Dzolero Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2011 witam - ma problem - musze wymienic tylny zamek w drzwiach i utkwilem na etapie wyciagania szyby - wiem ze trzeba wyjac taki koleczek trzymajacy szybe w uchwycie ale nie wiem jak to zrobic zdjecie ma ktos pojecie jak to zrobic ?? - jak widac na zdjeciu ten koleczek sklada sie z dwoch czesci wewnetrzna i zewnetrzna (zewnetrzna to ten niepelny okrag) ale nie da sie go chwycic obcegami poniewaz nie wystaje poza ten bialy uchywt trzymajacy szybe tylko jest na rowni z nim - probowalem go przepchnac ale tez nie idzie a wiec jak sie za to zabrac ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2011 Ja z kolegą Tomciem użyliśmy wkręta i tobie także radzę tak zrobić. Wkręcisz go do momentu aż dobrze będzie siedział a później kombinerkami mocno szarpniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzolero Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2011 ale mam go normalnie wyszarpnac na zewnatrz tak ?? a z szyba nic sie nie stanie bo jest przycieminana i nowej sobie ze szrotu nie zalatwie - z zamkiem nie bedzie problemu bo tego tu na peczki jest hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2011 Przyklej sobie dla pewności szeroką taśmą szybę.Czyli obklej ją od wewnątrz przez ramę drzwi do zewnątrz i to z pewnością wystarczy. Wkręta dobierz w miarę szerokiego i śmiało wkręcaj. Dla ułatwienia popryskaj np. WD-40 żeby łatwiej zeszło. Wkręt im dłuższy tym lepiej ponieważ łatwiej chwycić kombinerkami. Myśmy robili to we dwóch. Jak jeden się wq...ił to drugi próbował. Wszystko pomyślnie się zakończyło. Wyjmowaliśmy szybę żeby uszczelnić u dołu tą blachę. Powodzenia. Jak masz jakieś jeszcze pytanie to pisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzolero Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2011 na chwile obecna dzieki - jutro bede sie bawil dalej bo dzis mam juz ciemno na ulicy a po zamek na szrot jade i tak jutro a wiec na razie nie ma sensu - jeszcze raz dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2011 Jak już będziesz miał wszystko na wierzchu to przesmaruj linkę smarem i prowadnicę po której cały mechanizm się przesuwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2011 Witam, odnosnietego koleczka to ostatnio musialem kilka razy to zozbierac i nie bawilem sie w zaadne wkrety. Wystarczy ze uzyjesz jakiegos wybijaka (srubokret) i lekko bedziesz pukal. Koleczek wpadnie do sroska i sobie go pozniej wyjmiesz, bo i tak cale poszycie musisz zdjac lub przynajmniej odchylic (ja tak zrobilem). Po wybiciu podnies szybe do gory i podklej na tasmie wokolo ramy drzwi, ja tak poradzilem sobei z rozbiorka. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #8 Napisano 3 Stycznia 2011 ale mam go normalnie wyszarpnac na zewnatrz tak ??a z szyba nic sie nie stanie bo jest przycieminana i nowej sobie ze szrotu nie zalatwie - z zamkiem nie bedzie problemu bo tego tu na peczki jest hehe Masz tutaj mój manual jest tam wszystko opisane i "obfocione" KLIK A tak na szybkiego, stara szprycha rowerowa pomaga bardzo bez niszczenia ani wstukiwania kołka do wnętrza drzwi. POWODZENIA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 3 Stycznia 2011 Można i wbić do środka ten kołek. Ja użyłem wkręta i też pomogło. Jacek a tą szprychę to wezmę pod uwagę jak będę następnym razem zdejmował szyby do przyciemnienia. Faktycznie dobry pomysł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10 Napisano 4 Stycznia 2011 Ja to się oklnąłem wkładając te kołki z powrotem na miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzolero Zgłoś #11 Napisano 6 Stycznia 2011 dzieki wkret poskutkwal z reszta juz nie bylo wiekszych problemow Ja to się oklnąłem wkładając te kołki z powrotem na miejsce. no kurde skrecajac tez sie lekko wpienilem w koncu poszedlem po nozyk i podskrobalem go troche i potem juz poszlo jak spladka - wazne ze po skreceniu wszystko dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
