tomek0701
Prośba o numery części - ETKA
Witam, mam do wymiany pas przedni w passacie 1.8T z 2001r. Czy do tego modelu będzie pasował pas z 1.9 TDI. Jedni sprzedawcy na allegro mówią tak, inni nie.
Jeśli nie mylisz nazwy ,to w etce nie ma podziału pasa w zależności od silnika
pas.pdf
A mi się wydaje że chodzi o pozycję 13 i 14. Tu jest podział ale troszkę inny, między innymi Benzyna diesel.
wzmocnienie przednie.pdf
jeżeli dobrze rozumiem to powinien pasować
obejrzałeś rysunki moje i Gurala?To określ o który element ci chodzi:)
chodzi mi o pozycję 14 z klimą
Jeśli masz klimę to powinno pasować 3B0805594BL tak do benzyny jak i do diesla 4 cylindrowego:)
Teraz zadam trudne pytanie :D
Potrzebny mi jakiś namiar na śruby do regulacji lamp typu hella projector do B3, najlepiej oczywiście numer ETK.
P.S wiem że jest ich w sumie po 6 na lampe
Jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Edytowane przez Nikos
Dzięki za pomoc.
Mam prośbę, czy ma ktoś dostęp do ETKI??
Chcialbym sie dowiedziec jaki numer czesci ma ta gałka S-line(jest ona od a4 1,8T 2002rok)
Skrzynia 5 biegowa, wsteczny na miejscu 6 biegu.
Tak jak na foto
z góry śliczne dzieki
Stawiam na nr 1 w tym pdf-ie z zakończeniem alu. Z tym że sama plakietka z rozrysowanymi biegami jest chyba jako oddzielna część.
Ga?ka zmiany biegĂłw.pdf
Edytowane przez GURAL
a ja mam jeszcze prośbę o numery łożysk do alternatora BOSCH 120A nr 028 903 031
oraz szczotek i ew caly szczotkotrzymacz
Jedynie regulator napięcia, 038903803EX
Takich szczegółów ETKA nie podaje, ewentualnie cały alternator. Musisz rozebrać alternator, żeby kupić łożyska do niego.
potrzebuje nr. z Etki - roleta drzwi lewych i prawych dla Audi a4 avant 2006
Dzięks :)
Dzięks :)
Masz tu wykaz:
Roleta.pdf
Edytowane przez riccardoa
Przednie (od strony kółka pasowego) 6303, tylne 6003.
Witam , szukam numeru wiązki grzanych foteli lub samych wtyczek [3bg fl]-pozdrawiam
Witaj imienniku :D Proszę bardzo.
nr. wiązek ogrzewania foteli
nr. wtyczek do ogrzewanych foteli
i sam rys ogrzewania foteli
Wiatm czy moglby mi ktos podac jakie beda mialy numery pompka do sprzegla oraz wysprzegnik do mojego AWXa Dzieki wielkie.
