Looxss Zgłoś #261 Napisano 10 Kwietnia 2014 Panowie, poradźcie. Firmware i unlock przechodzę bez problemów. Nawigację w wersji dvd2-EUR_2014_VX v2.mds nagrałem Alkoholem na laptopie (podobnie jak pozostałe płyty) odznaczając book type jak należy i nic z tego. Nie rozpoznaje płyty. Starą, z wersją numer 4, czyta bez problemów po zmianach, ale nowej nagranej na DVD +R DL niestety nie. Co robię nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #262 Napisano 10 Kwietnia 2014 Panowie, poradźcie. Firmware i unlock przechodzę bez problemów. Nawigację w wersji dvd2-EUR_2014_VX v2.mds nagrałem Alkoholem na laptopie (podobnie jak pozostałe płyty) odznaczając book type jak należy i nic z tego. Nie rozpoznaje płyty. Starą, z wersją numer 4, czyta bez problemów po zmianach, ale nowej nagranej na DVD +R DL niestety nie. Co robię nie tak? Robisz wszystko dobrze, tylko laser może się "nie wyrabiać". Albo brudny, albo już wysłużony. Spróbuj jeszcze V7 lub V8, jeżeli Ci odpalą, to będzie oznaczało że laser do czyszczenia lub wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #263 Napisano 10 Kwietnia 2014 Ja nagrałem mapę ImgBurn tak jak jest opisane w 1 linku z google po wpisaniu "nawigacja mdf2 traxter" na laptopie i działa bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Looxss Zgłoś #264 Napisano 10 Kwietnia 2014 Spróbuj jeszcze V7 lub V8, jeżeli Ci odpalą, to będzie oznaczało że laser do czyszczenia lub wymiany. Wojtek, a podpowiesz gdzie szukać info o czyszczeniu lasera? Czy można jakąś domową metodą? - - - - - aktualizacja - - - - - @lopezpb, to będzie moja druga próba. Tylko zraziłem się do ImgBurn, gdyż wypalanie upgrade'u i unlocka nie powiodło mi się w tym programie. Całość ogarnął jedynie Alkohol. A swoją drogą, jaki plik, o jakiej nazwie, zapakować do wypalenia? mdf czy mds? Ten mniejszy czy ten większy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #265 Napisano 10 Kwietnia 2014 zestaw imageburn + plyta dvd+dl + zmiana book type w opcjach ten wiekszy plik jak tak nagrasz to bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #266 Napisano 11 Kwietnia 2014 Ja mam po prostu plik iso i go wypaliłem, w ustawieniach programu zmieniłem book type, wypalałem na najtańszej płytce DL z auchana za 2zł z najmniejszą prędkością i wszystko śmiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Looxss Zgłoś #267 Napisano 11 Kwietnia 2014 zestaw imageburn + plyta dvd+dl + zmiana book type w opcjach ten wiekszy plik jak tak nagrasz to bedzie ok Spróbowałem dziś tej wersji. Również bez sukcesu. Przestaję wierzyć, że się uda - - - - - aktualizacja - - - - - Robisz wszystko dobrze, tylko laser może się "nie wyrabiać". Albo brudny, albo już wysłużony. Spróbuj jeszcze V7 lub V8, jeżeli Ci odpalą, to będzie oznaczało że laser do czyszczenia lub wymiany. Jak to rozumieć? Czy to oznacza, że niższe wersje nie mają takich potrzeb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Looxss Zgłoś #268 Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Odpuszczam... Poproszę o namiary na jakiegoś speca w Wwie, który sprawdzi mi laser, ewentualnie pomoże i zrobi kopię oryginalnej płytki Dlaczego oddałem pole? Wypaliłem kilka płytek, na przemian w ImgBurn i Alkohol 120. Upgrade systemu oraz unlock powiodły się, ale z płytą navi już nie poszło jak należy. Próbowałem odpalać najnowszą wersję 11, a także poprzednią, 8, bo ktoś pisał że warto spróbować. Zainwestowałem w płytę czyszczącą, potem klucze typu torx i wyczyściłem domowym sposobem laser w moim mfd2 (rocznik 2007), według sugestii z forum. Płyta oryginalna z nav w wersji 4 działa, a żadna inna już nie. Co sugerujecie koledzy? Gdzie tu problem? Wypalałem na lapku ThinkPad Lenovo (jak pisałem wyżej, upgrade poszedł jak złoto). Płytki też miałem z co najmniej 3 źródeł, tj. 3 różnych producentów. Wacik, po wyciągnięciu nie był brudny... Cholera, co może być przyczyną? Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Looxss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #269 Napisano 14 Kwietnia 2014 Działam raczej w kierunku podmiany tego pliku VOICE z mojej starszej mapki, która mówi po polsku. Z katalogu VOICE podmieniasz tylko pliki z końcówką B i M (już nie pamiętam ile ich tam jest ale chyba 8). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masza22 Zgłoś #270 Napisano 16 Kwietnia 2014 witam wie ktos gdzie w Łodzi wgrywaja polskie menu i mapy do MFD2?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #271 Napisano 18 Kwietnia 2014 Co sugerujecie koledzy? Gdzie tu problem? Wypalałem na lapku ThinkPad Lenovo (jak pisałem wyżej, upgrade poszedł jak złoto). Płytki też miałem z co najmniej 3 źródeł, tj. 3 różnych producentów. Wacik, po wyciągnięciu nie był brudny... Cholera, co może być przyczyną? Przerabiałem u siebie to samo, pomogła dopiero wymiana lasera. Od ponad pół roku (wymieniałem we wrześniu 2013) nigdy już więcej z odczytem map nie miałem problemów. Kupiłem nawet używany drugi napęd (bagatela 350 zł) i też tylko czytał stare mapy. Jak wymieniłem laser to mam kilka płyt "w zapasie" . Będę przejeżdżał za tydzień - dwa przez Wawę więc możemy się jakoś umówić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biolly Zgłoś #272 Napisano 18 Kwietnia 2014 Przerabiałem u siebie to samo, pomogła dopiero wymiana lasera. Od ponad pół roku (wymieniałem we wrześniu 2013) nigdy już więcej z odczytem map nie miałem problemów.Kupiłem nawet używany drugi napęd (bagatela 350 zł) i też tylko czytał stare mapy. Jak wymieniłem laser to mam kilka płyt "w zapasie" . Będę przejeżdżał za tydzień - dwa przez Wawę więc możemy się jakoś umówić. Za ile kupiłeś nowy laser ? Bo na allegro jest za 400zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #273 Napisano 18 Kwietnia 2014 Za ile kupiłeś nowy laser ? Bo na allegro jest za 400zł Ja widzialem na allegro za 180 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #274 Napisano 18 Kwietnia 2014 Za ile kupiłeś nowy laser ? Bo na allegro jest za 400zł Ja dałem 155,00 razem z przesyłką. Można kupić taniej, ale ten tańszy nie czyta płyt CD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masza22 Zgłoś #275 Napisano 23 Kwietnia 2014 witam ma ktos moze mape v3 do radia mfd2 ? chetnie kupie albo jest z lodzkiego ew okolic zebym mogl na chwile wrzucic do radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #276 Napisano 24 Kwietnia 2014 witam ma ktos moze mape v3 do radia mfd2 ? chetnie kupie albo jest z lodzkiego ew okolic zebym mogl na chwile wrzucic do radia Tutaj masz mapkę (oryginał) za niewielkie pieniądze http://allegro.pl/vw-nawigacja-mapa-mfd-2-dvd-seat-skoda-i4147513165.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masza22 Zgłoś #277 Napisano 24 Kwietnia 2014 dzieki dzwonilem do niego wczoraj ale on ma niby v4 a nie v3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrusek Zgłoś #278 Napisano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Jak wgrać polskiego lektora do mapy v11? Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez adrusek uporanie się z usterką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #279 Napisano 28 Kwietnia 2014 Jak wgrać polskiego lektora do mapy v11? Proponuję zassać z gryzonia rrafalka V11 i cieszyć się polskim lektorem :-). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #280 Napisano 29 Kwietnia 2014 Jak wgrać polskiego lektora do mapy v11? Chyba tak samo jak do v.9 czy v.10 co było już kilkakrotnie opisane kilkanaście postów wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
