pdrobny
Nie otwiera się zamek pasażera.
po wymianie wkładek na zaślepki stalowe, zrobiłem dodatkowe wyjście dwużyłowe na zamek centralny w drzwiach pasażera (w razie w. otwieranie baterią) wszystko zaizolowane i ukryte głęboko. W ramach poszukiwań prawidłowych przewodów do sterowania zamkiem ( znalazłem niebiesko czarny i chyba czerwony z paskiem lu niebieski nie pamiętam) próbowalem metodą prób i błedów po odłączeniu akumulatora na krótko podłączać + i - to kolejnych kabli wstępnie przez probówkę aby nie robic zwarć :634: udało się znalazłem dwa przy których zmiana polaryzacji otwierała i zamykała zamek. Super :) 4 w nocy poskładałem wszystko do kupy i do wyrka. Rano okazało się, że centralka nie otwiera robionych drzwi jeżeli je otwierałem na krótko to zamek otwiera a po podłączeniu aku jest lipa tylko zamykały się i nie chciały otworzyć. Co z tym robić może ktoś podpowie co siadło może jakaś elektronika w zamku albo coś z centralką, jak sprawdzić czy dochodzi impuls z centralki jakie to przewody? :633: B5 2000r kombi 1,9 115 km
A jak składałes wszystko na swoje miejsce podłączyłeś kostke do zamka ???
Jeśli tylko szukałeś w wiązce kabla to wróć do poprzedniego stanu kabli i zobacz czy coś odżyło.
Właśnie tak zrobiłem a gdyby kostka była winna to zamek by się nie zamykał z pilota :(
mam problem z zamkiem pasażera , mianowicie nie można było otworzyć z zewnątrz drzwi a od środka mocno trzeba ciągnąć klamkę ! Ja słaby laik wpadłem na pomysł aby przekręcić blokadę zabezpieczającą przed otwarciem przez dziecko !!!!! Oczywiście nie przewidziałem tego ,że jak zamknę to już koniec !!!! No i się stało !!!!!!!! Nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić ???? Zdjąłem boczek tych drzwi ale nie mogę poradzić sobie z blachą która tam jest !!! Ogólnie nie mam pojęcia jak sobie poradzić ??? Proszę szanownych kolegów i koleżanki o podpowiedź co mam z tym zrobić !!??? albo gdzie się udać tzn do kogo ????
aby zdjąć blachę musisz zjechać szybą całkiem nadu i wybić kołek aby móc wyjąć szybę i wtedy zdemontować blachę http://forum.vw-passat.pl/threads/94810-wymiana-szyby-bocznej-tylnych-drzwi
Dzięki bardzo ! nie wiem jak sobie z tym poradzę ale będę próbował !
Coś tu się nad klei... Kolega pisze o drzwiach pasażera, a tam nie ma zabezpieczenia przed dziećmi. Występują one z drzwiach tylnych
Ci z tyłu to też pasażerowie... :D
Niemniej jednak rozumiem Twoją wątpliwość :)
Oki macie racje ............. ! strona pasażera z tyłu :rozpacz . No ale już sobie poradziłem i musiałem wymienić cały zamek , gdyż była blokada otwarcia z wewnątrz (przed dziećmi ) którą sam przekręciłem :debil i niestety zamek musiał być rozwalony !!!! ale już jest zamontowany nowy tj.używka !!!!!
Wielkie dzięki koledze - bmateusz- za podpowiedź jak zdjąć blachę z drzwi
