Gość michu82
co jest lepsze SKRZYNIA CZY TUBA ????
kolega hubert ma racje
mialem ten tluczek JBL GTO 1214BP (niestety ukradli)
i to naprawde ladnie gralo
CZYSTO BRZMIENIE POLECAM:20:
Odnośnie suba... Jakie jest lepsze rozwiązanie: dwie dziesiątki czy dwunastka? A może jedna dziesiątka zrobi taką samą robotę. Passat sedan. Myślę o RE Audio SE. Byłby w zamkniętej , we wnęce/kach z boku. Tam da radę wygospodarować 20 litrów więc pasuje (oczywiście Klozet). I cały bagażnik nie tknięty ^^ Na to bym się pisał.
Potrzebuję porady.
http://www.allegro.pl/item604635602_...sy_gratis.html chodzilo mi oten głosnik taki sam parametrowo jak gt4-12 ja mam w autku ten gt4-12 i zaraz wrzuce foty bo dzis zrobilem
dzieki za wrzute ale nagranie nie ma zbyt dobrej ,,jakosci ,, ale mysle ze chyba wezme tego gt 5.Jaka skrzynke do niego ile litrow ?
popoludniu wezme te kartka od kumpla co drzwi obok miaszka to zczytam i napisze ;)
---------- Post added at 10:01 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
ale inny kumpel tez kupil tego gto1204 mial go w sedanie w espero i gralo to calkiem ladnie jak na szajszowy zmak :) ale kondziol dal :) jakos to nawet pyrtalo takze tez Ci ja moge polecic :) napewno nie bedziesz zalowal ;)
TOMST3R ja bym narazie zamontował jedną 10 w boczku, na 12 moze byc troche za mało miejsca, a najwyzej dołozysz sobie drugą. Napędź ją pożądnym wzmakiem i powinna wystarczyc.
ale skrzynki dobrze dobrane bo maja miec 27.83l pod jeden glosnik przy zamknietej obudowie obj. skrzyni 2x30L (28netto) i tyle maja :) wiem bo kumpel tez kupil gt5-12 i tez mial te kartki :)
pozdrawiam
taką to powinno mieć pojemność ;) ten gt5-12 powinno mieć te 27.5 do 28 moze nawet byc 28.5 litra :)
---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
zrobiłbym tak samo :) najpierw jedna 10 i dobry zmak jak bedzie Ci malo doloz druga 10 :) jak bedziesz zadowolony to zostawisz jedna 10 i bedzie fajnie :) a 12 mozesz miec ciezko zmiescic bo potrzebuje wieksza pojemnosc skrzynki ;)
Tak zrobię. 10" RE Audio ale wersja SR , SE ma gigantyczną moc 600W RMS - chyba cięzko dostać w miarę tani , dobry wzmacniacz...
SR potrzebuje min. 14l - optymalnie 21l (w zamkn.). Słyszał ktoś tego suba? Jest wporzo?
Kupiłbym dual2 , wtedy pójdzie na 4 lub 1 ohm . 300 RMS - jakiś wzmak rekomendujecie?
PS.
Jak jest w passacie sedanie z przedostawaniem się niskim tonów z bagażnika do kabiny? Słychać suba...
Edytowane przez TOMST3R
Na 300 rms polecilbym ci cos z signata najlepiej ram3 mk2. radzi on sobie super z subami i mozna go na alle wyrwac ponizej 400zl. Mocy ma pod dostatkiem, wiec bedziesz mial lepsza kontrole. RE SR bedzie wystarczajacy do pasia jak go dasz w klozecie bedzie pieknie sluszalny w srodeczku. 10' bedzie szybszy wiec bardziej uniwersalny, ogolnie RE swietnie graja
Rozważam zakup MAC AUDIO FEARLESS 5000D. Będzie zasilał całe CA (przód , tył i sub)
Pytanie 1
Czy mogą głośniki przednie/tylnie grać sobie na 4 lub 3 ohmy (3 ohmy mają powerbasy) a sub grałby na 2 ohmy... Czyli :można mieszać rezystancje?
Pytanie 2
Czy on sobie da radę z subem
RE Audio 10 SE Dual2 (600W RMS) czy może odpuścić go i zapodać RE Audio 10 SR Dual2 lub 4 (300W RMS)
Czyli z którym subem i jak połączonymi cewkami (2 lub 4 ohmy , bo 1ohm przy tym wzmaku odpada) najlepiej będzie współpracował.
Chodzi mi o to żeby uniknąć dwóch wzmacniaczy (4ch + monoblok) a przy okazji napędzić całe audio.
Linki:
http://www.allegro.pl/item606419814_mac_audio_fearless_5000d_niesamowita_dawka_mocy.html
http://essa.com.pl/gfx/static/files/Parametry/RE_Specifications.pdf
Ale jak mówisz że RE Audio SR będzie git to spoko , bo jest : bardziej dostępny + tańszy.
dla mnie sub aktywny to nie sub nigdny nie wloza Ci tam porzadnego wzmaka i mocnego glosnika tylko glosnik bedzie mial ze 100 w
Od razu zaznaczam że się kompletnie nie znam w tych tematach.
Ale nie zgodzę się z tobą kolego kupiłem skrzynie EmPhaser nie wiem ile głośnik ma cali czy centymetrów ( żaden potwór ) nie wiem jaki piec jest w środku , ale zdrowo przyjemnie masuje pośladki , a bocznych lusterkach ciężko coś ostro zobaczyć.
