Przemek87 Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2009 (edytowane) rozumiem ze w passatach oswietlenie tablic i drzwi (od dołu) ma takie same zarówki rurkowe? Ile mają mm? W podświetleniu tablicy masz 36mm, takie same są w oświetleniu wewnątrz (przesłony słoneczne i podświetlenie nad drzwiami pasażerów z tyłu), podświetlenie drzwi od dołu to żarówki całoszklane W5W (takie same jak w podświetleniu bagażnika, trzeciego światła stopu i podświetlenia nad lusterkiem po bokach, bo w środku jest rurkowa 42mm) Edytowane 22 Marca 2009 przez Przemek87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #22 Napisano 26 Marca 2009 no i tak u mnie wyszło podświetlenie, tak to wygląda,mogli troszke pomyśleć i fabrycznie wmontować 3 punktowe podświetlenie tak to wygląda,mogli troszke pomyśleć i fabrycznie wmontować 3 punktowe podświetlenie Dzięki za foto prezentację! Jednak jak dla mnie to chyba trochę za mocne to podświetlenie. Na razie zostanę chyba przy standardowych żarówkach C5W LED. ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:50 ---------- http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm na lampkach z BMW A to już ciekawsze rozwiązanie...ale mimo, że troche niemieckiego "liznąłem" to mam pewien problemy z instrukcją. Jednak może pochylę się w przyszłości nad taką formą przeróbki. Dzięki za mały manual. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #23 Napisano 4 Kwietnia 2009 http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm na lampkach z BMW No i oswietlenie tablicy na lampkach z BMW gotowe, ponizej zamieszczam pare fotek: Jak bedzie ciemno to zrobie fotki jak to swieci w nocy, a co do montazu to po bokach spilowalem troche lampki by weszly w wyciecia w klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #24 Napisano 4 Kwietnia 2009 Tak to koledzy wyglada w nocy, sorki, ze troche niewyrazne, ale robilem zdjecia bez blysku i tak wyszly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #25 Napisano 5 Kwietnia 2009 (edytowane) No i oswietlenie tablicy na lampkach z BMW gotowe, ponizej zamieszczam pare fotek:Jak bedzie ciemno to zrobie fotki jak to swieci w nocy, a co do montazu to po bokach spilowalem troche lampki by weszly w wyciecia w klapie. Ooo to rozwiązanie chyba jest już dla mnie mimo wszystko prostsze i efekt świecenia właściwy (na całą tablicę z dobrą barwą). Dzięki za fotki. PS: Czy dobrze zrozumiałem. Wystarczyło dorobić "rozgałęzienie" na kostki pod lampkę z BMW, a w niej podpiłować bok obudowy i wszystko pasuje? To są katalogowe numery lampek (z LED'ami?) - 63 26 7 193 293 i kostek - 61 13 6 925 634 ? Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez Radoslav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #26 Napisano 5 Kwietnia 2009 Czy dobrze zrozumiałem. Wystarczyło dorobić "rozgałęzienie" na kostki pod lampkę z BMW, a w niej podpiłować bok obudowy i wszystko pasuje? Co do podlaczenia to podpiolem sie pod orginalne kable, a lampki trzeba bylo podpilowac po bokach, jakies 1,5mm z kazdej strony. Co do nr. katalogowych to niewiem jakie sa, ale jak sprawdze to napisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mix450 Zgłoś #27 Napisano 25 Października 2009 No i oswietlenie tablicy na lampkach z BMW gotowe, ponizej zamieszczam pare fotek:Jak bedzie ciemno to zrobie fotki jak to swieci w nocy, a co do montazu to po bokach spilowalem troche lampki by weszly w wyciecia w klapie. mam pytanie gdzie znajde takie lampki na allegro szukałem i nie moge znaleść może jakiś link a i jaka cena takiej przeróbki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny6 Zgłoś #28 Napisano 24 Listopada 2009 Hudzior - efekt super, swieci zaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek-astra Zgłoś #29 Napisano 4 Stycznia 2010 tak sobie pomyslalem, jak by zmatowic