dawidgsm Zgłoś #1 Napisano 12 Marca 2009 Tak jak w temacie,mam 1.8 PF 107 koni elektroniczny wtrysk. Problem polega na tym że autko zimne pali na dotyk,a gdy jest już ciepłe to musze dłużej pokręcić rozrusznikiem.Odpala zawsze tylko aż wstyd tak długo heblać i niszczyć rozrusznik. Passek jeździ na gazie ale odpalać musze na benzynie. Zrobiłem remont silnika,bo miał słabą kompresje,wymieniłem kable,świece,kopułke,palec i cewke zapłonową. Czujniki- jeden niebieski do komputera i doczytałem sie na forum że jest jeden odpowiedzialny za włączenie wentylatora gdy pod maską zrobi sie za ciepło na postoju też wymieniłem. Co robić.Prosze o sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #2 Napisano 12 Marca 2009 Co robić.Prosze o sugestie. Będzie chodził pieknie, jak wywalisz instalację na muchozol. Póki co, licz sie z róznymi niespodziankami. Szerokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #3 Napisano 12 Marca 2009 Co to ma wspólnego....Na gazie chodzi idealnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #4 Napisano 12 Marca 2009 Co to ma wspólnego.... Poczytaj. Wiele tego na tym forum a dziesięc razy tyle w internecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 12 Marca 2009 Poczytaj. Wiele tego na tym forum a dziesięc razy tyle w internecie. Nie ma nic wspólnego. Próbowałeś na ciepło zastartować go na gazie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #6 Napisano 13 Marca 2009 nie mam możliwości odpalenia na LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #7 Napisano 13 Marca 2009 Czujniki- jeden niebieski do komputera możliwe że ten czujnik wysyła do komputera głupoty kupiłeś jakiś tani zamiennik? czy oryginał w ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #8 Napisano 13 Marca 2009 Nie ma nic wspólnego. Próbowałeś na ciepło zastartować go na gazie? Ja zawsze startuję na benzynie. Taką mam instalację. Tylko, że: 1. Jak startuję na ciepłym silniku z właczoną instalacją (komputerek Bingo działa) to kaszle i dusi się, muszę wdepnąć gaz w podłogę; 2. Jak startuję na ciepłym silniku z wyłaczoną instalacją gazową (komputerek Bingo nie działa), odpala i pracuję bardzo równo. Więc dla mnie ma wiele wspólnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #9 Napisano 13 Marca 2009 Do multi kupiłem dobry czujnik,słyszałem że jak by był zły to papał by za dużo paliwa... Mam też instalacje Bingo.I czy jest włączona czy nie,jest tak samo,myślałem że jak go gasze na gazie to może go zalalć próbowałem gasićna benzynie to samo..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #10 Napisano 13 Marca 2009 A ja mam pytanie do ciebie dawidgsm czy sprawdziłes lub wymieniłeś sonde lambda moim zdaniem tu moze być twój problem z odpalaniem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #11 Napisano 13 Marca 2009 Z tego co napisales to wyglada, ze lambda padla. Odepnij ja i zobacz jak bedzie palil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidgsm Zgłoś #12 Napisano 13 Marca 2009 (edytowane) Hmmm,a powiedzcie mi tak na ścisłość po co lambda przy odpalaniu?? I jak ją sprawdzić,bo gdy już odpali to na gazie ma tą całą emulacje Edytowane 13 Marca 2009 przez dawidgsm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #13 Napisano 13 Marca 2009 Do multi kupiłem dobry czujnik,słyszałem że jak by był zły to papał by za dużo paliwa... no właśnie czyli podawałby błędne informacje do kompa (tak jak u ciebie silnik ciepły on odczytywałby że zimny) a komputer wg wskazań czujnika zwiększyłby dawkę paliwa i stąd ciężki rozruch na ciepłym silniku. chodziło mi o to że czujnik od od nowości może być wadliwy a nie o to że kupiłeś jakiś inny czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #14 Napisano 13 Marca 2009 Hmmm,a powiedzcie mi tak na ścisłość po co lambda przy odpalaniu?? I jak ją sprawdzić,bo gdy już odpali to na gazie ma tą całą emulacje czyli lamda zdechla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 15 Marca 2009 nie mam możliwości odpalenia na LPG Przytrzymaj włącznik gazowni kilka sekund albo kliknij go dwa razy-powinna zapalić się kontrolka od gazu i wtedy można go zapalić bezpośrednio na gazie. Ja zawsze startuję na benzynie. Taką mam instalację. Tylko, że:1. Jak startuję na ciepłym silniku z właczoną instalacją (komputerek Bingo działa) to kaszle i dusi się, muszę wdepnąć gaz w podłogę; 2. Jak startuję na ciepłym silniku z wyłaczoną instalacją gazową (komputerek Bingo nie działa), odpala i pracuję bardzo równo. Więc dla mnie ma wiele wspólnego. Ma to tyle wspólnego że gazownicy skopali montaż tejże instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
