lukisio Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2009 (edytowane) Witam Właśnie zamówiłem kabel diagnostyczny Vag KKL 409 USB. Dziś sprzątając w drugim aucie Renault Clio II (rocznik 2001 model `02) zobaczyłem złącze OBDII. Czy tym kable będę mógł zdiagnozować oba auta czy tylko pasiorka:?: Ewentualnie czy program też podejdze. Dzięki z góry:D Edytowane 26 Lutego 2009 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2009 Nie wiem jak to jest w Reanult ale fejsem ktory mam do VW moge podpiac sie tez to Opla - tyle tylko ze pozwala tylko na podstawowe podgladniecie parametrow/bledow. Jesli chcesz wejsc gdzies dalej musisz zamienic piny we wtyczce - fachowo to sie nazywa chyba multiplekser - choc mozesz robic to tez recznie . Poszukaj w goglach moze bedzie cos o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #3 Napisano 28 Lutego 2009 (edytowane) Znalazłem troszkę info o standardach złącza OBDII. http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.pl/?go=diag§ion=dz_std Mi to pomogło ponieważ mogę bez przeróbek podpiąć kabelek Zostaje kwestia programu Edytowane 28 Lutego 2009 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzysztofano Zgłoś #4 Napisano 8 Marca 2009 WITAM!!! Gdzie kupowałeś interfejs??? Był z oprogramowaniem??? I jeszcze jedno dobrze działa??? POZDRAWIAM!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #5 Napisano 8 Marca 2009 WITAM!!!Gdzie kupowałeś interfejs??? Był z oprogramowaniem??? I jeszcze jedno dobrze działa??? POZDRAWIAM!!!!!!!! Napisz do forumowicz Yassek Od niego kupiłem wraz z softem:D Z paskiem działa OK Z Clio jeszcze nie kombinowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #6 Napisano 28 Marca 2009 jestem za młody na forum i nie mogę napisać pm do Yassek'a Bzdury piszesz. Staż na forum nie ma wpływu na możliwość pisania PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkku Zgłoś #7 Napisano 28 Marca 2009 Witam Ja tez mam problem zeby d niego napisac pm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 28 Marca 2009 Bo on ma wyłączone PW od użytkowników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mordek82 Zgłoś #9 Napisano 28 Marca 2009 Bo on ma wyłączone PW od użytkowników... No i się wyjaśniło. A odpowiedź i wskazówka była taka prosta. Dzięki Kuczlaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10 Napisano 29 Marca 2009 Staż ma znaczenie. Ja przeglądam to forum już prawie 2 lata ale, aż do teraz nie pisałem i nie miałem z tego powodu żadnych ograniczeń. Wczoraj pojawiły się ograniczenia: 10 postów żeby widzieć podpisy, 15 żeby napisać PW i 20 żeby wysłać email-wcześniej tego nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrii Zgłoś #11 Napisano 30 Marca 2009 (edytowane) Witam.Też posiadam VAGa KKL. Czy macie jakiś program działający z innymi markami samochodów pod ten kabel? Chodzi mi głownie o Citroena. Mam ScanToola ale nie wiem czy działa z tym kablem, bo akurat na cytrynę nie ma licencji. Ma na masę innych marek - GM, Mercedes, BMW, Porsche, Range Rover, Jaguar... Pozdrawiam Edytowane 31 Marca 2009 przez Andrii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
