kobus Zgłoś #21 Napisano 12 Lutego 2015 Cześć, i mnei spotkał ten problem, dolałem takiego płynu jak zawsze no i świeci dalej z gongiem. Choć nie zawsze! Czasami jest OK. Jak rozumiem trzeba coś ściągnąc aby dostać się do czujnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi21 Zgłoś #22 Napisano 12 Lutego 2015 Witam. Wystarczy wlać wody z octem na 15min. następnie wszystko "wypryskać" i zalać płynem. U mnie pomogło. Czujnik jest zmiennorezystancyjny nie pływakowy. Musiał powstać na nim osad i dlatego błędne wskazania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobus Zgłoś #23 Napisano 13 Lutego 2015 Dzięki:) przetestuję ten sposób jak trochę mrozy odpuszczą jakich proporccji użyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #24 Napisano 13 Lutego 2015 zazwyczaj roztwór z octem działa raz, potem trzeba wymienic.... (z autopsji w paru pojazdach...) duże znaczenie ma też rodzaj używanego płynu, te najtańsze z racji na swój skład pozostawiają na elektrodach zazwyczaj więcej osadu zmieniając oporność układu (szybciej zamulają elektrody..) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gilu Zgłoś #25 Napisano 13 Lutego 2015 Cześć, i mnei spotkał ten problem, dolałem takiego płynu jak zawsze no i świeci dalej z gongiem. Choć nie zawsze! Czasami jest OK.Jak rozumiem trzeba coś ściągnąc aby dostać się do czujnika? Ja miałem ten sam problem. Płyn również kupowany ten co zwykle w pewnej sieci handlowej ale jak się okazało po dokładnym przyjrzeniu zmienił się producent i problem ten sam który opisujesz. Zmiana płynu rozwiązała wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #26 Napisano 13 Lutego 2015 Dokładnie tak jak piszecie, kontrolka będzie się świeciła z nieodpowiednim płynem do spryskiwaczy. Przerabiałem to na dwóch czujnikach. U mnie akurat świeciło się na orlenowskim, więc z niego zrezygnowałem. Leję sonaxa lub castrola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RafQ77 Zgłoś #27 Napisano 21 Lutego 2015 Dokładnie tak jak piszecie, kontrolka będzie się świeciła z nieodpowiednim płynem do spryskiwaczy. Przerabiałem to na dwóch czujnikach. U mnie akurat świeciło się na orlenowskim, więc z niego zrezygnowałem. Leję sonaxa lub castrola. No zobacz a ja właśnie chciałem zamówić czujnik, bo sądziłem że zakończył żywot a faktycznie problem pojawił się po zastosowaniu płynu Orlen. Sprawdzę w praktyce czy zmiana płynu spowoduje prawidłowe działanie czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #28 Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) U mnie dopiero załapał po jakimś czasie. Ja również zamawiałem. Najlepiej go wykręć jak będzie pusto zabierz do domu, przetrzyj szmatką i nagrzej, ja tak zrobiłem. Ten płyn orlena to jakiś gęsty był i jak czytałem skład to coś wspomniane było o niejonizowanych czy jakoś tak, a o ile pamiętam to właśnie chyba jony powodowały przenoszenie ładunku elektrycznego między elektrodami czujnika. Czujnik da się zdemontować, po wyjęciu światła przeciwmgielnego prawego z atrapą. Edytowane 21 Lutego 2015 przez michael230 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #29 Napisano 3 Maja 2016 Czy da sie go wyciagnac bez wylewania plynu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #30 Napisano 3 Maja 2016 Nie da się, chyba że podstawisz coś żeby ten płyn spłynął po wyciągnięciu czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #31 Napisano 3 Maja 2016 Gdzies wyczytalem jeszcze ze pomaga zakretka octu na caly zbiornik, probowal ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #32 Napisano 3 Maja 2016 Zmień płyn do spryskiwaczy i sprawdź czy pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
