Majcin Zgłoś #261 Napisano 30 Grudnia 2008 mozektos powiedziec jak sie sprawuja te tarcze Zimmermanna ?bo samnie wiem czy sie na nie decydowac i tosamopytanie do klockow Ferrodo DS przeczytałeś temat:?: Jak przeczytasz to się dowiesz są wypowiedzi userów co używają takich kompletów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #262 Napisano 30 Grudnia 2008 mozektos powiedziec jak sie sprawuja te tarcze Zimmermanna ?bo samnie wiem czy sie na nie decydowac i tosamopytanie do klockow Ferrodo DS a posiadłeś umiejętność czytania ze zrozumieniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #263 Napisano 30 Grudnia 2008 teraz troszkę inne pytanie, spotkałem sie z twierdzeniem że nawiercane, niewentylowane tarcze (na tyle) potrafią bardzo głośno i nieprzyjemnie huczeć podczas hamowania! Prawda to? Jak to ma się do tarcz nacinanych? Czy lepiej nie kombinować i wsadzić na tył tarcze niewentylowane gładkie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #264 Napisano 30 Grudnia 2008 (edytowane) teraz troszkę inne pytanie, spotkałem sie z twierdzeniem że nawiercane, niewentylowane tarcze (na tyle) potrafią bardzo głośno i nieprzyjemnie huczeć podczas hamowania! Prawda to? Jak to ma się do tarcz nacinanych? Czy lepiej nie kombinować i wsadzić na tył tarcze niewentylowane gładkie? adams,też tak słyszałem,a o ile się orientuję to kolega zuse pisał o tym Edytowane 6 Stycznia 2009 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #265 Napisano 31 Grudnia 2008 Klocki wreszcie doszły, co tam ponad 1,5 miesiąca poślizgu..... I pytanko, czy te nowe ferodo DS tez macie czarne ? Czy ferodo DS 2000 ( te starsze ) były czerwone ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #266 Napisano 31 Grudnia 2008 Klocki wreszcie doszły, co tam ponad 1,5 miesiąca poślizgu..... I pytanko, czy te nowe ferodo DS tez macie czarne ? Czy ferodo DS 2000 ( te starsze ) były czerwone ? kuczi,czarne mam na przodzie a czerwone na tyle ,takie były,takie wziąłem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #267 Napisano 1 Stycznia 2009 Klocki wreszcie doszły, co tam ponad 1,5 miesiąca poślizgu..... I pytanko, czy te nowe ferodo DS tez macie czarne ? Czy ferodo DS 2000 ( te starsze ) były czerwone ? Klocki z października czy listopada: i tarcze zimmermanna gładkie, na pierwszy montaż z powłoką antykorozyjną: zdjęcie starych tarcz ate powerdisc, fakt, że wymieniałem je po jeździe w deszczu, więc mogły trochę pordzewieć, ale bez przesady, naprawdę nie wiem czemu one tak tragicznie wyglądały . Zwróćcie uwagę na rdze na wewnętrznej części tarczy na zbliżeniu, ta część w ogóle nie hamowała . Wiem jedno, że na pewno nie dopuszczę, żeby moje nowe tarcze kiedykolwiek tak wyglądały . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #268 Napisano 1 Stycznia 2009 U mnie powerdiski są czyste,normalnie efekt lustra czyli tak jak powinno być ,ale niestety nacięcia na tarczach dawno zniknęły,zimmermany z ferodo będą następna ale na 312mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #269 Napisano 1 Stycznia 2009 (edytowane) Wydaje mi się, że to przez słabe klocki, ale tak naprwdę nie mam pojęcia dlaczego tak się stało, w dodatku te tarcze były dość mało zurzyte. Nowe tarcze i klocki na razie zużywają się idealnie i na razie ta powłoka antykorozyjna działa i tarcza nie rdzewieje. Przy okazji wrzucam zdjęcia z numerami seryjnymi tarcz i klocków, może komuś się przyda. klocki z czujnikami które pasują bez żadnych przeróbek: Edytowane 6 Stycznia 2009 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #270 Napisano 1 Stycznia 2009 Klocki z października czy listopada: zdjęcie starych tarcz ate powerdisc, fakt, że wymieniałem je po jeździe w deszczu, więc mogły trochę pordzewieć, ale bez przesady, naprawdę nie wiem czemu one tak tragicznie wyglądały . Zwróćcie uwagę na rdze na wewnętrznej części tarczy na zbliżeniu, ta część w ogóle nie hamowała . Wiem jedno, że na pewno nie dopuszczę, żeby moje nowe tarcze kiedykolwiek tak wyglądały . No faktycznie lekka masakra na tej tarczy. Klocek byl caly na dole nie odprysl troche, lub moze masz czpienie w jarzmach przypieczone albo duze luzy na nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek Zgłoś #271 Napisano 2 Stycznia 2009 Może się przyda http://www.tarox.com.pl/zestawy.