zuse Zgłoś #301 Napisano 6 Lutego 2009 FELA minimum 16". Pompa WYDOLI. Co do samego zaimplementowania zawiechy S4 do PASSATa...narazie CO i JAK ..TAJEMNICA chce miec satysfakcje pierwszego w Polsce (chyba ?!). Szacujemy wraz z Tune-Up ze droga hamowania moze osiagnac, ze 100km/h do ZERA...jakies 25-30m., przy stosownych oponkach i suchym asfalcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #302 Napisano 6 Lutego 2009 oj kolego 30m nigdy nie osiagniesz no chyba ze bedzie po drodze jakis mur albo co fakt faktem ze jest to bardzo fajny zestaw i szybko go nie ugotujesz. gratsy BTW jesli szukasz gratów to jest szansa ze moj kolega bedzie sie takiego setupu pozbywal z samochodu. jak by co to PW.... oczywiscie kompletu jesli szukasz w innym zrodle to uwazaj na zacisk cztero klockowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #303 Napisano 6 Lutego 2009 FELA minimum 16". Pompa WYDOLI. Co do samego zaimplementowania zawiechy S4 do PASSATa...narazie CO i JAK ..TAJEMNICA chce miec satysfakcje pierwszego w Polsce (chyba ?!). Szacujemy wraz z Tune-Up ze droga hamowania moze osiagnac, ze 100km/h do ZERA...jakies 25-30m., przy stosownych oponkach i suchym asfalcie. 25-30m to chyba nie da rady, sam kiedys miałem no oku zestaw od a4 b7 DTM ale odpusciłem temat. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #304 Napisano 6 Lutego 2009 ...BTW jesli szukasz gratów to jest szansa ze moj kolega bedzie sie takiego setupu pozbywal z samochodu. jak by co to PW.... oczywiscie kompletu jesli szukasz w innym zrodle to uwazaj na zacisk cztero klockowy Wszystkie graty juz mam i DZIEKI za pomoc Narazie brak mi czasu i tarcz ZIMMERMANN Sport 321mm...poczekam do poczatku kwietnia. Jak zmajstruje przod, wezme na tapete TYL...zobaczymy co sie da z tej belki wleczonej wydumac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #305 Napisano 6 Lutego 2009 zuse,teraz musisz uważać,bo do aluminiowych wahaczy dojdzie i zwrotnica,a aluminium zaczyna być w cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CHOROSZ Zgłoś #306 Napisano 11 Lutego 2009 mam dziwne problemy i nie wiem czy to klocki czy coś innego.. mianowicie np. zostawię auto na noc odpalam jadę i hamuje to przez jakieś 20-30chamowac nieziemsko piszczą/coś tam przyciera aż jak się nagrzeją przestają (nie miałem czegoś takiego...dopiero od miesiąca,przy sprawdzaniu felg zwróciłem uwagę na klocek z przodu i był gruby,na tarcze niestety nie bo nie wiedziałem jak się sprawdza... a co do tematu (jakie polecacie tarcze+klocki) w komplecie najlepiej (i gdzie szukać) ..(jakiś sklep internetowy) jeżdżę na 16'',teraz na sezon pakuje 18'' no i przydało by się zmienić tarcze,klocki,zaciski kolor (tarcze chyba większe jeśli się da niż seryjne) a więc pytanie do Was,co polecacie ? (będzie jeździł na Tomasonach tn1 więc wszystko pięknie widoczne) (nawet jeśli tarcza się okaże dobra to co najwyżej będzie do sprzedaży z racji iż mody w każdym stopniu się przydadzą) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #307 Napisano 11 Lutego 2009 Chorosz powiedz a czytałeś ten cały wątek ?? Przecież tu wszystko napisane co polecamy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #308 Napisano 11 Lutego 2009 ...aczkolwiek temat dotyczy B5, a nikt jeszcze chyba nie marudził tu na hamulce od B6 co do malowania, to polecam to zrobić profi, bo wtedy jest efekt (rozebrać hamulce na czynniki pierwsze, oddać do piaskowania i malowania proszkowego, złożyć, odpowietrzyć) - wtedy nie dość, że się nie brudzi, to jeszcze ma szansę nie zejść po pierwszym hamowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CHOROSZ Zgłoś #309 Napisano 11 Lutego 2009 