Gość ksi0adz
bieg włączony auto nie jedzie
Gość ksi0adz
Dziwna sprawa-biegi wchodzą bez wciśnięcia sprzęgła(przy zap.silniku)auto nie jedzie,prędkościomierz wychyla się.Proszę o poradę co to może być.
_zlydzial1
Urwany przegub najprawdopodobniej zewnętrzny. Nie klekotało coś przypadkiem przy skręconych kołach? Może też być ukręcona półośka, ale to raczej nie te moce.
Prędkość rośnie, bo czujnik jest w skrzyni. Jeden przegub urwany, drugi trzyma - jednak otwarty dyferencjał robi swoje i samochód ani drgnie.
Ale wtedy by chyba niedalo rady wbic biegu bez wcisnietego sprzegla, wedlug mnie najpierw sprawdz sprzeglo.
Swoją drogą.. zerwać przegub i nawet tego nie poczuć to rzadki przypadek.
Marecek zerwał to opisywał że wrzucał biegi jak w sekwencji bez sprzęgła - to kwestia sprawnego dyferencjału.
Padnięte sprzęgło ... dało by się wyczuć różnicę w działaniu, ale to też jest myśl i nie wykluczone że się posypało. Ale to też raczej dałoby o sobie znać dosyć efektownie.
//EDIT
Tfu, głupotę wyżej napisałem, późna godzina. Jeżeli padłoby sprzęgło i nastąpiłoby całkowite rozsprzęglenie silnika ze skrzynią to prędkościomierz nie mógłby wskazywać prędkości. Dalej obstawiam przegub / półoś.
Edytowane przez artuj
Gość ksi0adz
Dziękuję wszystkim za porady.Stało się to wczoraj wieczorem,dziś rano obejrzałem dokładnie-prawa półoś obraca się w przegubie.Przyczyną mogło być gwałtowne skręcenie kół-zarzuciło mnie.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i na tym mój wątek chyba można zakończyć.Warsztat.
witam. mam podobny problem jak w temacie a mianowicie włączam biegi na zapalonym silniku bez wciskania sprzęgła ale na pewno nie jest to ukręcony przegub. proszę o podpowiedź co to może być.podejrzewam że to sprzęgło ale chciałbym się upewnić
Może to także być wałek sprzęgłowy lub satelity mechanizmu różnicowego.
Czesto tak sie dzieje jak auto dostanie po dupie ostro to tarcza sie rozpada(odpada okladzina)
cały sęk w tym że nie dostał w dupę. lekko tak jakby pykło na jedynce jak chciałem spokojnie nawrócić.tydzień temu zmieniałem rozrząd i sprawdzałem sprzęgło przy okazji bo miałem je na wierzchu i nie było żadnych niepokojących oznak. skrzynia była niedawno wymieniana bo wcześniejsza mi się wysypała. bardziej mi się opłacało podmienić a nowa była idealna i tak do teraz.na pewno nie jest to przegub bo przy wbiciu biegu jak u kolegi wyżęj nie wychyla się prętkościomierz ani grama co prawda nie miałem jeszcze czasu tego sprawdzić namacalnie ale raczej to nie przegub.
Edytowane przez szymi
Witam, podczas jazdy coś zazgrzytało i auto przestało ciągnąć. Mogę je odpalić, wrzucić bieg nawet bez sprzęgła i nawet nie zazgrzyta. Co mogło polecieć?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum.
Duże prawdopodobieństwo, że to półoś. Może sam najpierw wizualnie sprawdź od spodu bo za chwilę zacznie się wróżenie z fusów.
Będę wiedział w poniedziałek, auto stoi u mechanika, tylko nie chcę żeby mi odrazu sprzęgło rozbierał.
Przegub też potrafi się wypiąć. Machanik niech Ci pokaże co wymienił?
MArek a co ma przegub do możliwości wrzucenia biegu bez zgrzytu.
Podaję przykład kiedy włączysz bieg a samochód nie rusza.
Edytowane przez 77Marek
I właśnie się dowiedziałem że wypiął się przegub zewnętrzny. Koszty to osłona bo była pęknięta i od razu wymieniłem czujnik ABS bo był w tym kole walnięty. A biegi mogłem włączać bez sprzęgła na włączonym silniku.
witam mam podobne pytanie mondeo biegi wchodza auto niejedzie po podniesieniu przodu po wbiciu biegu koła sie kreca ale jakos słabo zatrzymam reka  wciskam sprzegło rozłacza zatrzymuje koła ktos cos wie podejrzewa?.piotr
