GURAL Zgłoś #641 Napisano 16 Lutego 2010 Witam.Mam prośbę.Mógłby ktoś zidentyfikować część?Oto nr. 3B0953236D Mikroprzełącznik do zamka maski silnika. Passat B5 FL. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sobol Zgłoś #642 Napisano 16 Lutego 2010 Dzięki serdeczne.Punkcik poleciał. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #643 Napisano 17 Lutego 2010 Ponawiam pytanko nr. czesci oraz ewentualny koszt Audi A4 2001 silnik ALT 0 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #644 Napisano 17 Lutego 2010 (edytowane) witam nr etki , nazwa części i ewentualny koszt części zaznaczonej na zdjęciu Audi a4 silnik ALT mógłbyś opisać do czego dochodzą te węże bochum80mógłbyś opisać do czego dochodzą te węże Edytowane 25 Lutego 2010 przez marecek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #645 Napisano 17 Lutego 2010 Ponawiam pytankonr. czesci oraz ewentualny koszt Audi A4 2001 silnik ALT bochum80mógłbyś opisać do czego dochodzą te węże Albo jakieś dokładniejsze foto z bliska, bo teraz cięzko określić co to jest... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #646 Napisano 17 Lutego 2010 (edytowane) nr. czesci oraz ewentualny kosztA czy to nie będzie rura odpowietrzająca (tzw. odma)? Jeśli chodzi o część z rys. nr. 14 to w serwisie kosztuje ok. 150.00 Jeśli chodzi o część z rys. nr. 11 to w serwisie kosztuje ok. 34.40 Edytowane 17 Lutego 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #647 Napisano 17 Lutego 2010 Dzieki - chodzilo o 14,stke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #648 Napisano 18 Lutego 2010 Potrzebuje numery katalogowe śrub którymi przykręcone jest nadkole do zderzaka, 2śruby zkażdej strony. Passat b5FL. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #649 Napisano 18 Lutego 2010 Potrzebuje numery katalogowe śrub którymi przykręcone jest nadkole do zderzaka, 2śruby zkażdej strony. Passat b5FL. to o te kołki chodzi tak? (nr 23 na poniższym obrazku) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #650 Napisano 18 Lutego 2010 to o te kołki chodzi tak? (nr 23 na poniższym obrazku) sam nie wiem, bo ich nie mam, czy w miejsce otworów powinny być kołki czy wkręty. zdjęcie pożyczone. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #651 Napisano 18 Lutego 2010 (edytowane) sam nie wiem, bo ich nie mam, czy w miejsce otworów powinny być kołki czy wkręty. To jest to czego szukasz. Ale to działa jedynie w parze z nakrętką zaciskową - nr 24. Szukaj więc: 23 - 4a0805121a i tu jest jazda, bo w ASO VW kosztuje 10.80PLN a Skoda - 7,80 24 - N90970701 - ASO VW - 1PLN, Skoda - 0,67PLN Edytowane 18 Lutego 2010 przez tony_w Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eenpere Zgłoś #652 Napisano 18 Lutego 2010 (edytowane) Bardzo proszę posiadaczy ETKI o podanie numeru gumowego łącznika z przewodami który znajduje się między tylnymi drzwiami a słupkiem (prawy tył). Z góry dziękuje. Edytowane 18 Lutego 2010 przez eenpere Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #653 Napisano 18 Lutego 2010 Bardzo proszę posiadaczy ETKI o podanie numeru gumowego łącznika z przewodami który znajduje się między tylnymi drzwiami a słupkiem. 3C0959843A - osłona gumowa z ramką mocującą (słupek B lewa/prawa strona). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CrazyPassek Zgłoś #654 Napisano 20 Lutego 2010 Witam Potrzebowałabym info, a konkretnie foto, który to przewód doprowadza paliwo do silnika (fotka najlepiej przy samym silniku) w Passacie B6 2.0 TDI Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #655 Napisano 20 Lutego 2010 Witam Potrzebowałabym info, a konkretnie foto, który to przewód doprowadza paliwo do silnika (fotka najlepiej przy samym silniku) w Passacie B6 2.0 TDI Z góry dzięki. Masz troszkę wysokie wymagania, a nawet nie podałeś jaki silnik. 2.0 TDI to troszkę mało, przydał by się jeszcze jego kod. A do tego pytasz o przewód do filtra paliwa, czy do samego silnika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CrazyPassek Zgłoś #656 Napisano 20 Lutego 2010 A do tego pytasz o przewód do filtra paliwa, czy do samego silnika? Fotka przewodu przy silniku, doprowadzającego paliwo do listwy wtryskowej. Silnik 2.0 TDI 140KM 2006 rok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #657 Napisano 20 Lutego 2010 przewod.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #658 Napisano 20 Lutego 2010 (edytowane) potrzebowałbym informacji na temat uszczelnienia dzwi od wewnątrz. Będę miał wymieniane drzwi przednie - posiadam gołe a cała reszta będzie przezbrajana. Nie chciałbym aby potem przeciekały co się często zdarza w paskach. Idzie tam pewnie jakaś uszczelka gumowa czy piankowa co uszczelnia tą blachę z mechanizmem podnoszenia szyby- potrzebowałbym właśnie jej nr. Auto jak w podpisie, drzwi prawy przód. pozdrawiam Edytowane 20 Lutego 2010 przez dtambor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #659 Napisano 20 Lutego 2010 Witam Uszczelka drzwi prawy przód Pozdrawiam - kosiad Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #660 Napisano 20 Lutego 2010 (edytowane) Dzięki Zbyszku, ale chodziło mi o coś innego. Może niedokładnie to wcześniej opisałem więc wrzucę foto. Chodzi mi o uszczelnienie tej blachy - czy to wogóle występuje jako element wymienny. Edytowane 20 Lutego 2010 przez dtambor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