przezroczysta ryflowana oslone zarowki w lampce podswietlenia tablicy.. przy zalozeniu rurki led.. moze bardziej by rozpraszalo swiato na tablice? probowal ktos tego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 4 Stycznia 2010 Wszystko zależy od zastosowanych LED'ów.Jak są dobre,tzn.dobrze rozpraszają światło to jest OK.Ja bym raczej nie stosował patentu zmatowienia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek-astra Zgłoś #31 Napisano 4 Stycznia 2010 kupilem wlasnei dosc porzadne ledy, pierwszy raz widze ze swieca na bialo a nei na bialo-niebiesko.. a chcialbym troche rozproszyc swiatlo bardziej. Rurki sa z plastiku, ale szkoda mi probowac matowienia na samych zarowkach. W tych lampkach od bmw wydaje mi sie ze to rozproszenie polega na zastosowaniu zgrubionego plastiku nad diodami... wydaje mi sie ze taka jest zasada dzialania tego. a plastik wlasnie raczej jest polerowany, ale tak jak mowie o wiekszej grubosci.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 4 Stycznia 2010 Ten plastik jest właśnie tak "zbudowany" żeby rozpraszał światło.Co do LED'ów-poprostu udało Ci się kupić dobre o dobrej temperaturze świecenia,bo diody też mają różną temperaturę światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #33 Napisano 4 Września 2011 Chyba musze odgrzac kotleta. W piatek odebralem zestaw z bmw lampki + kostki + kabelki, i teraz pytanie do kogo kolwiek kto robil tego moda. Czy lampki mozna smialo pilowac ? Bo nie ukrywajac jest spora roznica w wielkosci miedzy bmw a oryginalem z paszteta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #34 Napisano 4 Września 2011 Na jednym ze zdjęć widać ile trzeba piłować. http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #35 Napisano 4 Września 2011 Chyba musze odgrzac kotleta. W piatek odebralem zestaw z bmw lampki + kostki + kabelki, i teraz pytanie do kogo kolwiek kto robil tego moda. Czy lampki mozna smialo pilowac ? Bo nie ukrywajac jest spora roznica w wielkosci miedzy bmw a oryginalem z paszteta. Ile wyszło za cały zestaw ? Rozumiem że kupiłeś nowe w serwisie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #36 Napisano 4 Września 2011 Wybaczcie tą autoreklamę ale czy nie lepiej http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=104264 zdjęcie nr 10 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1388782#post1388782 ? Prościej,taniej i zostają oryginalne lampki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #37 Napisano 4 Września 2011 (edytowane) Na jednym ze zdjęć widać ile trzeba piłować. http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm No fakt widziałem to chyba z 10 razy na passatplus bo stamtąd brałem numery części ale jakoś to zdjęcie nie rzuciło mi się w oczy , patrząc na to zdjęcie wnioskuje ze chyba w kombi wyglądają inaczej otwory bo u mnie trzeba będzie ciąć z szerokości i długości a nie samej długości jak na zdjęciu. Ile wyszło za cały zestaw ? Rozumiem że kupiłeś nowe w serwisie? Zgadza się kupowałem w serwisie BMW za światełka 2szt + kostki 2szt + kabelki 4szt (numery części tutaj http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/kennzeichenleuchte/index.htm ) wyszło 29 funtów i około 6 funtów za kostkę i kabelki z VW. Wybaczcie tą autoreklamę ale czy nie lepiej http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=104264 zdjęcie nr 10http://forum.vw-passat.pl/showthread...82#post1388782 ? Prościej,taniej i zostają oryginalne lampki. Może prościej i taniej ale te z bmw wyglądają bardziej oem maja ładny kolor (temp barwy). Własnie spojrzałem na ten drugi zestaw z temp bardziej w stronę naturalnej barwy i prezentują się ciekawie, może się skusze na taki zestaw jak będę w grudniu w Polsce na urlopie. Edytowane 4 Września 2011 przez newusher Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