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #272 Napisano 2 Stycznia 2009 No faktycznie lekka masakra na tej tarczy. Klocek byl caly na dole nie odprysl troche, lub moze masz czpienie w jarzmach przypieczone albo duze luzy na nich. Chyba właśnie to się nałożyło tzn. klocki były naprawdę bardzo mocno już zużyte (za cholerę nie byłem w stanie ich zidentyfikować) i gdzie niegdzie były jakieś nie duże odpryski. Jedno jest pewne te klocki były miękkie, za miękkie do tych tarcz, ale z drugiej strony takie ferodo ds też są miękki. A tak BTW pamiętam jeszcze jak kupiłem samochód to te tarcze były w dobrym stanie, ale auto i tak hamowało gorzej, niż teraz z DS i gładkimi tarczami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #273 Napisano 2 Stycznia 2009 No napewno, same klocki maja wiekszy wspolczynnik tarcia, co duzo daje. A sama tarcza wyglada jak by u dolu kloca cos sie odlupalo i tak troche jezdziles. Teraz nie ma co sie przjemowac nowe tarcze i kloce i problem z glowy o ile zaciski i sworznie w jarzmach sa ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #274 Napisano 2 Stycznia 2009 kuczi,czarne mam na przodzie a czerwone na tyle ,takie były,takie wziąłem Klocki z października czy listopada: Dzięki koledzy, o to mi chodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #275 Napisano 2 Stycznia 2009 (edytowane) Chyba właśnie to się nałożyło tzn. klocki były naprawdę bardzo mocno już zużyte (za cholerę nie byłem w stanie ich zidentyfikować) i gdzie niegdzie były jakieś nie duże odpryski. Jedno jest pewne te klocki były miękkie, za miękkie do tych tarcz, ale z drugiej strony takie ferodo ds też są miękki. hi,cooooooooo klocki ferodo ds miękkie Tomaszz WHY? Edytowane 3 Stycznia 2009 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszz Zgłoś #276 Napisano 2 Stycznia 2009 (edytowane) Chyba właśnie to się nałożyło tzn. klocki były naprawdę bardzo mocno już zużyte (za cholerę nie byłem w stanie ich zidentyfikować) i gdzie niegdzie były jakieś nie duże odpryski. Jedno jest pewne te klocki były miękkie, za miękkie do tych tarcz, ale z drugiej strony takie ferodo ds też są miękki. hi,cooooooooo klocki ferodo ds miękkie Tomaszz WHY? A Twoim zdaniem jakie??? To że coś dobrze hamuje nie znaczy, że od razu musi być twarde. Twardymi klockami były lekko nadapolone greenstuffy w corsie, najpierw zjechały tarczę do połowy, które pogięły się, a potem jeszcze jeździły na nowych tarczach jakiś czas po czym je wyrzuciłem, choć było jeszcze sporo klocka A co do tulei, sworzni, czpieni to wymieniłem przy okazji gumki i wchodziły tak samo ciężko jak zawsze, te śruby przeczyściłem całe, lekko nasmarowałem dołączonym smarem i poskładałem, więc żadnych rzeczy dziwnych nie zaobserwowałem. Edytowane 2 Stycznia 2009 przez Tomaszz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #277 Napisano 2 Stycznia 2009 ja wiem jedno,dużo jeżdże,paska mam już od 5-ciu lat przeszedł dużo(przejechał) i ten zestaw który mam obecnie w aucie czyli tarczki zimerki i klocunie ferodunie(ds) naprawdę są debeściarskie i nie zgodzę się,że szybko się ścierają.Długo czekałem na coś odpowiedniego i znalazłem jestem zadowolony:D i pewnie większość moich kolegów i koleżanek się z tym zgodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #278 Napisano 2 Stycznia 2009 kyniovtg masz sporty zimmermany czy gładkie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #279 Napisano 2 Stycznia 2009 Sporty przez duże S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #280 Napisano 2 Stycznia 2009 Ja sie zastanawiam nad zestawem ferodo ds i tarcze brembo max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
