cniedzi
Dla potomnych - rozwiązanie błędów świec żarowych
Panowie,ktoś wie czy można już dostać poza aso świece,które nie wywalają błędu,na allegro jest już spora oferta do BKP?
Daruj sobie z allegro,u mnie wywalalo,tylko NGK z serwisu niestety
a ngk 9864,według katalogu dedykowana do bkp?ktoś testował?
ponieważ nikt nie testował,to zrobiłem to sam.Nie ma potrzeby kupowania w aso(107zł),kupiłem NGK(72zł),o tym samym oznaczeniu co oryginały i nie wywala błędu.
Ile przejechales na tych nowych?
na razie tylko kilkaset km.
BOSCH. Jak ktos ma ESI Trionic to sobie moze sprawdzic odpowiedniki Boscha
Witam, mam ten sam problem, możecie wskazać warsztat w Warszawie lub okolicy, który w rozsądnej cenie potrafi usunąć tą usterkę?
Tomek
[email protected]
Ja zakupiłem orginały w ASO i dziś rano zonk, kontrolka silnika znowu świeci się na pomarańczowo, o co kaman ??
Edytowane przez waldiki
Gość podral86
ja mam podobny błąd z tym ze błąd Workshop emmision wyskakuje przy gwałtownym zwiekszeniu obrotów silnika no i oczywiscie brak mocy :( myslicie ze wymiana świec w ASO pomoże ???
U mnie kiedy padla świeca to kontrolka zapala juz juz przy rozruchu
Panowie, przerabiałem temat świec żarowych dość dokładnie. Wymieniałem u siebie dwa komplety. Pierwsze na BOSCH i lipa, potem na BERU też lipa. Po wymianie wiąski i innych "kosztach" zakupiłem w ASO orginały NGK i jest ok. Jeśli chodzi o silniki 2.0 TDI 140 Km. to tylko w ASO i NGK (o ironio MADE IN JAPAN):mlask
P.S. jeśli chodzi o spadek mocy i komunikat "Workshop emmision" to raczej nie jest przyczyna świec żarowych.
nie tylko w aso,wystarczy kupić ngk9864 i błędu brak.
Czy swiece trzeba wymieniac 4 naraz ,czy mozna jedna lub te co padly ?
Czy wiecie gdzie jest przekaznik swiec ?
Moze jak bedzie blad swiec to lepiej najpierw sprawdzic przekaznik swiec a dopiero wymieniac same swiece .
Czy poza przekaznikiem sa bezpieczniki od swiec i gdzie sie mieszcza ?
Witam Panowie.
Mam podobny problem. Passat b6 2.0 tdi, silnik bkp. Pojawił mi się błąd najpierw jednej świecy żarowej cylindra pierwszego, więc pojechałem do serwisu vw kupiłem pojedyńczą sztukę bo tyle było na stanie, świeca beru 0100266004 GE 101, nie zdążyłem wymienić a pojawił się już następnej na cylindrze 3, dostałem się do tych świec faktycznie dwie były spalone więc pojechałem dokupiłem jeszcze trzy świeczki beru 0100266009 GE 101, człowiek twierdził że to jest to samo. Wymieniłem wszystkie cztery a na drugi dzień ten sam błąd, świeci się kontrolka silnika, napis "emission workshop" i świeca żarowa cylindra 1-Q10 i 3-Q12 elektryczna usterka w obwodzie prądowym, zwarcie do plusa Lamp ON. Co dalej robić? Poradził ktoś sobie z takim błędem?
kasowales bledy czy wymieniles i zostaly ?
oczywiście,kupić ngk.
Po zamianie świec błędy wykasowałem
wykrec po kolei swiece i sprawdz czy grzeja lub miernikiem sprawdz jesli walnieta ktoras to wymien jesli nie to sprawdz przekaznik bezpiecznik
No tak ,a mozesz to rozwinac o jakies numery czy ktora puszka i gdzie to jest .
