misiekbb80 Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2009 Witam wszystkich. Ostatnio kupiłem sobie fejs vag tacho usb i że tak powiem mam z nim pewien problem. Po wpięciu w gniazdo diagnostyczne nie świeci dioda na fejsie a w programie wyskakuje komunikat: "K-Line Fault - Short circuit to Ground". Identyczny komunikat pojawia sie nawet wtedy gdy fejs nie jest podpięty do auta. I z tąd moja proźba o wyjaśnienie tego zjawiska. Dodam ze fejs vag com działa bez zarzutów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blaueye Zgłoś #2 Napisano 8 Lutego 2009 a zwyklu vag dziaka ci poprawnie???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekbb80 Zgłoś #3 Napisano 8 Lutego 2009 Działa jak najbardziej poprawnie. Chodzi o to że na fejsie nie zapala sie nawet dioda a komunikat "K-Line Fault - Short circuit to Ground" wyskakuje nawet gdy fejs nie jest wpiety do gniazda diagnostycznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #4 Napisano 8 Lutego 2009 daj mu na pin 16 (+12v) a na 4 mase i zobacz co sie dzieje. sprawdz tez napiecie w gniazdku diagnostycznym i ogolnie kabelki w zlaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #5 Napisano 8 Lutego 2009 Short circuit to Ground" Moim zdaniem uwalony fejs. Jak masz odpięty a mimo to pisze że zwarcie do masy to nie ma innego wyjścia. Sprawdz gniazdo jak radzi kolega wyżej a fejs otwórz i przemierz na sucho co się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekbb80 Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2009 Witam ponownie i dziękuję wszystkim za pomoc. Problem rozwiązany. Wystarczyło zmostkować piny masowe 4 i 5. Fejs hula aż miło:D. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #7 Napisano 13 Lutego 2009 Witam ponownie i dziękuję wszystkim za pomoc.Problem rozwiązany. Wystarczyło zmostkować piny masowe 4 i 5. Fejs hula aż miło:D. Pozdrawiam. No i już można kręcić liczniki na magiczne 160 000km... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 13 Lutego 2009 magiczne to jest 180 000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #9 Napisano 13 Lutego 2009 magiczne to jest 180 000 No tak nowy rok to i poprzeczkę trzeba by trochę podnieść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #10 Napisano 22 Lutego 2011 Witam mam problem z odczytaniem PIN-u z mojego Passata 2003 r AVF posiadam VAG TACHO WERSJA 2,2 i zainstalowałem sterowniki łączy się z licznikiem ale nie mam opcji read pin robię to według instrukcji rozłaczam się z licznikiem wskazuje SELEKT ECU klikam VDO NEW i nie pojawiają się wszystkie opcje co jest kabel nie ten pomózcie pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #11 Napisano 22 Lutego 2011 To mój licznik Try to Connect Kombiinstrument at 10400 bps OK 3B0920849A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 OK OK Disconnected... czy ten kabelek poradzi sobie z tym licznikiem pomocy Vag tacho USB 2,2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #12 Napisano 23 Lutego 2011 Pomocy już nie mam sił z tym kablem dlaczego nie mam wszystkich funkcji pomoże ktoś?Bardzo prosze kabel kupiłem od kolegi z forum zapewnia mnie że, jest sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
