zestrojone dobre radio - a nie jakiś badziew z Biedronki :D - to mam zasieb około 13-15 km. A tak to średnio jest około 10 km - wiec w zupełności wystarcza :ok:
I nadal twierdzę, że długość anteny ma znaczny wpływ na zasięg. A jeśli bardziej szumi, to po to jest korektor w radiu, który sobie można skręcić :D
Tak, tylko mja skrecisz RF Gaina to slyszysz gosci z polowy tej odleglosci, na ktora jeste stac Twoja antene.
Tak sobie mysle ze najlepsza by byla dopała-na Allegro sa ok. 25W.
Wtedy skrecajac radio i tak sie osiagi bylyby zadowalajace.
To jeszcze zależy na ILE sie go skręci. Przeważnie w miescie to trzeba robic.
Szumy to się wycina SQ :)
Tylko, że na odbiór to to nie ma żadnego znaczenia :). Poza tym - jest nielegalne.
SQ to jest skracanie odleglosci.Szumy zaczynaja sie dopiero jak jest nizej jak na godzinie 9 u mnie.A w miescie jak sie skroci RF Gain na 12 to i slychac polowe tego co na trasie, takze oprocz wycinania szumów skraca tez odleglosc.Ja operuje tak czy inaczej tylko RF Gainem.SQ jest na takim poziomie by wyciac smieci, i nic wiecej.
Wydaje mi sie ze dopala daje efekt i w slyszalnosci, bo inaczej po co ja kupowac do mobila?Czy to nie dziala czasem jak wzmacniacz do anteny samochodowej? Co z tego jak bede gadal na 30km jak slyszal na 12.Chodzi chyba glownie o nasluch w jezdzie autem a nie mowienie w eter.O mowienie w eter to moze chodzic wlascicielom barów przydroznych.Chyba ze taka dopala to tylko lans, zeby bylo slychac na max odleglosc.
Bardzo bym prosil o wyjasnienie tej kwestii.
A legalnosc?
Nie ma ryzyka, nie ma zabawy.I kto niby mnie bedzie kontrolowal?
Nie. To ustawienie blokady szumów - im bardziej "skręcony" SQ tym przepuszcza sygnały o większej sile - i de facto może mieć coś wspólnego z odległością od korespondenta ale niekoniecznie. Od skracania czułości odbiornika jest RF-Gain.
Dobrze myślisz - wydaje Ci się. Wzmacniacz sygnału jest na torze nadajnika i tylko przy nadawaniu pracuje.
Proponuję abyś zaczął jeździć po pijanemu, bez prawa jazdy ... to jest dopiero zabawa :)
Sprawdź jeszcze jakie zapotrzebowanie prądowe ma taka dopałka i zastanów się czy instalacja elektryczna Twojego samochodu będzie w stanie to wytrzymać :)
A na sam koniec - istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomimo założenia tej dopałki, bez rozumnej ingerencji w trx'a i tak nie będziesz dalej słyszalny, bo modulację będziesz miał tak przesterowaną, że będzie słychać tylko bełkot :)
Jazda po pijanemu to nie dla mnie - jestem zdeklarowanym abstynentem, z wyboru; nie z konieczności :P
Moze i masz racje, ale co to za pobor mocy 25W?
Zarowka H4 ma 55W.
Nie będę się bawił w to bo i nie ma potrzeby, tylko mnie denerwują szumy jak rozkręcę radio nawet w trasie.RF Gain rozkręcam na max.Jest na to patent czy potrzeba inne radio?
Mam U-boota 520 made in china i Lemm AT 71 na klapie-zestrojone.
Osiagi sa zadawalajace, tylko mi sie wydaje ze przepuszcza On wiecej szumow niz poprzednik 510 tez made in China (ktorego mi skradli oczywiscie w Łodzi-bez obrazy).
Tak na marginesie jazda po pijanemu bez prawa jazdy jest mniej ryzykowna niż jazda po pijanemu z prawem jazdy.
Zarowka H4 ma 55W.
Ale żarówka nie potrzebuje 12A :) A taki wzmacniacz i owszem.
To tylko przykład ...