czytałem cały temat,lecz właśnie 1wsza sprawa b5 (a 2ga...) każdy gada co innego (wiec sugerowałbym się bardziej tymi doświadczonymi) wiek/staż na forum/status na forum tak tak na pewno nie pomaluje tego jak co poniektórzy że zamontowany uścisk malują bez jego zdejmowania... Wszystkie mody robię powoli,teraz właśnie przychodzi na tarcze/bo mody idą od dołu -felgi są -teraz właśnie tarcze !! no i pytanie do was... ja ogólnie zastanawiałem się nad tarczami z BREMBO (z racji iż firma ma lata doświadczenia i w serii takie auto jak EVO ma je zamontowane) a teraz największa niewiadoma,jaka seryjna wielkość jest tarczy w b6? i o ile większą(jak to sprawdzić) można wsadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #310 Napisano 11 Lutego 2009 (edytowane) Jeśli Brembo to ORO ale to dość spory wydatek. Ja ci proponuje jak sporo tu grupa Zimmermana tarcze i do tego klocuszki ferodo ds czyli nie napisałem ci nic nowego. Możesz też zakupić Brembo Max ale to już nie to co ORO. Brembo ORO - moje marzenie tak właśnie wygląda. Edytowane 11 Lutego 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #311 Napisano 11 Lutego 2009 ...a z większą tarczą temat jest po prostu nierozpoznany - w przypadku 3BG da radę po prostu podmienić jarzma (za niemałe pieniądze!) i wstawić większą tarczę do seryjnych zacisków. W B6 - wielka niewiadoma... na pewno do seryjnych zacisków nic większego już nie wejdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #312 Napisano 11 Lutego 2009 pewnie w S3 S4 itp sa wieksze heble, wiec mozna kombinowac. podejzewam ze 3.0TDI w A4 ma wiekszy hamulec. Nie wiem jak r36 ale pewnie takze wiekszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #313 Napisano 11 Lutego 2009 ZIMMERMANN sport + FERODO DS jesli masz PD prawdopodobnie masz 288mm. srednice tarcz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo Zgłoś #314 Napisano 13 Lutego 2009 mam pytanie chce sobie kupić tarcze zimermann sport tylko nie wiem jaką wielkość mam w swoim aucie w wlepce pisze 1ZC - Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm) więc jaką mam wielkość tarcz 282 czy 288? i czy te będą pasować http://moto.allegro.pl/item542353692_vw_passat_b2_b5_tarcze_zimmermann_sport.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #315 Napisano 13 Lutego 2009 288x25mm Te będą dobre a co do ceny z aukcji to o wiele za drogo, ja dawałem 450 pln za komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #316 Napisano 13 Lutego 2009 Lewian ma przesadzone ceny. U tego poszukaj gościa klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo Zgłoś #317 Napisano 13 Lutego 2009 (edytowane) ok! :-) chłopaki mam pytanie jeszcze gdzie można kupić w miarę tanio klocki Ferodo DS Performance, bo w intercsie bagatela 560 zł znalazłem takie będą pasować??? http://moto.allegro.pl/item518294619_ferodo_ds_sportowe_klocki_audi_a4_a6_passat_b5.html Edytowane 13 Lutego 2009 przez Pablo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #318 Napisano 13 Lutego 2009 (edytowane) Tu tylko pamiętaj FDS1323 do naszego auta. I jak zamówisz sprawdź zamówienie żeby ci premier nie wcisnęli. 448 zł teraz w tym sklepie taniej chyba nie znajdziesz. Edytowane 13 Lutego 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo Zgłoś #319 Napisano 13 Lutego 2009 ok dzięki derlysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartolomeoo Zgłoś #320 Napisano 13 Lutego 2009 W grudniu kupowałem taki zestaw, za tarcze zapłaciłem 449,57 zł a klocki 420,96 na http://www.hamulce.net zależy od kursu euro, przesyłkę miałem za 3 dni. Właścicielem jest pan Leszek spoko gość polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
