microm Zgłoś #201 Napisano 9 Grudnia 2008 Witam. Ja rowniez przymierzam sie do zmiany tarcz, klockow jak i zaciskow. Z nimi ok. ale zauwazylem ze cos jest nie tak z tarczami lub klockami. Wychamuje autko ze dwa razy ze 160 i mam wrazenie jakby tracily skutecznosc bo coraz wiekszej sily musze uzyc. Czy moze ktos wie gdzie zdobyc zaciski brembo 4 tloczkowe do passata? szukalem na allegro ale tam tylko uzywki maja a ja chce nowe. Potrzebny mi rowniez konsultant do tunningu diesla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #202 Napisano 9 Grudnia 2008 Wychamuje autko ze dwa razy ze 160 i mam wrazenie jakby tracily skutecznosc bo coraz wiekszej sily musze uzyc. Zmień płyn bo pewnie stary i jak już będziesz zalewał to jakiś markowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #203 Napisano 9 Grudnia 2008 zaciski - ecs tuning... brembo 4 tłoczkowe obrandowane przez porsche, $1200 + przesyłka $650 + ewentualne cło Komplet podchodzi pod tarcze 312 mm Nic tylko zakładać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #204 Napisano 9 Grudnia 2008 cytuje : "Jesli to tarcze 312 x 25 x 46,4 to nawiercane Zimmermann Sport kosztuja 470,- komplet a klocki 410,- DS Performance" takie mają mieć oznaczenia tarcze? http://www.hamulce.net http://www.hamulce.fora.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #205 Napisano 9 Grudnia 2008 cytuje :Jesli to tarcze 312 x 25 x 46,4 to nawiercane Zimmermann Sport kosztuja 470,- komplet a klocki 410,- DS Performance. Daj no linka do sklepu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #206 Napisano 9 Grudnia 2008 a no juz jest:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #207 Napisano 9 Grudnia 2008 No ja u niego kupiłem tarcze a klocków nie bo miał za drogie. Spox kontakt, gościu był kierowcą rajdowym Wychodzi na to że zestaw 312 tańszy od 280 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #208 Napisano 9 Grudnia 2008 Wychodzi na to że zestaw 312 tańszy od 280 No właśnie - nie ukrywam że jestem w lekkim szoku:eek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #209 Napisano 9 Grudnia 2008 sam nie wiem,ale pytam was czy parametry grubosci tarczy pasuja do mojego paszczaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #210 Napisano 9 Grudnia 2008 Wychodzi na to że zestaw 312 tańszy od 280 to se moze fundne 312 tylko że na zime 17' to chyba najmniejsze jakie wejdą Czy 16' też da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #211 Napisano 9 Grudnia 2008 ale pytam was czy parametry grubosci tarczy pasuja do mojego paszczaka? Ale chodzi ci o 312 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #212 Napisano 9 Grudnia 2008 to se moze fundne 312 tylko że na zime 17' to chyba najmniejsze jakie wejdą Czy 16' też da radę no co ty 16 wchodzą. --- scalone --- Ale chodzi ci o 312 ??? no tak,bo wiem ze 312 ale chodzi mi o pozostałe parametry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #213 Napisano 9 Grudnia 2008 tarcze 312 x 25 x 46,4 Grubość jak najbardziej 25mm a ten ostatni parametr to hmm nie pamiętam. Ale jak kojarzę Marios ma 312 więc myślę żę spokojnie podejdą. Tylko musiałbyś go podpytać jak ma się sprawa zacisków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #214 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) z zaciskami to wiem że są te same w 288mm,ale i tak kupiłem komplet jarzm z drugimi zaciskami na 312mm Edytowane 9 Grudnia 2008 przez pawelb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #215 Napisano 10 Grudnia 2008 No to spokojnie podejdą 312mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #216 Napisano 10 Grudnia 2008 (edytowane) a tutaj odpowiedź kogoś z hamulce.pl na moje zapytanie co do hebli do VR6 W tej chwili dostepny jest komplet tarcz Zimmermann ale gladkich, za 300,- Tarcze nawiercane Zimmermann kosztuja w tej chwili (EUR???) 450,- ale brak ich w magazynie. Nastepna dostawa mozliwa dopiero po remanentach w fabryce, na poczatku 2009 r. Brembo wystepuje tylko w gladkiej wersji i jest dostepne w cenie 420,- komplet. Klocki Ferodo Premier kosztuja 180,- wersja sportowa Ferodo DS2000 420,- zl. Tylne tarcze dla aut z ABS w Zimmermannie sa w tych samych cenach, jak przednie. Nie wiem, czy ABS jest. Jesli bez sensorow ABS to ceny sa nizsze (240,- i 400,-) Brembo jest drozsze, ale dostepne. Klocki tylne Ferodo Premier kosztuja 100,- a sportowe DS2000 kosztuja 250,- Zycie zmusza nas do utrzymywania minimalnych zapasow magazynowych, a do 15-latkow rzadko mozna spotkac kogos wymagajacego (co rozumiem), ale bez ograniczen finansowych. Mialem doradzic... Nie przecialbym mozliwosci tarcz nawiercanych czy rowkowanych. Mozliwosci te maleja z przebiegiem km. Owszem, nowe dzialaja znakomicie. Jednak w hamulcach najwazniejsza jest srednica tarcz i material klockow. Wolalbym wydac wiecej pieniedzy na gladkie i porzadne tarcze oraz na sportowe klocki (co sam czynie). Uklad odwrotny nie znalazl u mnie dosc zadowolenia. może komuś się przyda mi na pewno na allegro ponownie pojawiły się zimmermanny do VR-a http://www.allegro.pl/item455459332_zimmermann_vr6_golf_passat.html pozdro pozdro Edytowane 10 Grudnia 2008 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #217 Napisano 12 Grudnia 2008 CYTUJE: "Obawiam się, ze kurs walutowy zabral wszystkie upusty i do tego przesadzil. Ceny rosna z dnia na dzien. Klocki już kosztuja 420,- Tarcze 480,- Odebrac można osobiscie, po umowieniu. Pozdrawiam" kurde i znowu do góry czyli jakbym kupił klocki w innej firmie za 370zł i tarcze za 560zł to prawie to samo już wychodzi i nie jest taniej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #218 Napisano 12 Grudnia 2008 To kup klocki za 370 a tarcze za 480 bo chyba tak możesz zrobić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #219 Napisano 12 Grudnia 2008 To kup klocki za 370 a tarcze za 480 bo chyba tak możesz zrobić ?? bo w tym sklepie co podałeś to 370 nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #220 Napisano 12 Grudnia 2008 bo w tym sklepie co podałeś to 370 nie? Dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
