kamil1305
kontrolka poziomu płynu do spryskiwacza
Czy ktoś miał podobny problem: wczoraj uzupełniłem płyn w spryskwaczu szyby bo komputer się dopominał, ale nadal mi pisze że niski poziom płynu (wyswietlacz MFA plus) Co robić (serwis?)
U mnie po dolaniu znikło, ale jeśli u Ciebie dalej świeci - to pewnie tylko VAGiem da się usunąc - tak jak większośc rzeczy w Pasku ;)
No bez przesadym nie strasz go :) Moze po prostu za malo dolales? Zbiornik jak masz kseny ma chyba kolo 6 litrow, takze jak wlales kolo litra to dalej sie moze swiecic
haha :) ja sie śmieje ze to studnia bez dna ;) zawsze jak sie zapali kontrolka jade do Orlenu kupuje bańke a tuuu krzyczą wiecej panie wiecej.
pozdro
U mnie tez zawsze napis znikał, a tym razem nie,a wlałem do pełna az ponad sitko w zbiorniku. Chyba jakis czujnik sie spie. Chwile (2-3 tyg) jezdziłem z tym komunikatem zanim dolałem płyn- nie wiem czy to miało jakies znaczenie?
Może czujnik odzwyczaił się od obecności płynu i zanim się znów przyzwyczai musi minąć tydzień :).
@ Kamil
A jaki płyn wlałeś, taki jak poprzednio? Czujnik nie jest pływakowy, ale mierzy oporność miedzy dwoma elektrodami i tak określa min. poziom
Hmm, a moze tak jak przy innym problemie Jetta_GT radzil mi zeby na 2-3min odczepic klemy? hmm? próbowałeś?
Płyn wlałem inny (moze jest jakis oporny :)), najwyżej poczekam jak sie zuzyje. Moge spróbowac z jeszcze z klemami. Zobaczymy
Ja miałem to samo ale w płynie chłodniczym - zaśniedziały końcówki czujnika w zbiorniku - gość w ASO wziął śrubokręt, zaczął drapać i po minucie było już wszystko ok.
W spryskiwaczu będzie trochę trudniej, ponieważ nie ma już takiego dobrego dostępu...
Zamykając temat- wlałem inny płyn i problem znikł.
Może komuś taka informacja się przyda. Dzięki wszystkim za porady!
jaki płyn włałeś poprzednio a jaki teraz?
Poprzedni był jakiś zimowy ale nie pamietam jaki. Teraz wlałem letni autolandu i jest ok.(Mysle ze mrozu juz nie bedzie:))
Czy wszystkie B6 mają kontrolkę poziomu płynu spryskiwacza, bo w moim nigdy się nic nie pojawiło a w zbiorniku parę razy susza była.
A co ma piernik do wiatraka jaki płyn? A jak wody naleję to co? Fakt faktem dziwny objaw, tym bardziej, że już kilka razy zamiast płynu nalałem wody, taki zwyczaj w Niemczech i Austrii, że zawsze stoi konewka z wodą obok dystrybutora. I zawsze ostrzeżenie mi gasło.
Jeśli czujnik mierzy opornośc cieczy to chyba może mieć znaczenie co wlewasz.
Zobacz lepiej czy masz wogóle czujnik płynu spryskiwaczy :) , nie wiem jak passaty B6 ale np. golfy 5co niektóre nie posiadają takiego czujnika ;) jeśli nie masz sprawa jasna . Jak już ustalsz czy masz/nie masz czujnika zerknij czy jest do niego podłączona wtyczka ( nie są uszkodzone przewody np. po kolizji lub ingerencji jakiego szpeca , zaśniedzenie ) , jeśli wszystko ok , może ktoś nagrzebał w kodowaniu ;) .
ten czujnik nic nie mierzy , to zwykłe dwie elektrody w zbiorniku , jest płyn obie elektrody są zanurzone obwód jest zamknięty , nie ma płynu lub jedna z elektrod jest w płynie druga nie obwód przerwany - sygnalizacja w postaci kontrolki ;)
Edytowane przez johny x
Witam!
Mam problem jak w temacie tylko trudność polega na tym,że VCDS nie wyświetla żadnych błędów a płynu pełno,a lampka się świeci
koledzy pomóżcie , przeszukałem caly internet ale konkretu nie znalazłem , przecieka mi prawdopodobnie spryskiwacz reflektora ( tak stwierdziłem zaglądając przez odkręcony migacz ) moje pytanie : jak go wymienić , czy tak jak opisujecie wymianę pompki spryskiwaczy demontując zderzak , czy jest inny sposób - jeżeli wątek w złym miejscu proszę SZEFÓW o przeniesienie
Witam!
Sprawdź czujnik poziomu płynu. Nie zawsze komp wyrzuci usterkę czujnika.