Pozdrawiam Miłosz i Smacznego Karpia Życzę :D
Ogolnie mac audio nic nie reprezentuje soba w jakosci dzwieku. jezeli chcesz isc w jakosc daj tylko przod i suba tyl tylko psuje scene. Wtedy starczy ci jeden 4-kanalowy dobry piec:)
jeden wzmak mono do suba, drugi czterokanałowy do głosników, wszystko pod jakis solidny kondensator, RE jest spoko i 300W powinno wystarczyc.
Kolego do takiego sub'a jakościowego potrzeba również jakościowego wzmaka. Szukaj wzmaka z minimum DF>250 (damping factor).
Ja mam porównywalnej klasy 300w RMS sub JL Audio 10w3v2 i niestety pod Crunchem 250W RMS i DF>150 to nie pokazuje swojej jakości.
Co do dylematu 10" vs 12" to ja zmieniłem 12" na 10" i wcale nie jest ciszej ani słabiej. Trochę lepsza kontrola (za to odpowiada masa membrany czyli głównie średnica i właśnie parametr DF).
Jestem zdania że im słabszy jakościowo wzmak tym lżejszy -> mniejszy głosnik. Jesli nie chcesz za duzo inwestowac w jakościowy wzmak to dawaj 2x 8" Najlepiej Intertechnik MDS08
taką to powinno mieć pojemność ten gt5-12 powinno mieć te 27.5 do 28 moze nawet byc 28.5 litra
wzmak juz kupiony
jbl gto 75.4
ladna skrzynke znalazlem z tym gt 4
te gt4 maja tez jak te gt5 elastyczne membrany -podaje linka do filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=AcnX6Cf54yU&feature=related
Wzmak OK ale obstawiam że skrzynię (chociaż jest piękna - nie ma jak fabryczna skrzynia) wymienisz w ciągu 3 miesięcy ;)
12" w bass reflexie będzie wolniutkie. raczej do Hip Hopu.
Pozdr
Jako, że dośc długo interesuję się audio to mogę spooooro na ten temat powiedzieć. Jeśli do samochodu to tylko i wyłącznie subwoofer w zamkniętej obudowie ponieważ głośnik w zamknietej obudowie działa na mniejszej powierzchni bardziej efektywnie (nie efektownie) przenosząc zdecydowanie niższe częstotliwości aniżeli głośnik w otwartej obudowie. Głośnik w otwartej obudowie z kolei jest bardziej sprawny ale tylko na większych powierzchniach ponieważ otwór Bass-Reflex jest tak skonstrowany aby ten bas nieść na całą powierznię. Generalnie głośniki w otwartej obudowie są przeznaczone do mieszkań, bo są wyżej zestrojone z racji innego rezonansu w obudowie i innego wygłuszenia (o ile mają to wygłuszenie). Porównując u siebie dwa te same głośniki o tej samej mocy z tego samego wzmacniacza można łatwo stwerdzić na czym polega różnica. Uogólniając dwa te same głośniki: głośnik w zamkniętej obudowie szybciej zaczyna się ''dusić'' i powyżej jakiegoś progu skuteczność basu gwałtownie spada ale przenosi znacznie miększy i harmonijny bas do pewnego momentu. Głośnik w otwartej obudowie jest o kilka dB głośnejszy ponieważ z racji tunelu Bass-Reflex mniej wychyla się membrana i po prostu można wydusić z niego więcej kosztem nieco wyższych częstotliwości. Głośniki w zamkniętej obudowie zawdzięczają zatem swój miękki i niski bas o wiele większemu i szybciej postępującemu wychyleniu membrany. Teraz tak od serca - do auta polecam co najmniej 25cm do 30 spokojnie starczy przy dobrym wzmacniaczu. Szukaj wzmacniacza Audison i glośników Rockford Fosgate - to już jest sprzęt naprawdę dla wymagających. Pozdrawiam
kolego, akurat skrzynie BR schodzą nizej niz zamknięte, prostym przykładem jest efekt dopplera w samochodzie z br i closed ;) ale fakt do furacza lepsza jest zamknięta skrzynka, lepiej się sprawdza, jest szybsza, zajmuje mniej miejsca i nie robi łupcanki tylko daje solidny kickbass ;)
ja też jestem za zamknieta obudowa ;) a co masz na mysli mowiac ze membrama jest tak sao elastyczna ? bo ten glosnik tak w rzeczystosci nie codzi ze fruwa na wszystkie strony to jest za wolne czulosc kamery ;) na zywo chodzi normalnie tylko przod tyl ;) gt5-12 maja minimalnie sztywniejsza membrane ale troszeczke wiekszy wychyl ze wzgledu na zamocowanie zawieszenia w nim ;) a piosenka ktora leciala ma bass typowy do "ruszania" glosnikiem ale basu zakonkretnego ktorego czuc nie ma ;) piosenka to basstronic - bass i love you ;)
Bardzo mało producentów podaje ten parametr... bardzo mało.
Właśnie kupiłem wzmacniacz - Kicker ZX 700.5
Dämpfungsfaktor 20 Hz 244
Dämpfungsfaktor 80 Hz 289
Dämpfungsfaktor 400 Hz 281
Dämpfungsfaktor 1 KHz 321
Dämpfungsfaktor 8 KHz 278
Dämpfungsfaktor 16 KHz 216
Z przesyłką od Obamy na Zieloną Wyspę wyszło 1,3k PLN
Razem z nim płynie RE Audio SE 10D4.
Zamkniętą skrzynkę zrobię u stolarza bo recesja. ;]
mój głośnik także przypłynął do mnie z ameryki.
infinity kappa,25 cm,jest ze mną od 10 lat i zrobiona skrzynka dla niego to bass reflex,25 litrów :P
piecyk veconic,4 kanały,lekko przerobiony.
muza zrobiona przez znawce tematu z wrocka;
był kiedyś biały duży fiat z pucharami.. ;)
